Ula
Может кто подскажет: существуют отдельно от ручки с безключевым доступом разъёмы или ремкомплекты, причина простая, отгнил провод, один раз подпаялся, сейчас уже всё. ХС70 08г.
Евгений_ написал(а):Я так и думал. Но меня смутило, что там по схеме 6 контактов, а не 4. И на задних дверях используются все 6. А разъем на фото 4-контактный. Где еще 2 линии для задней двери? Или антенна - это самостоятельный узел, а в ручке только кнопки. Но там по схеме их 2 параллельно включенные. Тоже не ясно зачем. Если для повышения надежности, то система не должна замечать один отвалившийся провод. Где засада?
Ula написал(а):Может кто подскажет: существуют отдельно от ручки с безключевым доступом разъёмы или ремкомплекты, причина простая, отгнил провод, один раз подпаялся, сейчас уже всё. ХС70 08г.
Полная фигня. В VIDA есть целый раздел с корпусами разъемов и пинами для них. Как раз для такого ремонта.Kertman написал(а):Нет . Реж плалтик и колдуй или ручку менять .
Евгений_ написал(а):Полная фигня. В VIDA есть целый раздел с корпусами разъемов и пинами для них. Как раз для такого ремонта.
Каталог частей, 371 раздел.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888545207/ страничка не моя, но там наглядно показано.Robert написал(а):@Ula, вам разъем надо который "ручкин" , или который "проводкин" ?
Robert написал(а):Ula, вам разъем надо который "ручкин" , или который "проводкин" ?
Ant написал(а):https://www.drive2.ru/l/4062246863888545207/ страничка не моя, но там наглядно показано.
Так это Роберту адресовано..сам с такой проблемой мучаюсь..Ula написал(а):Да это понятно
А так, да один в один.Ant написал(а):Так это Роберту адресовано..сам с такой проблемой мучаюсь..
Robert написал(а):ручкин в виде не найдете. только искать по образцу, среди огромного количества предлагаемых кпродаже разъемов
Евгений_ написал(а):Конкретно по Вашему случаю не подскажу. Онлайновая VIDA есть на форуме. Нужно точно знать, какой именно разъем Вам нужно заменить. По его параметрам (тип: мама/папа, цвет корпуса, количество и тип контактов: плоские/круглые/тонкие/толстые и т.п.) нужно подбирать детали в 371 разделе VIDA и заказывать их. Может быть, Вам хватит только пинов, корпус оставите старый.
Мы знакомы? С чего такая фамильярность? Мама не учила Вас, как нужно обращаться к незнакомым людям?Kertman написал(а):Найди а потом говори что есть .советчиков много а конкрентно хрен.
Евгений_ написал(а):Оффтоп
Евгений_ написал(а):Ну, если "представитель компании" Kertman избрал такой стиль общения, то я добавлю. Я полагаю, что компания, представителем которой он является, присутствует на форуме для того, чтобы помогать его участникам, а не для того, чтобы вводить их в заблуждение.
Вопрос автора темы: "существуют отдельно разъемы или ремкомплекты?"
Ответ "представителя компании" - НЕТ.
На самом деле есть. И в VIDA есть, и в продаже есть.
Почему хамим?
Я не смогу подобрать разъем, так как я не представитель компании, и бесключевого доступа у меня нет. Ориентироваться по фотографии на драйве я не хочу, но в списке VIDA 4-х полюсный разъем мама синего цвета единственный. А пины по фотографии вообще подобрать невозможно, но их там всего 3 типа. Что невозможного в подборе?
Обращаю внимание "представителя компании". Автор темы в первом посте не просил помощи в подборе, он спрашивал возможна ли замена разъема в принципе. Я утверждаю: "Да, возможна", но не обещаю выполнить ее самостоятельно.
Я не знаю, какую компанию представляет Kertman, но этой компании явно нужно работать со своим представителем на этом форуме.
Fatto написал(а):Нет таких разъемов в виде, пины залиты корпусом разъема, он не разбирается, это по сути часть компонента.
Уточните, пожалуйста!Fatto написал(а):Нет таких разъемов в виде, пины залиты корпусом разъема, он не разбирается, это по сути часть компонента.
