XC90 I Ошибка - пропуск зажигания в 3м цилиндре
  • Автор темы игорьххх
И
игорьххх
20 октября 2014
Доброго времени суток, камрады, название проблемы видно из темы пожалуйста ткните куда копать?
Двигатель 2,5 бензин п.с. что уже было сделано
1.установлен новый комплект свечей (замена подходила по пробегу по этому поставил новый + менял местами свечу из проблемного цилиндра с другими не помогло) свечи бош.
2. менял местами высоковольтные катушки -неисправность устойчиво остается на 3м цилиндре.
3.менял местами форсунки - результат тот же
4.прозванивал провода к высоковольтным катушкам, при вкл. зажигании прозванивается "+" и два минуса (масса и управляющий минус) снять сигнал с управляющего провода нечем((
все манипуляции отслеживал через Виду код ошибки не менялся
следующий ход - замер компрессии?
или это все же электрика?
двигатель заводится и работает устойчиво холостые 650-700 хотя присутствует ощутимая вибрация.
п.п.с все началось после того как по трассе ввалил под 180 сначала пропала тяга потом, вылезла ошибка забит ВКГ
почистил вентиляцию картера заменил бачек и поставил новые патрубки.
ЭПИЛОГ...отломился кусок тарелки выпускного клапана и обломком размолотило поршень и седло второго выпускного клапана турбина и блок не пострадали, в общем ремонт обошелся порядка 70 тысяч с запчастями (оригинал сука нынче дорог), ремонтом головки, и регулировкой клапанов путем подборки толкателей на сто.
Вопрос по Виде, куда зайти чтоб посмотреть счетчик пропуска зажигания каждого цилиндра, а то есть только общий счетчик.
А
Последнее сообщение: Kertman
klimoval58
Последнее сообщение: klimoval58
17K
klimoval58
klimoval58
moniso
Последнее сообщение: moniso
moniso
