XC90 I Набор расходников для системы ОЖ
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Yv1cz5957a1561359
Машина XC90, 2010г, B5254T2
Хочу поменять основной радиатор и термостат. Подскажите плз какие для этого потребуются расходники, прокладки и всякая прочая мелочевка, чтобы ничего не забыть купить?
Термос планирую Wahler в сборе, вроде бы он у меня в оригинале идет. Радиатор - хз, возможно Kale Oto, если найду по нормальной цене. Само собой новый антифриз нужен, и наверное крышка бачка ОЖ. Для быстросъемов теплообменника АКПП нужно что-нибудь покупать?
@Crio, заполни каким-нибудь литолом и обмотай резиновой лентой для герметизации труб
Надо почитать..какая смазка сохраняет консистентность градусов до 150 не вытекая и не осаживаясь?
У китайцев такое недорого стоит
Такое не рассматривал, может кстати и сработает)
16 лет машина ездила. Все было нормально. нет блин надо изобрести велосипед. :face__palm
Club Volvo. Ru - Набор расходников для системы ОЖ
Короче заказал я это дерьмо, 10шт за 190р. Посмотрим что приедет :)
Костя в своем стиле) ты читал начало? ладно, только для тебя как читателя только верхнего поста под своим..речь о том, что дырки в оригинальном радиаторе акпп, который был поставлен в 14г, уже были с коррозией (и это был лучший радиатор из десятка осмотренных на разборке)..и все хорошо благодаря регулярной чистке и антикору этих дыр..но лезть к ним супер не удобно..и находятся онив самом низу пакета радиаторов..
Попробуй в кипятке их поварить перед установкой..если деформируются или охрупчатся после охлаждения, на выброс..
А из кипятка сразу в морозилку?
Костя бы ниче не делал...нормальные пацаны просто откапиталили бы акпп потом, ежели че отвалится...вметсо этой мишуры деццкой)
Лех ты сам себя то услышь. Ты в 14-м! году ( уже 10 лет прошло) поставил радиатор с разборки! и это все ездит до сих пор.
Не мешай машине работать. У тебя соты сгниют быстрее чем прохудится месть под шлангами. А ты я понимаю хочешь там создать паровую камеру. Чтобы под воздействием воды и температуры гнило быстрее.
Костя 4 года назад купил этих пластмасок. они валяются а я каждый раз когда их нахожу думаю нахер они мне были нужны.
см.
Если бы я туда не лез, там бы все сгнило уже..скорее всего быстросьем вытащился бы один раз, а дальше уже бы не держался)
Я тут подумал чего...
У меня в сумке протек этот пенный очиститель от лавра, и залил аккум от импакта. Сцк, абсолютно новый 5-амперный аккумулятор. Я его потом разобрал продуть/просушить, но пластик был очень хрупким на креплениях винтов. Половина просто отвалились. Приклеил обратно, собрал, работает... Но! Я ж этим пенником заливал отмокать быстросъёмы. Может это он и влияет так на некоторые виды пластика, что он хрупким становится.
Я понял! Оно таки работает не благодаря а вопреки .:face__palm
@Robert, чем бы набить отверстия, куда вставляются быстросъемы, чтобы они были полностью заполнены и грязь туда не попадала вообще? Но и чтобы легко эту набивку выковырять при необходимости вытащить быстросьем.
Пушсало вытечет..антикор не надолго (тектил 2 года в отверстиях радиатора акпп и его потом там визуально почти не видно)..автопластилин сохнет и трескается.
Оберни скотчем бумажным. Разъемы топливного фильтра так защищаю, никаких проблем.
Ага, раз и навсегда. Потом проще патрубки ножом будет отхватить, чем размотать и отстегнуть....
Ну короче ситуация прояснилась...
Получил ответ от Lavr
Добрый день, Артём! Да, при долговременном воздействии Ln2021 может влиять на пластик и РТИ. На этикетке у нас написано- "Безопасен для металлических деталей двигателя и промышленного оборудования."
Значит походу так и есть, что очистителем клипсу запороло и она рассыпалась :dont-now:
см.
там и без быстро съема все держится и ничего не течет
Дырка -- это в Ж. Нужно говорить технологическое отверстие или просто отверстие)
Дмитрий Юрьев
Последнее сообщение: Rep.Power
Rep.Power
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
