XC70 II Дизель Потеря мощности дизеля D5
T
Tibman
19 февраля 2018
За выходные намотал по трассам несколько сотен километров. Машина отлично ехала, тянула как паровоз.
Уже возвращаясь домой, после съезда с кольцевой, заметил, что после очередной остановки на светофоре машина перестала ехать. Если раньше она активно ускорялась буквально на 1500-2000 оборотов, и был явно слышен свист турбины, то сейчас ситуация совсем другая. Давлю на газ, а машина не реагирует. Проходит больше секунды, прежде чем обороты взлетают до 3500-4000, рев, а разгона всё равно нет. Если жигули на газ нажмут, и то уедут. В итоге с рёвом разгоняешься до 60, даже до 80 можно, но динамика такова, что в лучшем случае груженый автобус обогнать получится. Никакой турбины теперь не слышно. Хотя по трассе ехал без проблем, были и динамичные обгоны, и просто движение со скоростью не ниже 120. А сейчас как-будто 2/3 лошадей разбежались. Ошибок никаких пока не высветилось. Судя по форуму, такое случается у этих машин. Но причины, как я понимаю, у всех разные. То патрубок слетает, то датчик какой-то накрывается. Взаимосвязь с наличием тяги воздушной заслонки я не уловил, но надо бы проверить её наличие у себя. Просто я планировал тут дальний перегон, а какая трасса, если я даже по городу передвигаюсь теперь еле еле?
Tibman написал(а):
Всё же склоняюсь к тому, что stall-test это крайняя мера, не хочу им угробить коробку вне сервиса. Но вы правы в том, что если что-то с машиной не в порядке, то пенсионерская езда всё равно не спасёт. Ещё и удовольствия от вождения не получаешь, когда что-то работает не так.
Все вопросы к поведению автомобиля возникают в диапазоне от 20 до 70 км/час. Проблема возникает только на скорости выше 20, а к 70-80 тяга возвращается. На трассе когда едешь на высокой скорости, никаких проблем нет. А вот в городе, при ускорениях при перестроении в другой ряд, при повороте налево с пропуском встречных, при выезде с прилегающей территории, бывают иногда весьма неприятные моменты, когда динамика автомобиля явно не соответствует степени нажатия на...
Я пользуюсь услугами ребят из Вольво-Сервис на Кубинской 76, так как они недалеко от дома. Если бы я им быстрее подкидывал запчасти, то проблема бы решалась тоже быстрее.
Приезжал в Вольвоград, там мне как раз заварили патрубок и заменили блок вентиляторов. Но машину мне там продиагностировать Видой не смогли. Сказали, что такое в первый раз, чтобы машину не прочитать было.
Борисович, вот охренеть .берут бабло и все ведь хорошо..
К сожалению, всё больше склоняюсь к тому, что основная проблема именно в АКПП. Стоит только чуть резче начать перемещаться, более активно ехать, и начинается ерунда. Сегодня по пути на работу с пары светофоров ускорился побыстрее, а не в ставшем привычном режиме овоща, потом перед поворотом порезче оттормозился, с 70 до 20, и после поворота снова прибавил газ, чтобы начать ускоряться. В результате двигатель раскрутился до 4000, повисел там пару секунд, и только после этого произошло переключение, со снижением оборотов ниже 1700. Похоже на пробуксовку в коробке на 3 передаче.
Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно найти грамотных специалистов по диагностике и ремонту коробок? Как я понял, этим занимаются специализированные сервисы, которые только коробки делают. Но читая отзывы, доверия вообще никто не вызывает, даже за немаленькие деньги.
Из этого описания ИМХО не следует ничего, что позволило бы сделать вывод о пробуксовке. Зачем гадать, тем более, что ты начинаешь сомневаться в работе агрегата, ремонт которого нифига не дешев? Это все проверяется достаточно легко, тут и без спецов по ремонту коробок вполне можно обойтись.
При пробуксовке код сразу зафиксируется по коробке. А вот пробуксовка ГТФ в теории может быть. Надо стоп тест сделать, он покажет проблему в ГТФ. Еще можно вывести на приборку индикацию блокировки ГТФ и посмотреть в какой момент нет тяги, если в момент заблокированного транса то это не ГТФ, а если в момент разблокированного или скользящего то вероятно что он.
Fatto, это ты сейчас кому написал? :)
Тормоз и газ нажать. Обороты не должны в космос улетать.
cyclone написал(а):
А как делать стоп-тест?
Положение селектора - D. Тормоз в пол, газ в пол и смотрим обороты двигателя. Норма 2800 +- 150 . Если больше то транс в помойку. Тест не более 5 секунд.
Топикстартеру в основном :)
Fatto, я так спросил, потому как, судя по топику, ТС весьма далек от тонкостей обсуждаемой матчасти. Поэтому рекомендация
может оказаться не вполне ясной. А стал тест ИМХО вообще палка о двух концах, тем более, что подкупает своей простотой.
Главное, чтобы после сталл-теста уехать можно было.:) Наверняка лучше это сделать в адекватном сервисе.
У меня нет Виды в личном пользовании, чтобы досконально видеть всё то, что происходит с машиной. А ELM не показывает то, что происходит с коробкой.
Про конструкцию этой коробки я уже прочитал немало, все термины понимаю, не беспокойтесь.
Tibman, пожалуйста, не обижайся на мои слова. Мы не знакомы, и я вынужден судить о твоих знаниях по этой теме, поэтому я могу очень глубоко заблуждаться.
Tibman написал(а):
Главное, чтобы после сталл-теста уехать можно было. Наверняка лучше это сделать в адекватном сервисе.
Что до меня, то я бы его вообще не делал.
Tibman написал(а):
...ELM не показывает то, что происходит с коробкой.
Имея эльм, можно получить однозначный ответ на вопрос о том, буксует бублик или нет. И такой замер ИМХО гораздо более щадящий, нежели стал тест.
И чем же он так страшен? нагрузки примерно те же что и рывок с места в режиме газ в пол. Если коробка держит момент то ей пофиг, а если не держит, то она и так сгорит при наваливании. А бублику пофиг для него этот режим не хуже просто наваливаний. Если коробка живая то ничего ей не будет, а если мертвая то цель по поиску неисправности будет достигнула :) Тем более что процедура в вида прописана.
ELМ покажет скорость входного вала АКПП ?
И какая разница скоростей в каких режимах допускается?
Дело не в том, страшен он или нет, а в том, что можно получить те же знания, не проводя его.
А зачем знать скорость вала? Достаточно знать скорость машины :)
Тогда и ELM не нужен, зная передачу (ручной режим), скорость автомобиля, передаточные отношения трансмиссии, длину окружности колеса, обороты двигателя по тахометру мы так же вычислим разницу скоростей на входе и выходе из бублика. Но вот опорных цифр нет, и сопоставлять цифры на быстро разгоняющемся автомобиле сложно.
Так страшен он или нет? Если не страшен то почему не провести тест который занимает 5 секунд и не заниматься часами математикой и гонками со светофора не смотря при этом на дорогу ? Да и знания будут не те. У нас есть данные справочные только для сталл теста, остальные данные можно сравнивать только с исправным аналогичным авто , что бы они были информативными.
Тест не навредит живой коробке, мертвая все равно сдохнет даже в пенсо стиле езды. Зато будет понятно куда копать . И самое главное, для этого не нужны дайс и вида
Но по описанию выглядит как "сто килограмм мужику на плечи и пусть бежит вокруг бульварного кольца, если к финишу не умрет, значит сердце здоровое". :)
Последнее сообщение: Bulyan
Bulyan
Последнее сообщение: Kertman
Kertman
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
