XC60 I Решено Неравномерный износ задних колодок
marsoio
marsoio
ХочуВсёЗнать
17 октября 2010
XC60
D5 AWD 2012MY
Менял тут давече задние тормозные колодки p/n 31445796 и диски на авто (диски вентилируемые+ электрический ручник).
1. Обратил внимание , что внутренняя колодка на одном из колес была изношена значительно меньше внешней (см. фото 1)
подскажите, это вариант нормы или стоит искать неисправность? Где?
Направляйки и их пыльники со смазкой заменил(имхо, хорошее на новое). Работу поршня не проверял, да и не в курсе как:(
Факультативные вопросы:
2. Колодка, которая с "наклейкой" ставится внутрь?
3. Скоба скольжения, которая с тканевым покрытием - ставится наверх?
igz
Club Volvo. Ru - Неравномерный износ задних колодок
marsoio, скорей всего направляющие подклинивают, из-за чего полное растормаживание не происходит. Нужно обслужить суппорта: почистить и смазать. Вот если на направляющих имеется выработка, то лучше их поменять.
Спасибо!
Скобы отдраил почти до блеска и направляющие с резинками и смазкой заменил. Сам суппорт почистил менее какчественно, ибо был он менее доступен( тормозной шланг не отсоединял).
Значит, "будем посмотреть" еще через 20 000 км. Этот комплект именно за этот пробег так сточился
:hi:
marsoio, насколько я помню, Вида была сильно против смазки направляющих. По крайней мере, раньше так было.
Это Вы про передние суппорта, наверное. Там - да , пара "пластик"-металл , там не мажем. В задних и по вида, и по факту на родных направляющих смазка была. + в ремкомплектах от аналогов смазка положена в коробочку.
marsoio, сорри, протупил, что речь про задние.
Slime
Griandrej
blackkasper
13K
blackkasper
blackkasper
Аристарх
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Notzeal
24K
