Vol3
- 5 Март 2018
- 201
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I
- Регион
- Москва
Ссылка на прошлый пост:
clubvolvo.ru
Что имеем на сегодняшний день. Скооперировался с одноклубником с похожим звуком.
У меня проведены работы:
1.Продымил впуск, утечек нет.
2.Протянул выпускной коллектор
3.Заменил маслоуловитель и соотв. прокладку впуска.
4. Заменил короткий шланг от турбы (были трещинки от хомута)
У одноклубника:
1 Замена прокладки выпускного коллектора (одна сеция прокладки была порвана) и прокладки впускного коллектора.
Эффекта нет.
При запуске несколько секунд дымок идет белый из выхлопной пока обороты не опустятся. И пока не прогрелась до рабочей температуры на подгазовке не сильный дымок, на прогретой чистый выхлоп.
При старте звук стал чуть тише, но присутствует до опускания оборотов до рабочих.
При давке на газ от 1500 до 2100 подвывает, далее звук уходит .Те четко зависит от силы выхлопа.
Наверное турба устала все-таки
Неприятный звук при запуске 2.5Т XC90 - Клуб Вольво
Мистика какая то... Сегодня при -1 завел звука нет на холостых при прогреве. На ходу под нагрузкой 1500-2000 есть но значительно тише.
У одноклубника:
Эффекта нет.
Однажды локтем задел и разломил пополам, потом вставил - держится. Через неделю на светофоре очень много ощущений отловил, когда на педали двумя ногами стоял.
