XC70 III Предложено решение Не горят стопы все,не работает круиз.
marso
marso
2 Май 2023
Воткинск
Республика Удмуртия
Вячеслав
YV1BZ714681028073
Доброго времени суток. Вчера возвращаясь с соседнего города, обратил внимание что не работает круиз, а приехав уже домой обнаружил ещё и неприятность в виде отсутствия стоп сигналов всех. С наскоку в интернете найти похожую ситуацию не нашел. Обращаюсь к коллективному разуму, куда копать?
Лягушка под педалью?
Реле какое-то,где искать?
@marso,
.. а также замерить сопротивление между ВЫХОДОМ лягушки и массой. КЗ можно быть между CEM --> вход лягушки и между выходом лягушки --> CEM
А саму лягушку не могло залить?
Она, по-моему, тупо кнопка-размыкатель без сопротивления и связи с массой. Просто врезается в линию + и всё.
Тогда чему там замыкать? Это теоретическое предположение или были претенденты?
например, в проводке от блока до лягушки или от лягушки до блока. идет плюсовой провод, изоляция может быть повреждена и если он где-то по пути касается оголенной частью какой-то массы, то будет ток короткого замыкания. к тому же провод является частью разъема, значит на определенном участке этот провод соседствует с другими. варианты есть, я бы осмотрел и проверил провод до и после лягушки
Здравия всем, немного оживлю тему. Предохранитель на пять ампер который у меня пару раз сгорал и вырубались стопы и круиз, всё так же жив и здоров. Но постигла меня новая напасть, появилась на приборной надпись двигатель требует обслуживания ошибка Р19359, и вырубился круиз. Перечитал кучу информации и везде была замена лягушки стоп сигналов, и круиз после этого снова работал. Купил я эту лягушку с японского разбора, с авто 14 года. По состоянию как новая. И ничего не изменилось, стопы горят круиз не фурычит. Менял датчик положения педали тормоза, синий такой. Снимал с рабочего авто, хорошего знакомого и тоже нет результата. Куда дальше копать не понимаю. Будут по теме какие мысли у кого?
@marso, надо смотреть коды ошибок сканером.
Возможно проблемы с косой в моторном отсеке, под генератором. Любимое место у дизеля. Провод с лягушки идет в cem, а из него еще и в ЕСМ. И именно ecm отправляет по can шине данные о нажатии тормоза. cem только управляет стоп сигналами. Так что смотрите проводку в моторном отсеке. Обычно там перетирается не один провод.
Я что-то неправильно сказал? Круиз может отвалиться по разным причинам, поэтому любую диагностику лучше начинать с чтения с кодов, чтобы не менять наугад лягушки, датчики положения, итд
marso написал(а):
Тогда в чем может быть причина?
Что за 5А предохранитель был поставлен? может уже горелый? по идее если сгоррает 5А, должен сгорать и 7.5А.
Да скорее всего, придется лезть в проводку, самое мной не любимое дело.
Предохранитель на 5а, штатный стоит в коробке под бардачком, он у меня сначала сгорал пару раз, в начале темы о том писал, сейчас он целый, видимо как сказано выше, нужно косу расплетать.
Суйда написал(а):
@marso, Стояночным тормозом пользуетесь?
Да конечно, ежедневно. Он может быть причём?
До конца поднимается педаль стояночного? Если нет, тг круиз работать не будет. У меня такое было.
Я не совсем понимаю о какой педали идёт речь, у меня ручник электрический.
Понял!
Cедой
Последнее сообщение: Cедой
Cедой
Cедой
p4s8x
Последнее сообщение: Crio
