СПб и ЛО Невский район. Болталка.
Добрый день
Кто нибудь заморачивался рое камерами?
Заказали камеру эту тплинк, инжектор рое тплинк, и...обнаружили, что для ввода в линию 12В (питание камеры) на входе питания инжектора рое должно быть аж 36-57В.
Где взять такой блок питания? Можно конечно заколхозить, но должен же быть некий готовый бп для таких сплиттеров..
Добрый день
Все пое инжекторы которые брал были со своими блоками питания от 220..:) У тебя всего одна камера такая? Зачем она тебе?
Не мне, это на работе надо сделать. Далеко не все инжекторы идут со своими бп. На этом есть стандартный круглый штеккер под вход БП, только сам БП чудный должен быть) Вопрос, где такой взять.
Да это универсальные б/п. Типа такого МДС15Ю, Блок питания, 60В,0.25А,15Вт, Ирбис | купить в розницу и оптом - https://www.chipdip.ru/product/mds15ju
Или такие
Или такие
Ну то есть специализированных БП таких нет? Ни ситилинк, ни днс не предлагают такого...самый дешевый вариант получается заколхозить из 2-х бп по 800 руб (с выходами по 19В)
Так это же не бытовая техника, в стандарте 5, 9, 12, 24 В. Остальное уже спецварианты. В теории, если руки из нужного места растут, можно самому блок намотать. Но я бы не стал
Club Volvo. Ru - Невский район. Болталка.Не, ну вы посмотрите, что творится то :shok: :shok: :shok:
«В Петербурге предложили построить аналог "Москва-Сити" у "Ладожской"
Девелоперы представили концепцию "Петербург Сити" — бизнес-кластера с небоскрёбами на 72 га за Ладожским вокзалом. Реализация проекта через механизм КРТ запланирована на 2025-2030 годы с бюджетом от 350 млрд рублей.
Комплекс может стать новым деловым центром города, но вызывает вопросы о соответствии историческому облику Петербурга. Проект требует согласования с КГИОП из-за близости к центральным районам».
Yaspit написал(а):
Посмотреть вложение 377121Не, ну вы посмотрите, что творится то :shok: :shok: :shok:
Да пусть творят... :mf-popcorn:
В инструкции на камеру сказано - один и тот же тип камеры может иметь отдельный штеккер питания 12 В или только по рое. Может камере по рое не 12В нужно, а уже 48? Из инструкции хрен поймешь, китайцы не указали требуемую напругу рое при питании камеры через оный..
"the camera s standart power supply is 12V DC or Poe 802.3 af/at"
Смотрю инжекторы на этот стандарт- там указано 48 Вольт :cmeh1:
Поставь 12, да посмотри , что да как.
То есть вы купили инжектор не подумав о том что ему тоже питание нужно?:)
Котяра написал(а):
Да пусть 48 сразу даст, проверит... :cmeh1:
Есть вариант проще, вскрыть камеру и посмотреть, как там организовано питалово, и все будет ясно..правда гарантии будет конец)
Может все же кто то знает-
по рое с 48В будет работать или сгорит?
Вскрытие обязательно! :cmeh1:
А что, к инжектору блок притания не прилагается? У меня POE камера от простигосподи ДАХУА, инжектор просто втыкается в розетку (он как вилка удлинителя), в него 2 патчкорда - один в роутер, второй с питанием в камеру. Я не заморачивался, написано стандарт РОЕ 802.3 на камере и на инжекторе - соединил, уже несколько лет работает. Хотя, на камере еть отдельный вход для 12 вольтового блока
dyz написал(а):
Да это понятно..ежели б в паспорте на камеру было только "the camera s standart power supply is Poe 802.3 af/at" то да, 48-55 В и должно быть все отлично..Но написано "the camera s standart power supply is 12V DC or Poe 802.3 af/at".
Скорее всего, камера должна работать от 48-55В по рое, но кто знает китайцев..
Нету.
Не мучайте технику! POE - это питание по Ethernet. 48V, переменка. Разъём круглый на камере - это 12В, постоянка - на тот случай, если нет POE, но есть блок питания с 12В рядом. Для POE используют либо свитчи с поддержкой POE, либо отдельно инжекторы, которые вставляются в между камерой и сетевым оборудованием. "Инжектор POE" - для гугла (озона и пр).
О, у меня настольный телефон Cisco так работает.
