  • Справочная информация
  • Общие техн. вопросы
Ожидает решения Помогите разобраться с V8
  • Автор темы VikMsk
  • Дата начала 14 Август 2017
  • Теги
    b8444s s80
VikMsk
24 Сентябрь 2013
S80 II
Viktor
  • 14 Август 2017
Привет всем, однополчане помогите разобраться, VIDA мне ничего конкретного не говорит, а разобраться надо и чем раньше, тем лучше!
Проблема такова, машина плохо заводится на горячую, когда постоит минут 30,стартер крутит секунд 5 и перестаёт, потом так заводится раза с 3,а на холодную иногда "троит" секунд 10-15!В момент плохого запуска удалось поймать ошибку P222700 (цепь барометрического давления) и ошибку по крутящему моменту двигателя, но ошибки эти пропадают после стирания и пока машина вновь плохо не заведётся, больше не появляются, т.е причина не в них, иначе бы висели постоянно и проблема возникала при каждом запуске! Ошибок по катализаторам нету, но если зайти в параметры и посмотреть на "счётчик пропусков зажигания по вине катализаторов" (или как то так), то там пропуски увеличиваются с каждой перегазовкой, особенно на холодную, вчера минут за 10 наловил 62 пропуска по всем котлам(хотя машина работает ровно)!Вопрос забились ли катализаторы, ведь по идее загорелся бы чек, или может все обойтись и без него?Второй вопрос, какой должен быть массовый расход воздуха на 4.4?А то может быть ДМРВ мозги "канифолит"))
Машина то богатит, то беднит смесь, на холодную сильнее, чем на горячую.
На хх периодически проседают обороты, в этот момент счётчик и регистрирует пропуски зажигания!
PS форсунки проверены и промыты, там проблем нет
Нифига не могу понять, что с ней происходит, уже казалось бы все перекопал!Сижу чешу репу.
  • 4
  • 5
  • 6
First Назад 5 из 6 Вперёд Last
VikMsk
24 Сентябрь 2013
S80 II
Viktor
  • 14 Август 2017
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 31 января 2018
  • #81
оперативное определение пропуска зажигания?
зажигания и воспламенения две большие разницы.
зажигание может быть , а воспламенения нет.
по ускорению маркерного диска с коленвала.
детонация -воспламенение без зажигания
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 31 января 2018
  • #82
Нет. Детонация это взрыв, а смесь должна не взываться а сгорать. Детонация может возникнуть даже в уже горящей смеси. Т.е. нормальное поначалу сгорание может переходить во взрыв.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 31 января 2018
  • #83
RUMMIT, Датчик преобразует все шумы двигателя и детонацию и воспламенение, у них просто спектр и амплитуды разные. Ну а дальше модуль определяет что там и где происходит. Было как то на фордовском моторе пропуски валились из-за неправильно прикрученного датчика детонации.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 31 января 2018
  • #84
Что нет?
чем горение, отличается от детонации, и что из них есть частный случай чего?
то что детонация может возникнуть в уже горящем заряде не спорю, ответьте от чего воспламенился топливовоздушный заряд в очаге детонации?
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 31 января 2018
  • #85
То есть он не дискретный (есть/нет шум), а аналоговый? Т.е. определяющий не только наличие шума, но и его характер?
Скоростью. Разница примерно такая же как если Вы ударите молотком по гвоздю или надавите молотком на гвоздь.
Во втором случае энергия может быть даже больше чем в первом, но гвоздь с места не сдвинется.
Детонация это мгновенный импульс.
К слову Вы знаете, что тротил, если его поджечь - горит? Как свечка. В Великую отечественную его даже использовали для освещения в полевых условиях. А если его стукнуть молотком он взорвется.
Такая же разница между горением бензиновой смеси и её детонацией. Скорость химической реакции при детонации кратно превышает скорость реакции при горении.
А какая разница? Это разные процессы, хотя и то и другое суть - химическая реакция. :dn
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 31 января 2018
  • #86
RUMMIT написал(а):
А какая разница?
ключевая фраза
Ликвидацией пробелов в Ваших знаниях заниматься не желаю.
У вас есть интернет,ищите, читайте, разбирайтесь.
Давайте на этом и закончим
заманаетесь стучать
пупок развяжется раньше ::)
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 31 января 2018
  • #87
Хорошо. Я собственно и не настаиваю. Если не желаете заниматься ликвидацией пробелов в моих знаниях, займитесь займитесь ликвидацией пробелов в своих.
Снимите провод со свечи и хоть обкрутитесь стартером, но даже бензин с самым низким октановым числом не сдетонирует.
Не развяжется, а размажется. По стенам.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 31 января 2018
  • #88
Так от чего воспламеняется топливовоздушный заряд в очаге детонации?
мдя...главное уверенность
тротил-бризантное вв.
дорогу то асфальтовую от заправки на м4 после пункта оплаты до моторленда обнаружили?
а то также уверенно заявляли что проехать там не возможно.::::bugoga
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 31 января 2018
  • #89
Либо от повышенного давления. либо от повышенной температуры. При детальном сравнительном разборе процессов выяснится, что давление и т-ра почти одно и тоже. Повышение одного влечет пропорциональное увеличение второго.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 31 января 2018
  • #90
Да Вы что...
А как же изотермические, и изобарические процессы?
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 31 января 2018
  • #91
Нет. Оказии не выпало. Я, так получилось, в другой Леруа ездил.
Когда я там пытался проехать, (а уж тем более когда первый раз говорил, что проезда нет) дороги там не было.
То что она появилась, а я не знал, это конечно смешно. Согласен.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 31 января 2018
  • #92
Самый что ни на есть аналоговый. Пьезо- преобразователь. Там даже провод к нему в экране идет.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 31 января 2018
  • #93
То есть не от искры? на свече?
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 31 января 2018
  • #94
Детонация? Нет. Не от искры.
Понял.
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 31 января 2018
  • #95
Отсутствие или наличие воспламенения имхо будет видно на датчике тока в первичной цепи катушки уже в конце коммутационного импульса, т.к. сопротивление воспламенившейся смеси между электродами одно, а не воспламенившейся- другое (больше).
Сомнительно, чтобы есм смог вычислить такое однозначно точно в многоцилиндровом двигателе имеющимися датчиком и маркером.
Пожалуй это проще всего реализовать, после оцифровки сигнала выделив нужные спектры с очень большой точностью.
Тогда это и есть тот самый датчик. Этот датчик на вольво надежно работает десятилетиями, или как бывает у пьезоэлементов, деградирует?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 31 января 2018
  • #96
Тогда поясните свое нет...
https://yadi.sk/d/Lr_dRStE3RxeJM
Детонация -это частный случай горения.
И в двс отто, детонация это воспламенение заряда, без зажигания, не там где надо и не вовремя.
не сомневайтесь, даже в прошлом веке блоки есм могли вычислять неравномерность вращения коленвала.а чтобы исключить влияние езды по неровностям стоял специальный датчик неровной дороги.
Для понимания почитайте про скрипт Шульгина для осцилографа.
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 31 января 2018
  • #97
Да Вы что...
А что я? Это всё Гей. Не который с разноцветным флагом, а тот который Люссак.
Выдумал, понимаешь, что отношение (равно как и произведение) температуры и давления при одинаковой массе и объёме газа является константой, а нам теперь приходится с этим как-то жить.
А изотермические, и изобарические процессы хорошо. С ними всё в полном порядке.
23 июля 2014
  • 31 января 2018
  • #98
На скорость коленвала действует большое количества нивелирующих точность факторов. На базе пьезодатчика сие реализовать проще намного. на порядок, т.к. звук от не воспламенившегося цилиндра совершенно другой.
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 31 января 2018
  • #99
И что? Я же это не отрицаю, я лишь говорю, что в данном случае это абсолютно неважно!
Детонация это действительно частный случай горения. Наоборот, кстати, тоже будет верно.
Но искра для этого не нужна! Искра нужна чтобы поджечь смесь. Чтобы взорвать - не нужна.
Вы за мои пробелы в знаниях говорили, но путать калильное зажигание с детонацией техническому специалисту не к лицу кмк.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 31 января 2018
  • #100
Не знаю точно про V8 но на дизелях пропуски по ДПКВ определяются, там существенное изменение скорости вращения при воспламенении происходит.
  • 4
  • 5
  • 6
Z
Ожидает решения Затрудненный запуск ХС90 Т6
  • zippo
  • 30 июля 2015
Последнее сообщение: Torry
13 Август 2015
Torry
Ожидает решения Плохой запуск после непродолжительной стоянки
  • demon13nb
  • 22 Май 2018
Последнее сообщение: Mike15
22 Май 2018
Mike15
Ожидает решения Периодические проблемы с запуском ДВС
  • sokoll5487
  • 27 декабря 2016
Последнее сообщение: sokoll5487
24 февраля 2017
sokoll5487
