  • Электрооборудование Volvo
  • Климат, А/С, Webasto. CCM
S80 II Предложено решение Перестал работать кондиционер
  • Автор темы wertolet
  • Дата начала 6 июля 2020
wertolet
20 Май 2018
Самарская область
  • 6 июля 2020
Перестал работать кондиционер.Позавчера приехал,поставил все холодило,вчера с утра завел и все,нет холода.Фреон есть,проверяли.Давление по виде 1100-1500 кПА,температура испарителя 40-50градусов.До этого момента обычно холодный воздух шел не сразу а минут через 5 после заводки двигателя.Ничего не шумело,не клинило,компрессор менял в прошлом году,с предыдущим такая же беда была.При включении кнопки,слышен небольшой щелчок,но обороты не дергаются,такое чувство,что муфта не подрубается.Есть ли смысл смотреть зазор муфты или опять наелся компрессор?
Причем до этого температура воздуха не поднималась выше 25 градусов,а именно в этот день началась жара +30 с лишним.
  • Bulyan
  • 15 июля 2020
У них на все один ответ - кирдык компрессору
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 6 июля 2020
  • #2
В каком количестве ?
При каких условиях ?
Какой ставили ?
Вообще надо посмотреть включается ли муфта, и какое давление в низком и высоком контуре.
И уточнить бы что за машина и мотор.
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 6 июля 2020
  • #3
Что мешает отдельным проводочком подать напряжение на муфту и пробовать прокрутить шкив?
Но скользящая муфта должна по идее раскаляться.
wertolet
20 Май 2018
Самарская область
  • 6 июля 2020
  • #4
Какой ставили ?
720 грамм фреона
Давление 1100-1500кПА.На холостых понемногу растет где-то до 1500,при езде снижается до 1100-1000
Компрессор ставил не новый,бу,31250519 оригинал валео.До позавчера проблем не было,отъездил 3 месяца в прошлом году и 2 в этом.
машина вольво с80 2,5т 2008 год.
Тот кто заправлял говорит,что давление не растет сильно в высоком и не снижается особо в низком при включении кнопки.Как то так.
А как проверить включается ли муфта?Только с подьемника?
[automerge]1594059813[/automerge]
Да чет сверху к этому компрессору вообще не подлезть.и куда проводочек втыкать тоже не знаю.Но при включении кнопки слышен небольшой щелчок из под капота.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 6 июля 2020
  • #5
Просто послушать.
Если разница в давлении хоть какая то есть, значит муфта включается.
720 грамм фреона
Сливали хладагент после того как появилась неисправность ?
В целом похоже на низкую производительность компрессора, возможно заело регулировочный клапан, проверяется только его заменой.
wertolet
20 Май 2018
Самарская область
  • 6 июля 2020
  • #6
Просто послушать.
хладоагент просто подключили к аппарату и я так понял слили старый и залили новый.
А клапан можно отдельно поменять на этом компрессоре?Просто у меня еще и старый компрессор лежит,может можно переставить как то?Или только вместе с компрессором меняется?Или можно как нибудь этот клапан почистить там,продуть,отремонтировать?А то цена на компрессор пипец какая.
и еще один момент,до этого при долгой работе кондиционера из воздуховодов начинал фигачить прям влажный пар.Не может ли быть это как-то связано?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 6 июля 2020
  • #7
Да можно.
Какой смысл переставлять клапан с неисправного компрессора ? Вероятно на нем та же неисправность.
Клапан меняется только на новый.
Это уже следствие неисправности системы.
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 6 июля 2020
  • #8
По-хорошему с такой историей после ремонта компрессора нужно установкой промыть всю систему, соотвественно заменить расширительный клапан, заменить фильтр-осушитель, иначе все может повториться вновь, но процедура недешевая.
HobbyPilot
20 Август 2010
Сергей
  • 6 июля 2020
  • #9
А где моют, и какая технология сией процедуры?
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 6 июля 2020
  • #10
Моют обычно в специализированных сервисах по климату, процедура следующая для наших машин: демонтируется фильтр-осушитель, его пробка закручивается обратно, демонтируется расширительный клапан, вместо него ставится переходник или он используется в качестве переходника после расверливания. Установкой прокачивают фреон по линиям высокого и низкого давления пока установка не определит, что загрязнений в возвращающемся фреоне больше нет, после этого система собирается, опрессовывается и заправляется, уходит на все от 8 часов.
[automerge]1594067738[/automerge]
Вот есть наглядный видос -
[automerge]1594067882[/automerge]
А так знаю ребят в Красногорске, которые мне делали. Результатом доволен.
Реакции: HobbyPilot
HobbyPilot
20 Август 2010
Сергей
  • 6 июля 2020
  • #11
Дорогая видимо процедура, куда не приезжал с проблемой по климату, всем очень нужно было сначала его помыть.
ara-arab
9 января 2014
Mercedes-Benz
ML
  • 7 июля 2020
  • #12
Интересно, так ради спорт интереса к маркетингу, чего там они моют и чем?! Там что болото или шлиф машинка херачит... как же все любят деньги пипец просто... да ещё и 8 часов....
надо бы это «ноу-хау» у себя замутить. Не ну а чего... у вас холодильный шкаф температуру не набирает- а давайте-ка мы его «помоем», нет не теплообменник, а систему.... тысяч этак за 10.... вот где золотое дно...
@wertolet, Найди нормальный сервис и пусть посмотрят, я думаю после замеров давления и принудительного пуска все станет ясно.
23 июля 2014
  • 7 июля 2020
  • #13
Имхо, для начала можно взять пробу масла из системы, и, если оно чистое, не думать в сторону мойки.
wertolet
20 Май 2018
Самарская область
  • 7 июля 2020
  • #14
а принудительный пуск как осуществляется?
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 7 июля 2020
  • #15
Обычно от 10 просят. Нужно же окупать оборудование)
[automerge]1594098460[/automerge]
Моют фреоном. Что моют, а это зависит от того, что с системой произошло. Если компрессор помер, он мог нагнать продуктов износа в систему. Большая часть конечно осядут в фильтре, но некоторые могут отложиться в некоторых местах со сложной конфигурацией, ну и на расширительном клапане. В моем представлении реальная необходимость в промывке системы есть при замене компрессора, если умер сам компрессор, а не его муфта. Это больше перестраховка, чтобы обеспечить долгую жизнь новому компрессору. Но при том, сколько стоят новые компрессора, в целом игра стоит свечь.
[automerge]1594098538[/automerge]
Ну такой подход неправильный, хоть многие его и практикуют, мойка сопровождает только замену компонента, сама по себе проблему решить она не способна.
Catalizer
22 июля 2015
XC60
  • 14 июля 2020
  • #16
Мучаюсь с аналогичной херней на хс60, один в один проблемой уже три месяца. Успел сменить и компрессор, и упр.клапан, и перетряхнуть моторчики вентов, поменять блок управления вентами, купить два датчика давления - толку болт. На четырех уже сервисах ( два клубных, дилер и фризер.ру ) разводят руками. Единственно во фризере прокурили электрику и выяснили, что при включении с кнопки отваливается масса на реле компрессора. А куда отваливается - хз, прокуривать проводку ли, или масса где отвалилась...ччерт его знает.
HobbyPilot
20 Август 2010
Сергей
  • 14 июля 2020
  • #17
У меня недавно дурить начал, перезаправка не помогла, сказали кирдык компрессору. Когда менял масло, подергал жгут проводов к компрессору, климат заработал.
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 15 июля 2020
  • #18
Ribek
6 июля 2022
XC60
  • 6 июля 2022
  • #19
а что в итоге. починили? чет тоже на днях началось
Lipok48
13 Сентябрь 2020
S80 II
Липецк
Липецкая область
  • 6 июля 2024
  • #20
Подобная проблема возникла.
Только при включении компрессора на холостом ходу возникает посторонний звук типа журчания, которой проходит через пару секунд. Если стоять на месте, дует чуть прохладным воздухом. По трассе морозильник.
Радиаторы чистые.
Искать б/у компрессор с разборки? Или попробовать дозаправить?
Давление по VIDA в пределах (1381кПа).
    200.6 KB · Просмотры: 4
Ожидает решения Звук со стороны компрессора при прогреве
  • SaskaS
  • 5 Август 2024
Последнее сообщение: SaskaS
5 Август 2024
SaskaS
XC90 I Предложено решение Перестает охлаждать в жару кондиционер
  • VolvoCP
  • 15 Май 2021
2 3
Последнее сообщение: Fatto
23K
25 Июнь 2021
XC70 III Решено Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
  • Sobolev_IP
  • 28 Май 2019
11 12 13 14 15
Последнее сообщение: Slime
64K
20 Сентябрь 2023
Slime
