XC90 I Техн. обзор. Сделано мной Пропайка магнитолы XC90
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Три года собирался, не сколько процесс напрягал, сколько доставать её и обратно ставить не хотелось. :)
Суть проблемы - в мороз магнитола не включается при запуске машины, потом отогреется и работает. Проблема повсеместная, начинается у всех по-разному, у меня вон уже около нуля начинала дурака валять, а если на улице крепкий минус, то бывает по 15-20 минут ждать приходится, порой почти до нужной точки успеваешь допилить, пока она оттает и включится.
Расписывать как демонтировать сей прибор не буду, если у вас на этом этапе проблемы возникают, то отдайте лучше машину электрику, он знает как и что делать. Начну вот с такой фотографии.
Club Volvo. Ru - Пропайка магнитолы XC90
Одно пластиковое ухо отломано уже. :) Мы привыкли к сундуку внутри торпеды, но если его освободить от навески, выяснится что бегемотная магнитола по факту размером с две пачки сигарет.
Ну и если ее растрепать, взору предстает главный виновник - миллионолапчатый процессор поверхностного монтажа. Причем залитый какой-то пакостью - для лака слишком жидкий, для компаунда слишком твердый. Заводская пайка не очень качественная, и как только холодает, на возрастных машинах этот мерзавчик начинает лапы поднимать. И в хорошие морозы можно ооочень долго ждать, пока он токами прогреется и обратно лапы опустит.
Причем на прошлом бегемоте пайка была залита чем-то красным, насколько я помню, и намного более похожим на лак. Отмываем эту пакость вдоль лап каким-нибудь растворителем и ушными палочками и кидаем пациента под микроскоп. Без микроскопа соваться не рекомендую, перемычек между ножками наделать как два пальца, а вот увидеть их потом у вас не получится с самым орлиным зрением.
Тут фотка получилась такая себе, на камеру для тринокуляра я пожопился. :)
Наносим вдоль ножек флюс, я почти повсеместно использую безотмывочный флюс для BGA-пайки, после отработки он превращается в защитную полупрозрачную пасту. Дальше берем регулируемый по температуре паяльник, ставим самое тонкое жало и начинаем процесс. Я выставил 400 градусов, это много, но зато требуется очень короткое касание, в процессе которого паяльник не успевает прогреть периметр. Работать надо осторожно, дорожки там тонкие, и если передержать жало при такой температуре, можно их банально испарить. Проходим каждую ножку аккуратным касанием буквально на секунду, стараясь не замыкать их между собой.
На фото уже пропаянный участок, в процессе сами увидите разницу между ручной и заводской пайкой. На заводе используют пасту (поди и бессвинцовую еще, экология-с), она не везде хорошо собирается на элементах, под микроскопом на слое видны рытвинки и трещины, и сверху лапу она не накрывает практически никогда, вот она и отрывается при перепадах температуры. Вручную мы покрываем гораздо бОльшую площадь, причем пару раз мне приходилось чистить жало от припоя чтобы перемычек между лапами не наделать, т.е. припоя там с избытком, а вот распределение оного в месте контакта хромает.
Ну а дальше собираем обратно весь этот комод и он на удивление работает. Не испортить - уже хорошо. :)
+1. Тут руки нужны не из Ж и +100 капель, чтоб не тряслись. Я бы наделал электроперемычек и по итогу отдал бы электронщику)
Есть интересный момент - под микроскопом, когда видишь куда тыкать, руки совершенно спокойно совершают идеально точные миллиметровые движения, а вот потом при сборке винт запихать куда надо с первого раза никогда не получается. :)
Если не сложно. какой микроскоп используешь?
Кстати, почему ты назвал эту железку магнитолой? Магнитола это совсем другой блок, похожий на сидиром со щелью для дисков..Это всего лишь плата управления..
Тринокуляр Eakins.
Блок похожий на сидиром это чейнджер, не знаю што ты называешь магнитолой, но на фото тот самый Infotainment control module (ICM). :)
Я его вообще не использую, начитавшись ужастиков о том, что он любит делать хруп хруп своим шестеренкам при работе..есть аукс и через него все очень хорошо идет..
Как триому поставил, вынул из него все диски и спрятал, так намного лучше, чем вспоминать каждый раз, что их надо извлечь перед снятием питания. :)
У всех девяностиков сидюк.
Тогда куда вы там дискИ пихаете?
Добавлю: для бытового использования выбор был такой - брать бэушный МБС-9 или нового китайца в те же деньги. На всяких форумах МБС хвалят в основном, но непонятно, это по делу или ностальгия по Советскому Союзу, ну и в случае бэушного есть риск влипнуть в неприятную ситуацию, если ему юстировка потребуется. Самостоятельно я ее точно не сделаю, а где в Твери искать такого специалиста тоже непонятно, так что решил не рисковать и взял новый Eakins с алишки. Тем более он тринокулярный, можно потом и камеру к нему докупить.
Понятно, что никон или того пуще лейка будут и светлее и поле побольше, и по краям мылить будут меньше, но там уже шестизначная сумма вырисовывается, это для тех, кто половину рабочего дня в окуляры смотрит. Китаец в целом меня устраивает, есть у него и минусы конечно - подмыливает по краям, но что там на краях разглядывать, они скорее для полноты картины. Зато вполне себе светлый, только на максимальном увеличении темнит немного, но на максимуме мне и не приходилось работать. Подсветка немного похабная, диодная и бестеневая совершенно ибо кольцевая, может где-то это и на пользу, а по факту картинка плоская выходит, зачастую объект приходится наклонять, чтобы трехмерное изображение увидеть. На фотке мыло сплошное конечно, лучше не удалось телефоном через окуляр сфоткать, но когда глазами смотришь, резкость более чем достаточная.
А вообще молодец руки из нужного места растут,я просто заменил на другую.
А где он стоит? С каким экраном идет в комплекте, в подголовниках или с потолочным?
в подлокотнике
А под сиденьем тогда что за проигрыватель ставится?
Там вроде какой то чейнджер ставился,где-то читал
Шведы какие-то непоследовательные, всё в подлокотник пихают, выбирай - или холодос или дивиди. Вопрос - науя нужно одно без другого? :)
А вроде ж были какие-то опции с CD-changer'ом в багажном отделении? Или это не на бегемоте, или вообще не на Вольво?))
Нафигатор хс70
Под водительской сидухой вставляется диск навигации.
Последнее сообщение: Boris_nsk
Linne
Последнее сообщение: Лёxа
16K
Л
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
