S80 I Бензин Низкие обороты двигла на хх
А
Алексаша
29 Июнь 2013
Всем доброго времени суток.
Прежде чем писать новую тему, перерыл все похожие, но ни одна не подошла...
И так машина 2005г. 2.4 170нр автомат
В общем проблема такая. При движении бросаешь газ и обороты в 80% случаях падают до 550-500 (но не ниже), начинает колбасить и такое ощущение что вот заглохнет (но не было такого ни разу), потом комп поднимает их до 850-900 (не выше) и они послушно воз вращаются на свои 750. Если просто на месте газовать то все норм, сколько не крути и даже если все что можно включить. Есть ещё косяк при прогреве, если вкл обогрев сидений, фары , музыка и обогрев заднего стекла тоже могут упасть до 550, пока не прогреется малец (2-3 мин).
Началась такая хрень после ремонта. Замерз антифриз в -6.Разорвало радиатор. его помняли и заодно всякие трубки там. Началась эта трабла. через пару дней голову разбирали... пробило прокладку и масло в тосол пошло (это все вместе с радиатором случилось) за одно дросель промыли и нифига не помогло....
На корпусе датчика дз был скол, его герметиком заделали чтоб не было контакта платы с воздухом.... но все четно ...... вольво сканер ошибок не выдает..... кроме сломанного парктроника..... ребята (занимаются только ремонтом вольво ... с прямыми руками) не знают что и делать.... все подряд менять не хотят..... И за одно ремень грм махнул.... но это было уже после проблемы..... свечи заменили тоже разом и фильтр воздушный..... только топливный не смотрел....
А так тянет как и раньше круто, разгон на ура... мощь никуда не пропала.... что делать...... куда смотреть
грешил на дмрв , но расход у меня в -15 от 13.4 до 14.8 ..... что наверно не много.... да и холостой не гуляет сам по себе......
кто что может подсказать.....
Пол года назад читал похожую тему, там те же симптомы 1 в 1 были..... но так и не нашел где(((:hi:
народ помогите...
Буров написал(а):
Если трубка оторвана не полностью, а есть только подсос- ошибки не будет.
Так и было, НО раз или два раза в год ЕСМ140А все же выскакивала. Только я говорю не про шланг, который идет от датчика МАР на впускной коллектор, а про вакуумную трубку, которая идет от корпуса воздушного фильтра на впускной коллектор. Плюс нужно проверить вакуумную трубку, которая идет от верхней части корпуса воздушного фильтра, к нижней части. В днище корпуса возд. фильтра есть специальная ложбинка в которую утапливается вакуумная трубка. Если ее не утопить, она пережмется попав между корпусом фильтра и кузовом авто. Чтобы все это проверить, достаточно 30-40 минут времени при неторопливом порядке действий.
Добавлено через 3 минуты
ну может 1 час, если дроссельную заслонку заодно снимете промыть. Одни фик все рядом.
Вчера провел комплексную ревизию впускного тракта, все упомянутые выше, проблемные узлы, в том числе промыл дроссель (грязи практически не было). Но основное что обнаружил-это рассохшийся резиновый наконечник со стороны впускного коллектора ...
-он просто развалился в руках когда попытался его снять.
Пока результаты обнадеживают, проехал порядка 10 км, специально ехал накатом практически до полной остановки, провалов не было, ХХ стабилен! Надеюсь что решил проблему.
Вот и у меня при снятии этого наконечника тоже все рассыпалось. Рад что мой совет помог. Я про эту фигню уже второй год на форуме во всех подобных темах кричу.
Меня до этой осени это как то ни очень сильно напрягало. И еще. когда покупал машину, мне человек который консультировал, сказал, что при сбросе газа обороты должны падать до 500 и потом восстанавливаться, вот я и не парился :facepalm
так так...... какой ещё раз наконечник? как выглядит ..... я не очень шарю просто
Алексаша, под №11, тот который идет на коллектор
  • Club Volvo. Ru - Низкие обороты двигла на хх
    32.3 KB · Просмотры: 527
Адмес написал(а):
надо обе трубки менять или одну?
По месту посмотри, но думаю, что понадобиться только один наконечник на коллектор
по экзисту бьется только эта трубка, ни слова про наконечник. Причем их две под одним номером, судя по картинке. Я так понимаю, что сам наконечник идет в сборе с трубкой?
Я купил в автомагазе белую резиновую трубку (на вакуум-корректор для ТАЗов она идёт) , снял остатки наконечника с родной пластиковой трубки и одел вместо него отрезок этого белого тонкого шланга.
Адмес, exist
Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Volvo 1332455 Трубка впускной системы 11 2 195,35р.
Добавлено через 5 минут
Нормальный вариант!
Я пока просто отрезал развалившуюся (короткую часть- L), и использовал то что осталось. Как временный вариант-пойдет.
Mick78 написал(а):
Нормальный вариант!
Вот как у меня это выглядит, цена этой трубки - 35Руб, второй год стоит такой переходник --->
    64.1 KB · Просмотры: 420
Специально сбегал посмотрел как это выглядит у меня, а у меня выглядит подругому.
Я так понимаю речь идет про эти трубки? Только у меня одна идет на коллектор а вторая идет под воздухан и там пропадает куда то shok
Во второе же у меня входит толстая, непонятного происхождения трубка
    80.8 KB · Просмотры: 353
    63 KB · Просмотры: 351
    85.2 KB · Просмотры: 362
    83.7 KB · Просмотры: 382
Victormsk, у меня пока вот так:
    54.2 KB · Просмотры: 374
изолента - колхоз. Какая от нее герметичность? Купите шланг, попробуйте. Странно, что туда лазили и сделали так убого.
Сам планирую под капот глянуть, че у меня там.. Видимо, предстоит замена
Сам удивляюсь
А куда идет вторая трубка от воздухана?
на картинках видно на предыдущей странице
Красным отметил штуцер пневмопривода (обвёл зелёным) заслонки подачи тёплого воздуха, синим отметил термоклапан к которому подведены вторые "концы" обоих трубок.
    110.9 KB · Просмотры: 393
Victormsk, изоленты быть не должно, меняй. Трубку уходящую на нижнюю часть воздухофильтра тоже проверь на предмет деформаций и пережатий.
И так... кто всё это сейчас поменял и кому это сейчас помогло?..... сейчас снег перестанет так валить.... а то пока откапываю одну сторону, другую заносит..... пойду смотреть....
E
Последнее сообщение: Mihan
Mihan
I
SergVolvo
SergVolvo
Последнее сообщение: Crio
21K
