XC90 I Дискусс. тема Могут ли передние тормозные диски проехать 250 000 км?
Дискусс. тема
el_angelo
el_angelo
18 февраля 2018
Всем привет. Занимаюсь выбором передних тормозных дисков на XC90 I D5.
Склоняюсь к покупке ATE.
Мой друг имея такой же авто XC90 I 2008 D5, утверждает с пеной у рта, что тормозные диски за весь пробег в 250 т. км. не менялись.
Вопрос: Такое может вообще быть в природе?
el_angelo
el_angelo
18 февраля 2018
ulvex написал(а):
ATE стали 18+ не рекомендую.
Не соглашусь, поставил себе передние АТЕ с колодками (обычные, не керамик). Прошел на них где-то тысяч 30, в основном город, бортик примерно 0,5мм. Вполне доволен, жаловаться не на что. Сейчас еще задние АТЕ поставил, но по ним судить рано, это было месяц назад.
Так ATE стоят под 4 000 руб. Не проще ли kortex менять почаще, зато не париться о том, что поведет?
Нет, мне тормоза нужны для того, чтобы вовремя остановиться.
blackkasper написал(а):
С ваших домыслов.....
Что делать, это я лоханулся..не знал, что китайский хс90 классик и хс90 это одно и то же.
Не одно , но в данном контексте речь шла про первое поколение .:hi:
Не знаю как на Бегемоте, но на Р3х S80 и S60 2 комплекта колодок на 1 комплект дисков, замена 50-60 000км (уже проверено на 3х машинах)
Не знаю... На хс70 я чет не помню, чтоб я менял задние колодки :) хотя может и менял... Не могли ж они 125ткм пройти.
Передние 60-80 обычно. На новом чумадане, чую, и до 60 передние не добегут...
Надоело биение руля, хочу поменять диски передние.
В итоге не советуете брать Kortex?
Что так прям сильно хуже тормозят чем ATE ?
А как вам брембо? У меня мастера с вольво-сервиса советуют.
В пределах разрешенных скоростей, все тормозят плюс минус одинаково. За всю свою водительскую карьеру на разных машинах, ни разу не замечал разницы эффективности брендов колодок и дисков.
В нормальных условиях, когда мы ездим из дома на работу, неспешно катим в магазин и плавно останавливаемся перед светофорами, все будет работать даже с самыми дешевыми китайскими тормозами. Можно ставить и потом писать, что вот езжу, полет нормальный... Различие между хорошими и "не очень" тормозами проявляется лишь в нескольких спасительных метрах/сантиметрах перед чужим бампером или внезапно выскочившим на дорогу школьником. И когда такое не дай бог происходит - понимаешь, что лучше бы поставил в 10 раз дороже, лишь бы этой ситуации избежать.
У меня на мондео 4 дизельном всегда был оригинал, супер тормозил, один раз поставил какой то не-оригинал, разница была заметная. Просто есть неоригинал, который не хуже оригинала.
Все что касается тормозов, неоригинал хуже оригинала, это подтверждается тестами. Выше вам правильно написали, при повседневной езде разницы можете не почувствовать, а в критической ситуации не хватит сантиметров. Если позволяют финансы, нужно ставить оригинал, он предсказуем, все остальное вкусовщина, и без гарантий.
Ну конечно кроме тех случаев, когда например неоригинал -- ATE Jurid какой-нибудь.
Да не важно, оригинал предсказуем, а как поведет себя на конкретной машине любой другой бренд, думаю не знает даже производитель. Лично у меня нет желания быть испытателем.
Ну раз так, будем брать ATE!
Как известно, автопроизводителям поставляют некоторые запчасти другие сторонние производители. Понятно, что партии этих поставок автогигантами дополнительно проверяются. Но есть мнение, что ТО, что поставляется автогигантам и ТО, что выходит на рынок отдельно, может иметь разное качество (не будем брать соотв. аналоги со спиленным логотипом, это просто партии, когда-то предназначавшиеся конвейерам и постпродажному официальному обслуживанию). Вот если это правда (разность в качестве), то несомненно лучше делать выбор в пользу оригинала. Но если это неправда, то те же ATE Jurid, которые одно время шли в оригинал Volvo, по сути и есть оригинал.. Скорее всего на такой вопрос нельзя ответить всегда да, либо нет. Возможно, какие-то узлы отличаются в качестве, а какие-то -- нет, ну и фирмы-поставщики разные бывают...
А по теме -- я бы ставил ATE и не ломал голову. Если оригинал (только колодки с дисками вместе) не сильно дороже ATE (что часто бывает) -- брать оригинал.
Еще я бы советовал не делать винегрет, а выбирать и колодки, и диски какого-то одного производителя. Если выбрали диски АТЕ, то и колодки те же берите. Материалы и технологии у всех отличаются. Производители добиваются максимальной эффективности на своей паре колодка/диск. А как поведет себя пара, например, АТЕ/Брембо - никто не знает, и вряд ли когда-то будет над этим работать. Довольно часто винегреты выливаются в ускоренный износ дисков, колодок, дисков, скрипы, писки и т.д.
Мне тоже советовали Брембо, скорее всего буду его брать или Зиммерман и диски и колодки.
В АТЕ сильно разочарован.
[automerge]1611731101[/automerge]
У каждого свой опыт. У меня начинается сильнейшее биение в руль при нагреве тормозов и активном их использовании. Проявляется примущественно летом на трассе. Но бывает и зимой. ATE точно выходит из моего списка надёжных тормозов.
При этом в 16 г на др. машине к нему не было никаких претензий.
Ссылочной на подобные тесты не поделитесь? :)
davidsologov
Последнее сообщение: Гари
22K
Гари
Последнее сообщение: NeeoN
Irisa
Последнее сообщение: Irisa
Irisa
