XC70 II Дизель Почему лопнул цилиндр?
dinamic
dinamic
27 января 2011
V90 I
Стас
ХС70 2014, Д5 . 152000. Начало надувать охлаждение, сняли гбц, а там полный пипец. Два цилиндра треснули слегка а на третьем большая трещина. Мотор в помойку, попадос. Есть у кого какие мысли? До этого никаких нареканий на машину не было, все то по регламенту.
RUMMIT написал(а):
Поршня? Или таки гильзы? Просто про поршень Вы дважды написали.
Именно поршни треснули. Гильзы целы, без повреждений
VALIUM написал(а):
Вадим, чип увеличивает риск трещины или нет? Меня вот больше что интересует, чтобы самому себе не напакостить...
Присоединяюсь к вопросу, у самого полестар д4, кручу переодически в тапку,не есть гуд?
Уже 170 тысяч почти, рика 230 сил. Пока полет нормальный.
Интересно,что при таких потенциальных дорогостоящих проблах спрос на машины бешеный. Значит процент мал настолько,что им можно пренебречь,или же настолько неистребимы в нас игроки в рулетку?
Шанс крайне мал. В общей массе это единичные случаи.
А что прошивка вообще изменят?
Думается увеличивет давление турбины и подачу топлива.
Тем самым увеличивая давление в цилиндре и как следствие - максимальные обороты.
Хорошо бы алгоритм трансмиссии перестроить под новые х-ки дв. Делают это или нет надо трактористов запытать.
Как перераспределить силы внутри камеры сгорания без изменения её геометриии - не представляю.
С чего максимальным оборотам то расти?
Поставил чип, будет ли он влиять на трещинообразование?
Нет, если чип не увеличивает лошадей и крутящий момент.
Хотя в теории можно сделать такой кривой чип, что влиять на трещины будет и без увеличения лошадей :)
Вот задал вопрос по данной теме в м1,ответ:
  • Club Volvo. Ru - Почему лопнул цилиндр?
    159.9 KB · Просмотры: 178
т.к., например, D5 215сил полестар улучшает ну совсем чуть-чуть, то да - это оптимизация
Меня интересовал именно полестар,хотя BSR мамой клянется ,что у них тоже ни на что не влияет,но у них точняк не оптимизация,а конкретный раздув........
[automerge]1549017401[/automerge]
[automerge]1549018628[/automerge]
С того, что больше смеси в цилинлр можно загнать в том числе и на максимальных оборотах. Обороты повышаются, а максимальная мощность как следствие.
Обороты ж ограничиваются подачей топлива? Что мешает посильней надуть и побольше топлива впрыснуть?
Заводские программные ограничения.
Естественно эти ограничения надо будет изменить.
Есть другой способ увеличить мощность толко програмно?
Как минимум геометрия лопаток турбины.
Опять рубрика занимательная физика :)
Вообще что в шатной прошивке что в полестаре обороты ограничены на одном уровне , и сделано это для защиты двс. Прошивка увеличивает момент двс на высоких оборотах, но не максимальное число оборотов.
То есть турбина всегда дует на максимальной производительностью на заданных оборотах?
Если ограничение было только в геометрии лопаток, такой баг как "передув" был бы категорически невозможен.
Я ж не говорю, что можно увеличивать производительность турбины до бесконечности? Когда-то - да. Упрёмся в геометрию лопаток. Но в известных пределах давление турбины можно регулировать.
А физика, она действительно штука занимательная. Особенно когда понимаешь о чём речь.
Из курса физики мы знаем, что увеличение лошадиных сил и крутящего момента всегда будет сопровождаться увеличением нагрузок на цпг, а, значит, и увеличит вероятность трещинообразования. Ежели кто то утверждает, что рост мощности не увеличивает нагрузки в двигателе- не верьте)
[automerge]1549021413[/automerge]
Но в целом также нужно понимать, что это самое увеличение нагрузок сработает, если давить тапку в пол ака выходить на максимум мощности, если ездить тихо и легонько, то чип никак не повлияет (если не кривой). Но кто то может похвастать, что никогда не давил газ в пол?
[automerge]1549021750[/automerge]
Да.
Так вот это программное ограничение по оборотам у чипованного движка (в целях защиты оного в частности и от разноса) - как раз и является свидетельством того, что не будь этого ограничения - максимальные обороты выросли бы.
А так их просто искусственно отсекают.
Кстати вот никто из чипанутых так и не сказал - упраление трансмиссией при чиповке тоже перепрошивается?
Просто без этого отдача от чиповки сильно меньше чем могла бы быть.
Ну всё верно. И как раз искусственное обрезание максимальных оборотов и служит доказатаельством, что при прочих равных обороты выросли бы.
Больше смеси - выше скорость движеня поршня - выше обороты.
Но шоб в разнос не ушел или ещё что - огряничивают обороты.
Прошивка не увеличивает максимальные обороты, так как на дизеле это бесполезно. RICA не затрагивает ПО АКПП. Была у них задумка доработать ПО АКПП, но она умерла вместе с третьей платформой.
Почему? Присохранении динамики прироста тяги это имеет смысл. Другое дело - возможный вред двигателю.
[automerge]1549023973[/automerge]
А как же тогда регулируется давление турбины? Его же можно менять?
Конечно выросли бы без ограничения, но никто отсечку не увеличивает прошивками. Никакие обороты при чиповке не растут. Опять начинается" как бы, если бы...."
Либо шунтированием турбины, либо прямым ограничением потока.
Дмитрий13
Последнее сообщение: Дмитрий13
Дмитрий13
Дмитрий13
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
Volvo-Kot
67K
