norge
- VIN
- 20242024
- Модель
- XC90 I
- Год выпуска
- 2005
Здравствуйте. XC90 2005 D5
В общем сегодня на морозе морозился несколько часов. Минус 20 Очень уж хотелось починить подогреватель.
Предыстория такая. На бегемоте когда купил его подогреватель не работал. Он шумел как то не так и не загорался. После пары запусков уходил в аварию.
У меня был один на XC70 тоже 2005 года которую я теперь разбираю. Там подогреватель крутился прекрасно. Где то в последние месяцы ее езды он начал выдавать ошибку по датчику пламени. Но запускался если было очень надо через стирание ошибок.
Таким образом я собрал из двух один. Поставил в тот от xc70 проводку вместе с датчиком пламени и поставил на бегемота.
Теперь происходит такая вещь. При запуске через меню вентилятор запускается на где то две секунды и останавливается. Меню переходит в положение выключено.
Что для меня лично интересно так то что в аварию не переходит никогда то есть ошибки стирать не надо.
Взял Виду. Ошибка плохая связь с насосом. Думаю насос сдох? Поменял насос от другого подогревателя. Запуск точно такой же то есть две секунды вентилятор и все.
Ошибки на втором еще не проверял. Холодно.
На что похоже? Я подумал может быть проводка не в порядке и на насос не идет питание?
Планирую проверить насосы напрямую подать питание. Но может быть кому то все уже ясно и так?
