XC70 II Решено насос муфты Халдекс, пропал задний привод
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
S70 I, V70 I, V70 XC
Пропал задний привод, не чувствуется подхвата сзади во время резкого старта, передние колеса пробуксовывают. Думаю накрылся насос халдекс. Так как датчик,масло и фильтр я менял пару лет назад, ставил оригиналы. Я так понимаю у меня халдекс 3 поколения, правильно? Подскажите как снять насос, прозвонить его на конкретную поломку и какой ремкомплект купить (с номером)?
Прошел диагностику, написали неправильное гидравлическое давление. Подключали вместо насоса лампочку, все в норме. Значит надо менять насос. Я так понял там надо снимать кардан, чтоб вытащить насос. Кроме откручивания шестигранников на кардане больше ничего откручивать не надо, чтоб его приподнять или не много опустить? (глушитель там еще снизу мешает.) И вообще смогу я их на яме открутить?)
Romik1976 написал(а):
Вот это не посмотрели. Подняли не много. А он же от двигателя, думаю крутится.) А по какой причине он может не крутиться?
По причине провернутой втулки в угловом редукторе.
С чего ее провернет то? Я особо то и не газую, было пару раз на светофоре, чуть больше газу дал, вот тогда и понял, что зад не подключается. Опять что ли ехать придется))))
[automerge]1632068196[/automerge]
Наверно надо блок вскрывать, не отчетливо,но вроде паленым пахло. Крышка просто на герметике сидит?
Обмотка насоса прозванивается, на корпус не звонится, вроде как и номально.
Что значит прозванивается ? Какое сопротивление ?
В
Прочитать бы машинку, если блок не читается,значит он. У меня вроде так и определили, если не ошибаюсь.
0,1 Ом, на корпус не звонится обмотка
[automerge]1632212582[/automerge]
Котяра написал(а):
В
Времени мало свободного, сейчас еду на диагностику, не к офицалам, они съехали но вида и дайс вроде как есть сказали.))
0.1 Ом это неисправный насос или ошибка измерения.
Сначала мультиметр показывал порядка 50 Ом, потом 0,1 Ом, наверное контакт. На диагностику сгоняю, потом отпишусь. Что от них потребовать?
и 50 Ом и 0.1 говорят о неисправности. Почему просто нормально не замерить, и если цифры те же, не поменять насос и после этого проверить работу муфты? Если едете на диагностику то требовать надо всегда одного - назвать причину неисправности и способ устранения, остальное не месте виднее.
Я и блок снимал, мне показалось он отдаленно паленым чуток попахивает,может и ошибаюсь. Диагностику сделаю, все параметры напишу. В этом сервисе только дайс и вида есть,а на счет практики по вольво вряд ли...)
Если насос мертвый то от этих параметров толку ноль. Да и от виды с дайсом толку мало в данной ситуации, по кодам уже видно что есть проблема в цепи насоса, дальше руками и головой работать надо.
Мультиметры китайские меряют омы с разбросом плюс минус километр. Их сперва нужно калибровать на резисторе, а затем учитывать ошибку.
Глушитель опускать и в сторону отводить надо, и среднюю опору кардана открутить.
Около муфты халдекс 6 вроде шестигранников на 8,вы это имеете ввиду? Или ближе к двигателю еще что то откручивать?
[automerge]1632228073[/automerge]
А вообще, без масла в халдекс при снятом насосе можно ездить или оно всегда там должно присутствовать?
что бы кардан вышел из фланца муфты, надо окрутить опору которая по центру кардана, и упустить его в этом месте, что бы его длинна уменьшалась.
Без масла нельзя ездить, им подшипник смазывается.
А почему бы и не смочь открутить, если будет нечем фиксировать кардан..
михась написал(а):
Сальник кардана ещё нужен.
Это типа новым старый заменить, потому что изнашивается?
[automerge]1632316996[/automerge]
Я так понял еще и приспособа какая то нужна? Что из себя представляет?
[automerge]1632317264[/automerge]
Когда блок снимал (проверить спалил или нет) , из гнезда датчика давления не много вытекло, ничего страшного?
[automerge]1632317659[/automerge]
Сальник карданного вала, если по экзисту (ориг.каталог), как называется?
[automerge]1632317785[/automerge]
Или номер?
Не много не страшно
8675238 ремкомплект из сальника и гайки, она тоже одноразовая, либо на герметик ее сажать.
[automerge]1632321237[/automerge]
Обычно ударным гайковертом откручивают. Либо нужен ключ который кардан за болты держит
Не много не страшно
Не понял не много, гайка одноразовая там? Я к тому, что ремкомплект оригинал стоит 2500р, а сальник допустим от кортеко можно за 370р купить. Так мне просто сальник будет нужен или ремкомплект полностью?
[automerge]1632383481[/automerge]
Фланцевая стопорная гайка она называется (31259267)?
SergVolvo
Последнее сообщение: Licoln
AleksNevz
Последнее сообщение: Robert
Robert
