Ожидает решения S60 круиз-контроль
Юдо
Юдо
17 Август 2007
Нет машины
после замены коробки(МКПП) перестал работать круиз-контроль на пятой передаче, что примечательно. на четвертой - все работает:dn
м.б. "мозги" не понимают, что вкл передача? т.к. есть впечатление, что что-то там происходит, т.е. не просто скорость падает, а с какими-т о подергиваниями
были ли такие преценденты?123crazy
Юдо
Юдо
17 Август 2007
Нет машины
Юдо, это возможная версия причины. Для её подтверждения нужно узнать на какой машине и с каким двигателем стояла эта коробка. Возможно известен VIN машины. Если это узнать не удастся, то передаточное число главной передачи придется узнавать экспериментальным путем.
боюсь, что это уже экономически нецелесообразно.... НО если я и эту коробку ушатаю)))) то при сл замене буду знать на что смотреть))))
Огромное спасибо за столь тщательный разбор)
PS но все равно не могу понять почему после 120 км/ч работает!!!
если работает на всех кроме 5й...и на 5й на повышенных оборотах - ищите куда девается вакуум и как работает вакуумный насос круиза...кста на сабабе9000аэро когда соскакивала тяга разрядного клапана турбины и турба переставала дуть "как нада" - переставал работать круизshok
Тут надо интересоваться у программистов или математиков. Компьютер сравнивает данные скорости от блока ABS с оборотами двигателя для определения включенной передачи. Очевидно до 120 км/час эти данные не совпадают, а после 120 есть какой-то приемлемый для него промежуток, в котором эти данные для него приемлемы.
такая же проблема ...
круиз работает с 1й по 4ю передачу на 5й не работает совсем
29K
SergVolvo
22K
Последнее сообщение: krypton
