Все модели PHILIPS LED H4 X treme Ultinon
Ну, как любой яркий светодиод, слепит нипадецки.
Так сложно судить.
Нужно в фару ставить.
На выходных поставлю в одну фару и сфотаю в сравнении с галогеном в соседней фаре.
@Евгений Косоуров написал(а):
При напряжении более 10 вольт выходят на рабочий режим и ток потребления резко возрастает до 1,5 ампер.
Со временем, при нагреве, ток падает до 0,95А и так же падает освещенность.
В описании 25 Вт на лампу, поднаврали ватт на пять. :)
Хотя поглядим сколько будет ток при питании от 14В генератора.
Ток меняется от напряжения, но не значительно.
В моем отчете ошибочка.
Тестировал не на 13,5В, а при 14,2В.
Сейчас подправлю в отчете.
Не выдержала душа поэта...:)
Разобрал снова одну лампу и вынес драйвер наружу.
Итого такой:
Плата всё-таки имеет температурный контроль.
То место на плате, что было залито термопастой как раз и содержит элемент, который корректирует ток по температуре.
При вынесении из корпуса платы ничего хорошего не получилось.
При нагреве ток падал не до уровня 0,83А, а до 0,95А (В предыдущем отчете была ошибочка. Внес туда изменения).
Но при этом корпус начал разогреваться до 85 градусов и продолжал расти.
Плата тоже нагрелась до 75 градусов.
Одним словом они пошли в разнос.
Собрал всё как было с завода...:facepalm
Интересно, насколько будет нагреваться эта лампочка летом и как будет падать ее световой поток при этом?
Евгений Косоуров, у меня уже руки чешутся самому поэкспериментировать. :)
Забрал. Играюсь. :)
Тока жрёт 1 ампер при 11 вольтах блока питания с компа и 0.71 при 14 зарядных от ИБП. Мощность занижена. При этом стоит помнить что куплен был цоколь Н11, светит он во все стороны, т.е. шестью диодами.
Зайцев наловил полную сетчатку, визуально светит очень мощно.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Пытался сравнить с галогенкой и ксеноном, но выяснилось что комплект который уже лет пять валяется дома, поддал дубу, а галогенка просаживает мои источники питания до 6 и 9 вольт и соответственно светит хреново. :)
Видимо только я после получения планирую воткнуть лампы сразу в фару. :)
Tapatalk
Выдерживаю на время. Радиатора уже коснуться больно, но ток покамест не падает.
Прогрел до максимума, минут десять уже светит. Ток запрыгал в пределах 1.05-1.12. Изменений в световом потоке визуально не замечаю. Радиатор жёстко горячий, градусов 70 точно есть, дольше секунды палец не удержишь.
Так бы и сделал, если б гребаный люксметр не увезли в гребаный Тагил. :)
Я поставил.
  • Club Volvo. Ru - PHILIPS LED H4 X treme Ultinon
    76.2 KB · Просмотры: 112
    63.7 KB · Просмотры: 110
    67.1 KB · Просмотры: 105
    67.7 KB · Просмотры: 116
Забрал сегодня свои лампочки. Ставить пока холодно, так что позже. Разбирать не буду, дома запитать нечем. :)
Tapatalk
Tapatalk
На какую машину планируется?
На XC70 '11, в дальний.
Tapatalk
Tapatalk
Дело хорошее, все жду когда кто-нибудь в ближний в бегемота вкорячит
Мои пришли :) только ставить я их планирую в квадрик :) но в -20 я этим заниматься конечно же не буду :)
Попробовал сейчас в фокус поставить, но фокус не удался.:) Оказывается лампа там крепится к фишка, а фишка пристегивается к фаре. При желании можно и поставить конечно, прижав лампу крышкой фары, что я и сделал. Светят синим, как лютый колхоз-ксенон, в темноте проверить не удалось, ждать лень, воткнул обратно галогенку. Хочу доехать до сервиса, там поставить и проверить на стенде, что там с засветками.
Tapatalk
Поставил сегодня в Ксюху, лампы огонь, даже в сумерках заметно, что лучше галогена. Немного пришлось подогнуть радиаторы на лампах, т.к. упирались в моторы корректора. Так же надо немного подогнуть уши крепления лампы, что бы плотнее сидела.
Tapatalk
Альбатрос, у этих сразу видно, что 2\3 диода не в фокусе будет. :)
@Maeglin, начиная с ксенона фокус терялся, а эти тупо льют свет как ПВОшная "Лампочка"
и очень уж хочется их в тумане плотном проверить!!!
Поставил. Светят визуально как аццкий сотона, но цифры не врут - принципиальной разницы с 65 Вт галогенкой скорее всего нет. Еще я лошара и не провел самый важный тест лобового сравнения с галогеном, поскольку как включить дальний без ксенона вспомнил только дома. :facepalm
Ну а поскольку менял все лампы включая ксенон, он скорее всего и обеспечил разницу. Причем у фар при включении дальнего наложение пятен ксенона и диода не совпадает, соответственно и освещенность в самой яркой точке отличается. Чую, короче, что зря целый час у машины проплясал. :)
Но диоды вынимать пока не желаю, при заходе во фронт машины глазам аж больно.
Диод холоднее нулёвого ксенона на 5000 кельвин. :)
И надо найти такие же безвентиляторные девайсы в ПТФ, желательно послабее мощностью - они там не для свету, а для красоты. :)
И да - если кто хочет реально аццкое количество света, то вот.
Сильнее филипса фигачат.
http://cool-led.ru/categories/svetodiodnye-lampy-cl7-premium?a_aid=test_lab
[video=youtube;RAQIhVr4FK0]https://www.youtube.com/watch?v=RAQIhVr4FK0&t=3s[/video]
Leo_Spb
Последнее сообщение: Mick78
Mick78
Последнее сообщение: Fatto
13K
O
Последнее сообщение: Olejek81
Olejek81
O
