XC90 I Ожидает решения Бензин Пропуски зажигания 4-5 цилиндр на "холодную".
  • Автор темы blackkasper
blackkasper
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
YV1CM5957C1644585
Не погадать ли нам много уважаемые Кроты?
Заметил что после старта и снижения прогревочных оборотов двигатель подергивается.
Сыпет пропусками 4 и 5 цилиндр. Сначала было больше по 5-му сейчас примерно равное количество. После набора двигателем температуры 35-40 градусов все прекращается ( при этой же температуре переходит на газ) . При включении газа глобальных пропусков нет.
При повторном страте на бензине \ газу пропусков нет.
ГБО моросит? Склоняюсь к этой версии. Ставил недавно б\у, нет в нем полной уверенности. Может чего (куда ) глянуть? Отключить ( выдернуть) ЭБУ ГБО?
B5254Т2
  • Club Volvo. Ru - Пропуски зажигания 4-5 цилиндр на "холодную".
    353.3 KB · Просмотры: 28
Видимо 2 слевой стороны на первой фото
на следующих фото она вторая снизу. Это 4-я свеча. ну темненькая малость. Ничено необычного на мой взгляд.
Зачем? Если оно не течет..
Оно стоит не дорого..затем, чтобы не лезть туда еще раз..тем более не штатном выдергивании рампы колечно можно передавить..
Вот и убедись..посмотри камеру сгорания эндоскопом- что там на клапанах..
Для этого надо эндоскоп купить как минимум.
Потом что там надо увидеть? Антифриз не уходит. Масло в пределах разумных150 гр на тыс. Из трубы не посторонних "привкусов" не улавливается.
Двигатель работает ровно тянет отлично. Единственный вопрос с пропусками на старте.
Кстати перемена мест свечей и катушек ничего не дала. Пропуски до температуры двигателя 40 град присутствуют в полном объеме :).
Записался на следующую неделю на сервис. Проверим наличие СО в ОЖ.
У меня пока 2 версии
1 Глюк ЭБУ ГБО. У этой модели есть косяк. Со временем начинают отваливаться форсунки. На ходу под нагрузкой рубило подачу топлива. Возможно и тут таже проблема.
2 наедается стартер. Возможно он дает какую то наводку которая потом пропадает так как машина начинает работать под руководством другого блока управления.
Стартер работает но на горячую как то устало крутится. Чувствуется что ему крайне тяжело. Хотя на холодную крутит отлично.
    552.7 KB · Просмотры: 9
Ну так отключи его для проверки.
Сомнительно. Ведь пропуски в одних же цилиндрах, а не по всем.
Когда завёлся стартер уже не работает, а пропуски есть. Не в стартере дело.
Переставить форсунки и свечи/катушки и посмотреть. Если пропуски останутся в тех же цилиндрах, смотреть механическую часть.
Не отключается.
Глюк со стартером вполне вероятен. наводки от него легко "подвешивают " ECM до скачущей стрелки тахометра и отсутствия прогревочных оборотов.
Почему этот же сигнал не может подвесит ключи 4 и 5 форсунки?
Свечи и катушки переставлял вчера эффекта 0.
форсунками займусь позже. Но думаю что тоже ничего не даст их перестановка
Не отключается.
Разъём/предохранитель не снять?
Так там хаотичные наводки и пропуски. А у тебя синхронизированы с частотой вращения КВ. Имхо, но фантастика.
Тогда замер компрессии/тест утечек.
Не отключается.
Ну или снять подводящий газ штуцер от газовых форсунок и перекрыть вентиль на баллоне. Вмешиваться газовый ЭБУ может только подмешивая газ. Если газа нет, то и результатов его подмешивания тоже не будет.
Газовый блок управляет бензиновыми форсунками. Если выдернуть блок физически машина вообще не заводится.
если газа в баллоне нет и ГБО выключено кнопкой ( закрыты клапана на баллоне и редукторе) все тоже самое. Пропуски до температуры 40 град +-. при повторном пуске ( все равно на чем газ\бензин) пропусков нет.
Ладно понаблюдаем пока . на сервис на след неделе. к ГБО поеду позже.
Валяется один из эндоскопов могу подарить
Ну странно, должно быть наоборот..как будто что то с землей..
Во как. В то, что блок управляет бензиновыми форсунками я в курсе. Но это ведь только на больших оборотах... А почему не заводится? Бензиновому блоку газовый ведь не нужен... :dont-now:
Газовый блок подключен напрямую к бензиновым форсункам?
Компенсаторы есть?
Думаю в разрыв вставлен. Там все замотано наглухо. Не видно.
Но факт я выдернул Блок ГБО и машина перестала запускаться. Только стартером маслает.
По этому и есть предположение что моросит ГБО. Или сам блок или какой то контакт.
Компенсаторы есть?
Гидрики? нет на наших моторах. Стаканы.
Судя по схеме из интернета минус с форсунок идет через ГБО
отключить эбу газового оборудования от питания.
отключить все трубки от коллектора штуцера заглушить.
Тогда, если не снимать разъём, а только отключить питание (например, вынув предохранитель) газового ЭБУ всё будет работать.
Я бы в первую очередь заинтересовался и решал по странной работе стартера, который на горячую не тянет, а остальное потом..
Да вот нихрена.. :) Проходили... Из-за стартера и прогревочные обороты могут пропадать, и тяга. У меня вообще в порядке бреда, но после замены стартера громкость музыки приходится делать на пару делений тише от привычного, потому что играет по-другому. Хотя по сути да, он работает только на запуске ДВС, но видимо где-то какие-то алгоритмы работают иначе, если при запуске двигателя возникают помехи.
Хотя в данном случае тоже думаю, что не в стартере дело. Но обслужить его не помешало бы :1122590200:
@blackkasper, а колечки не стал менять?
Но не пропуски же в такт работы двигателя... Очень фантастически выглядит версия.
Последнее сообщение: andkrass (самоудалился)
Последнее сообщение: maestroosn
maestroosn
