Проточка тормозных дисков в "Профи"
S60 15"
толщина новый 26мм
заменить при минимум 23мм
мин толщина при замене посл колодок 23.8
диски ходят в среднем 2 максимум 3 колодок
Постараюсь сегодня вечером проверить. У меня есть штангель, но я боюсь он на буртик сядет.
Сносил в ноль передние колодки брембо за лето, менял 30.05.13
Но я скорее исключение из правил эксплуатации.
Купил по острой нужде в Билтеме их продукцию, диски+колодки. Будем посмотреть на ресурс. Возможно на уровне ПроПартса, просто брембо, блин, долго до меня едет.
Tapatalk
Если протачивали, то откуда буртик? :)
Во время проточки, на станке отображаются цифры - расстояние между резцами в мм, с точностью до сотки. Настройка происходит по касанию резцом диска, а потом, насколько я помню, ставится около 5 соток на снятие на сторону. Проточка происходит за 2 прохода. Получается, что бы сточить 1мм ресурса диска его нужно протачивать 10 раз.
Вот здесь еще можно посмотреть - http://www.procutrussia.ru/pochemu_pro-cut
Сегодня менял колеса, замерил толщину дисков:
Перед лев - 25, перед прав - 24,7
Зад по 11 мм.
тапки
Зад по 11 мм.
тапки
Гут!
Tapatalk
Последнее сообщение: Black_Raven
Black_Raven
Black_Raven
Lunix
Последнее сообщение: Stas84
11K
