S60 I Ожидает решения S60, D5, Климат контроль не дает выставить температуру
pixel4
S60 I
Добрый день. Помогите с проблемой:
Машина S60 2006 г., 2.4D, 136 kw
Фото климата
С обеих сторон (левый и правый климат) слышно как температурные заслонки срабатывают на 1 шаг если перевести крутилку температуры с 16 на 17 градусов и наоборот. Все остальные значения 17-28 ничего в работе заслонки не меняют как для левой, так и для правой стороны. По ощущениям при установленных 16 градусах идет ледяной воздух прямо с улицы, при 17 градусах он теплее ибо приоткрываются температурные заслонки. Если смотреть в VIDA показания открытия заслонок, то при 16 градусах:
CCM-Wanted damper motor position, left temperature 0%
CCM-Actual damper motor position, left temperature 0%
CCM-Wanted damper motor position, right temperature 0%
CCM-Actual damper motor position, right temperature 0%
Уже при 17 градусах (так же и в диапазоне 17-28):
CCM-Wanted damper motor position, left temperature 100%
CCM-Actual damper motor position, left temperature 99,7% или 100%
CCM-Wanted damper motor position, right temperature 100%
CCM-Actual damper motor position, right temperature 99,7% или 100%
Термистор (тот который в самом климате замеряет температуру салона) судя по показаниям исправен. Температура в VIDE обновляется несколько раз в секунду, если приблизить руку к самому термистору, температура начинает сразу расти. Показания CCM-Cabin temperature sensor скорее всего правильные. На всякий случай заказал про запас B57861-S103-F40 - Thermistor NTC 10kOhm 50mm, EPCOS.
Присутствует ошибка CCM-0040 Air quality sensor Internal fault. Нашел тему, где описана похожая проблема Air Quality Sensor and CCM issue - facelift models - Volvo Owners Club Forum Кто нибудь может подтвердить что замена датчика качества воздуха исполняет не только автоматическую функцию открытия/закрытия заслонки забора воздуха, но и может влиять на остальную работу климата?
Адаптация заслонок проходит успешно, но в конце в окне адаптации выдает ошибку CCM-0040 Air quality sensor Internal fault.
Фото климата
Климат адекватно отрабатывает , так и должно быть.датчик качества воздуха влияет только на рециркуляцию. На что жалуетесь собственно? Если недостаточно тепла то надо смотреть радиатор печки, вероятно нет циркуляции.
В положении 17 градусов климат показывает,что заслонки (и левая и правая) открыты на 100%, но воздух дует холодный, и слышно по звуку работы заслонок, что они выше отметки 17 градусов не открываются. На улице -20, в салоне 6 градусов. Если выкрутить быстро с 16 на 28, то должно быть как на этом видео - звук работы температурной заслонки примерно 4 секунды. У меня же она срабатывает только при переключении с 16 на 17, и с 17 на 16. Звук короткий, похоже меняет положение на 1 зуб.
Нет у заслонок отметки в 17 градусов. Есть положение от 0 до 100%, к выставленной на климате температуре положение на прямую никак не привязано. При установке температуры на 17 градусов в вашем случае они должны открыться полностью, что собственно они и делают. Заслонки не могут одинаково выйти из строя, они управляются разными приводами, плюс они не откалибровались бы через VIDA , была бы ошибка. Не мучайте заслонки и климат, с ними все хорошо. Замеряйте температуру на входном и выходном патрубках радиатора печки под капотом. Скорее всего забит радиатор печки. Температура мотора в норме ? Прогревается ?
Последнее сообщение: Maeglin
31K
75K
