XC90 I Техн. обзор Пропайка магнитолы XC90
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Три года собирался, не сколько процесс напрягал, сколько доставать её и обратно ставить не хотелось. :)
Суть проблемы - в мороз магнитола не включается при запуске машины, потом отогреется и работает. Проблема повсеместная, начинается у всех по-разному, у меня вон уже около нуля начинала дурака валять, а если на улице крепкий минус, то бывает по 15-20 минут ждать приходится, порой почти до нужной точки успеваешь допилить, пока она оттает и включится.
Расписывать как демонтировать сей прибор не буду, если у вас на этом этапе проблемы возникают, то отдайте лучше машину электрику, он знает как и что делать. Начну вот с такой фотографии.
Club Volvo. Ru - Пропайка магнитолы XC90
Одно пластиковое ухо отломано уже. :) Мы привыкли к сундуку внутри торпеды, но если его освободить от навески, выяснится что бегемотная магнитола по факту размером с две пачки сигарет.
Ну и если ее растрепать, взору предстает главный виновник - миллионолапчатый процессор поверхностного монтажа. Причем залитый какой-то пакостью - для лака слишком жидкий, для компаунда слишком твердый. Заводская пайка не очень качественная, и как только холодает, на возрастных машинах этот мерзавчик начинает лапы поднимать. И в хорошие морозы можно ооочень долго ждать, пока он токами прогреется и обратно лапы опустит.
Причем на прошлом бегемоте пайка была залита чем-то красным, насколько я помню, и намного более похожим на лак. Отмываем эту пакость вдоль лап каким-нибудь растворителем и ушными палочками и кидаем пациента под микроскоп. Без микроскопа соваться не рекомендую, перемычек между ножками наделать как два пальца, а вот увидеть их потом у вас не получится с самым орлиным зрением.
Тут фотка получилась такая себе, на камеру для тринокуляра я пожопился. :)
Наносим вдоль ножек флюс, я почти повсеместно использую безотмывочный флюс для BGA-пайки, после отработки он превращается в защитную полупрозрачную пасту. Дальше берем регулируемый по температуре паяльник, ставим самое тонкое жало и начинаем процесс. Я выставил 400 градусов, это много, но зато требуется очень короткое касание, в процессе которого паяльник не успевает прогреть периметр. Работать надо осторожно, дорожки там тонкие, и если передержать жало при такой температуре, можно их банально испарить. Проходим каждую ножку аккуратным касанием буквально на секунду, стараясь не замыкать их между собой.
На фото уже пропаянный участок, в процессе сами увидите разницу между ручной и заводской пайкой. На заводе используют пасту (поди и бессвинцовую еще, экология-с), она не везде хорошо собирается на элементах, под микроскопом на слое видны рытвинки и трещины, и сверху лапу она не накрывает практически никогда, вот она и отрывается при перепадах температуры. Вручную мы покрываем гораздо бОльшую площадь, причем пару раз мне приходилось чистить жало от припоя чтобы перемычек между лапами не наделать, т.е. припоя там с избытком, а вот распределение оного в месте контакта хромает.
Ну а дальше собираем обратно весь этот комод и он на удивление работает. Не испортить - уже хорошо. :)
Вот опять же, зараза, эти 6500 и характерная для ярких диодов цветопередача тоже не особо выручают. Порой все блестит так, что разборчивость страдает, свинцовые шары от бессвинцовых не отличить.
На блоке есть регуляторы, а еще на более дорогих подсветках типа amscope вообще все как ты хочешь)
Ты и реболлишь сам? ну ваще..для этого еще до хрена всего нужно...я таким не занимаюсь, несу в мастерскую...
все это отвалялось лет 20 наверное..и можно запускать анреал в нативном глайде и фантастическом разрешении 1024х 768
Это вместо сериалов? :)
У мине есть кустарная гравицапа с нижним и верхним подогревом, сценарии снятия и посадки чипа это канеш не про неё, но при нечастых случаях реболла она нормально решает.
Да там до фига нюансов, начиная от выбора правильных шаров и заканчивая правильным снятием трафарета при правильной температуре, а также мойки от флюса, иначе реболл лотерея..
Мойка не нужна, бга сажается на специальный флюс, который в мягкий защитное покрытие после сработки превращается. Тот же союз-аполлон. Но скажу честно - крупные чипы я пока не делал. Самый геморрой это леново с их фанатизмом бга клеить на компаунд, с оторванным микроскопическим пятаком часа два провозился. Причем он оказался без боковой дорожки, сразу в глубину уходит. Пока расколупаешь, пока к кончику вывода подцепишься...
А есть ли опыт по "не светится приборная панель"?.. снял, разобрал, увидел, что ЦП без лака, с флюсом, пропаяны ножки. Паяны также близлежащие элементы.. Промыл мягкой зубной щёткой от флюса спиртом, просмотрел пайку 30кратной лупой - ничего не нашёл. Собрал, надеясь, что от старости мостики были до промывки... Поставил - как не было так и не работает панель... Что делать?
Без микроскопа с такой электроникой тяжко.
Вот кстати пример от @Austerx. Не увидите вы такие трещины под лупой, никак. И паять без микроскопа феноменально неудобно.
Да, там если не видишь достаточно хорошо, то лучше перепаять все - в будущем меньше проблем будет и, возможно, поправишь дефект. Но согласен, что без увеличения и паять будет сложно.
Сообщение в теме 'Примите в клуб, я не буйный)' Приветствую! - Примите в клуб, я не буйный) - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/primite-v-klub-ja-ne-bujnyj.127070/post-3555347
Гляньте на это сообщение, может будет полезно
Да уродская плата, два часа над ней сижу, переплевался уже весь. Трещин не нашёл, пропаял сборки и микросхемы, спина от микроскопа болит. Снова наугад, бесит меня такой подход. :) Ещё и дрянью какой-то покрыта, которую ни калоша ни обезжириватель не берут. :)
Включенную пальцем поприжимать попробуйте, может мерцающий контакт найдёте.
Хватит уже мне выкать. :) Как, блин, у меня стенда-то нет. :) Раскручиваю и тащу домой, под микроскоп. Собрал уже обратно, не сломал хоть, и на том спасибо.
Сборки и микросхемы пропаял, крупные вещи пошатал, мелочь щупом потыркал, ничего не шатается. Авось поможет. :)
Хорошо)
Это магнитола же? Я свою, признаюсь не разбирал, но прям в машине нельзя пальцем пройтись? Доступа там нет совсем?
Я когда свои блоки паял, тоже радовался, что хотя бы не сломал в очередной раз ремонта)
Austerx написал(а):
Хорошо)
В теории наверное можно, если весь комод не собирать, но сейчас холодно уже в машине ковыряться. Дождусь морозов и посмотрю на результат. :)
Последнее сообщение: Boris_nsk
Последнее сообщение: stark850
32K
stark850
Последнее сообщение: Flexin
Flexin
