Официально нет. Но темы проскакивали про обнуление, без четкого ответа. Вопрос только в том что наработка не просто так сделана, вентиляторы бывает даже до 800ч не дохаживают. тимо кажется занимался.А откатить возможно?
Кстати может и помочь. Имхо при не сильно запарафиненном от холода топливе тнвд еще будет качать, а мотор работать, но подача вебасто уже откажет.Попробую я всё таки поиграться с топливом
У меня так когда то было при покупке, вебасто очень чувствительно к прокачиваемости и первым отказывает из за парафинизации, имхо задолго до отказа тнвд по этой причине. Когда это понял, всегда использовал кастрол тда при каждой заправке в отопительный сезон.Вот меня и смущает, что в тепле запустился, а на холоде отказался. Езжу мало, заправляюсь тоже редко, вот на межсезонье может что-то и хапанул.
Сейчас увы "не достаточно денег, чтобы экономить на топливе" авто сменено на бензиновое,
Ula, а контактом можешь поделиться? Можно в личку.Да, наработку я обнулил, за 3р.
Ну да, я тоже не стал дожидаться, уже 760 было. А в других местах делали со снятием, снимай привози.
Сегодня запустил со второго раза, дымила как паровоз черепанова, прогорала. На улице +2.
смесь то топливовоздушную отрегулировали? или так и будете горелки менять?
Robert, добрый день. Можно за советом ещё, пожалуйста. Заменили свечу(старую проверили отдали на руки, сказали нет связи-видела, что прибор показывает нули), отопитель работает. Проверили на ошибки-ошибок нет. Но Вы говорили нужно разбираться в причине. Неисправность других компонентов, которые повлияли на сгорание свечи диагностика показала бы? Просто отопитель не снимали и оценить что там внутри не получилось.@Irina, на приборке хс90 не пишет ничего про неисправность котла.
свечка перегорает как правило при неправильной работе других компонентов, загрязнен или неисправен датчик пламени, подсос воздуха в топливную магистраль.перед тем как вас поставят новую счечу накала,
ту свечку которую выкрутят, попросите при вас проверить ее сопротивление. если 0,5-1 ом то свеча исправна.
и замена ее не приведет к результату короме заработка сервиса.
в этом случае требуйте возврата денег за неправильную диагностику и новую свечу.И ищите более квалифицированных специалистов.
лучше тех кто занимается котлами .
ну не надо , так не надо... хоть бы посмотрели на сколько процентов илет загрузка двигателя подачи воздуха.Я когда программировал, спросил, надо регулировать после замены горелки, сказали не надо,
надо выводить параметры и смотреть как быстро после старта появляется индикация пламени.Но Вы говорили нужно разбираться в причине. Неисправность других компонентов, которые повлияли на сгорание свечи диагностика показала бы? Просто отопитель не снимали и оценить что там внутри не получилось.
Robert, посмотрел параметры вентилятора, подающее напряжение 8,5 В., проценты у меня не пишет. Как?
Да у меня виды нет, ланчем смотрел.в виде все есть.
скрипт выглядит вот так
https://yadi.sk/d/noxy0U6eCFtQOQ
у меня вида 2018 она немного другая. 2014 у меня нет. с картинками подсказать не могу
