  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
XC70 II Решено насос муфты Халдекс, пропал задний привод
  • Автор темы Romik1976
  • Дата начала 18 Сентябрь 2021
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 18 Сентябрь 2021
YV1SZ595771260769
S70 I, V70 I, V70 XC
Пропал задний привод, не чувствуется подхвата сзади во время резкого старта, передние колеса пробуксовывают. Думаю накрылся насос халдекс. Так как датчик,масло и фильтр я менял пару лет назад, ставил оригиналы. Я так понимаю у меня халдекс 3 поколения, правильно? Подскажите как снять насос, прозвонить его на конкретную поломку и какой ремкомплект купить (с номером)?
  • R
    Romik1976
  • 21 Сентябрь 2021
Прошел диагностику, написали неправильное гидравлическое давление. Подключали вместо насоса лампочку, все в норме. Значит надо менять насос. Я так понял там надо снимать кардан, чтоб вытащить насос. Кроме откручивания шестигранников на кардане больше ничего откручивать не надо, чтоб его приподнять или не много опустить? (глушитель там еще снизу мешает.) И вообще смогу я их на яме открутить?)
  • 4
  • 5
First Назад 4 из 5 Вперёд Last
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 23 Сентябрь 2021
  • #61
Где такое написано? Он столько точно не может потреблять. Да и пофигу ему буксовать или нет, он не создает рабочего давления муфты.
Точно уже не помню, но в какой то таблице параметров, где 8А было указано крайним значением, по случаю поищу, таблица отложилось что была. С другой стороны, на драйве проскакивало видео, где насос качая на стенде жидкость халдекс, отбирал максимум 1А с копейками. Тогда не понятно, зачем там такой предохранитель штатный.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 23 Сентябрь 2021
  • #62
Это из серии слышал звон ,но не знаю где он.
Реакции: Robert
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 23 Сентябрь 2021
  • #63
Может сгореть при буксовании в колее.
Не очень представляю, как крутить болтики кардана без его фиксации, а главный геморрой это закрутить мощно центральную гайку фланца, чтобы она не открутилась.
Всё легко откручивается даже для любителя.Закручивать гайку гайковёртом.Не нужны танцы с бубном,попробуй и ты удивишься.
[automerge]1632416227[/automerge]
Romik1976 написал(а):
Пусть предохранитель лучше сгорит, а не блок управления муфтой.) Одно приспособление чтоб открутить центральную гайку фланца, а второе чтоб отсоединить кардан от муфты. Мне же скинули обслуживание муфты, там четко все описано. Правильно будет сначала теорию почитать, а потом уж практически что то делать.))
[automerge]1632395134[/automerge]
И разочаровался я в сальниках от вольво, а может кладут всякую хрень под брендом вольво. Менял как то грм и заодно сальник коленвала, ставил оригинал, течет...(((
Скорее всего криво поставил или выработка была на валах.
[automerge]1632416362[/automerge]
Но пять копеек вставил
23 июля 2014
  • 24 Сентябрь 2021
  • #64
Возможно вам не попадалось, но звон из виды. Там и указан предохранитель (на 10А, я поставил вместо него 7.5А), и токи можно вычислить легко (в таблице указано. что напряжение на насосе может достигать Uбат). Но мне попадалась еще одна таблица, где был набор токов для насоса халдекс, пока не найти, но там крайней величиной было 8А. И предохранитель 7.5 А кажется более оптимальным вариантом вместо 5А.
[automerge]1632460424[/automerge]
И колеса можно забабахать гайковертом так. что потом болты не отвернуть. Как нормировать усилие при затяжке гайковертом?
    141.7 KB · Просмотры: 16
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 Сентябрь 2021
  • #65
Ну покажите ,где такое в vida указано, пока только голословные утверждения. 10А предохранитель стоит на халдексе 4 поколения. Мы говорим про третье, зачем человеку советы для другого автомобиля?
23 июля 2014
  • 24 Сентябрь 2021
  • #66
Зачем же так нервничать. 10А стоит на моем халдекс3 (хч90 2008). Что подтверждается и фактом установки, и приведенной выше выкопировкой из виды. Если вы туда посмотрите, то увидите номинал- 10А.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 Сентябрь 2021
  • #67
Не вводите людей в заблуждение. На dem предохранитель 7.5А. Вам бы поменьше фантазировать, и как то ограничивать себя в советах.
Реакции: liner
23 июля 2014
  • 24 Сентябрь 2021
  • #68
А в чем фантазии? То есть вы считате, что выше приведена фальшивка вместо выкопировки виды?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 Сентябрь 2021
  • #69
Номиналы предохранителей указаны в электросхемах и инструкции. Описание сигналов универсальное и перекрывает разные модельные года. Это не то место где смотрят номиналы предохранителей, которые там очень редко указаны к тому же.
[automerge]1632462761[/automerge]
А в чем фантазии?
Фантазии в том что вы придумали себе что насос потребляет до 8А. Покажете где это в виде указано, я извинюсь.
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 24 Сентябрь 2021
  • #70
Всё гораздо проще,выставь усилие на гайковерте и закручивай.Я так откручивал и закручивал.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 Сентябрь 2021
  • #71
Для ограничения момента затяжки гайковертом есть торсионные удлиннители, они даже в спецуре volvo есть.
23 июля 2014
  • 24 Сентябрь 2021
  • #72
Я если нужно будет туда лезть, точно поеду на сервис
Гайковерт есть, но не такой навороченный, чтобы на нем выставлять усилие прямо в нм, там только положения 1,2,3.
Я вводил свой вин для получения этой инструкции виды. Вы и вовсе эту инструкцию ранее назвали моей фантазией.
Поищу. В каком то месте видел точно, во всех случаях ввожу свой вин для получения адекватной информации. Но если как вы говорите в виде россыпь инструкций, смешанных для всех вариантов халдекс, то наверное это все будет впустую.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 Сентябрь 2021
  • #73
Ошибаетесь. Я выше написал про ваши фантазии. Конкретно в этом случае это не фантазии, а недостаток знаний.
23 июля 2014
  • 24 Сентябрь 2021
  • #74
Все знать не возможно, хорошо, что выяснилось об ошибке в виде, еще раз повторюсь, что эта инструкция получена через мой вин номер.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 Сентябрь 2021
  • #75
Вин номер вообще ни на что не влияет, коме выбора модельного года и типа трансмиссии.
Все знать не нужно, надо уметь отделять достоверную информацию от явно ошибочной, это отличает хорошего специалиста от читателя. В виде очень много ошибок, надо к ним быть готовым.
23 июля 2014
  • 24 Сентябрь 2021
  • #76
И все же прокомментируйте более подробно эту инструкцию. В ней можно видеть, что на клемме насоса может возникать Uбат. Вы здесь не раз приводили сопротивление при проверке насоса, а отсюда легко вычислить. что ток может быть и даже более 8А.
Или эта часть инструкции тоже ошибка?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 Сентябрь 2021
  • #77
Похоже и с математикой у вас не все хорошо) от какого сопротивления вы отталкиваетесь?
23 июля 2014
  • 24 Сентябрь 2021
  • #78
Никакой спец здесь сходу не скажет,что не может быть 8А. в особенности если в виде указана не достоверная информация, толкающая в эту сторону,. здесь только опыт работы поможет, а здесь за вами однозначное преимущество
А у вас как с математикой? При пуске насоса пусковой ток соответствует омным показаниям мультиметра, а уменьшается он только потом, по мере возрастания реактивного (индуктивного) сопротивления обмоток.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 Сентябрь 2021
  • #79
Закон Ома знаю прекрасно) от какого сопротивления вы аедете расчет?
[automerge]1632466237[/automerge]
У вас есть противоречивые данные, вы вместо того что бы уточнить ее в правильном месте приняли ошибочную информацию за истину. Такая ошибка диагносту могла стоить правильного диагноза.
23 июля 2014
  • 24 Сентябрь 2021
  • #80
Там между 1 и 2 ома на тестере (но точно не смогу сказать, стационарным прибором не мерял). Что при старте как раз и даст ток между 7 и 8 А.
Подрабатываю диагностом на своем авто.
  • 4
  • 5
V70 III Решено Задний привод подключается с толчками.
  • Valek)
  • 27 Июнь 2023
  • AWD, Haldex, DEM
12K
16 Август 2023
SergVolvo
XC90 I Предложено решение Пропадает полный привод и пинки при разгоне
  • SegaJD
  • 8 января 2023
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: Licoln
17 января 2023
Licoln
L
XC90 I Предложено решение Халдекс нет полного привода.
  • AleksNevz
  • 3 Март 2022
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: Robert
30 Март 2022
Robert
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
