S80 4.4 awd
  • Автор темы FreeM@n
S80 4.4 awd
FreeM@n
FreeM@n
31 декабря 2009
И так выбирал я выбирал авто на смену s60 2.4 АКПП и тут подвернулся вариант по s80 4.4 думал, думал.... поехал посмотрел и решил брать... да налог, но решил и с этим можно справится все же один раз живем что себя ограничивать.....
И так авто с пробегом 79000км, в не самой полной комплектацие, но в достойном состояние.
Из первичного
1. Замена масла в АКПП на Motul Multi Atf ( уже лежит в багажнике)
2. Установка доп. радитора для охлождения масла АКПП
3. Замена опоры АКПП ( пришла оригинал)
4. Химчистка салона
5. Замена масла в ДВС на 8100 x-cess 5-40
6. замена масленного фильтра
7. замена уплотнительных колец на шлангах охлождения АКПП ( лежат оригинал)
8. Замена форсунок омывателя лобового стекла ( заказаны оригинал)
9. кронштейн крепления патрубка охлождения ( уже заказан оригинал)
10. дворники ( уже заказаны SFW)
11. патрубки вентиляции картера ( оригинал) получены
12. клапан вентиляции картера ( оригинал) получен
13. Замена ламп ближнего света, philips
14. Замена масла в редукторе(уже лежит)
15. Замена масла в халдексе( уже лежит).
16. Новые ковры в салон ( оригинал) мелоч а приятно)))
17. Полировка кузова
18. кронштейн глушителя (уже пришел осталось поставить)
19. заменить или перешить руль. Сделано перешили
20. Замена подрулевого рычага ( уже лежит осталось поменять)
21. Почистить дросель
22. Заменить свечи и почистить инжектор( уже лежат оригинал)
23. Заменить топливный фильтр( поставил кнехт)
24. Решетки под хром
25. Решетка радиатора от 10 модельного года
26. Замена передних рячагов
27. Замена передних дисков и колодок
28.заменить прокладки клаппных крышек потеют. ( уже лежат оригинал)
29.заменить ремень + ролики ( уже лежат оригинал)
30.замена шланга форуснок омывателя фар
31.полировка фар
32.замена датчика уровня омывающей жидкости
33.замена уплотнительного кольца датчика положения распредвала
34. трубки ГУР ( оригинал) получена
35. уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала ( оригинал) получено
36. Парящая панель 2010 модельного года ( уже заказана)
37. новый акум ( оригинал)
38.замена тормозной жидкости Motul DOT4
39.замена задних колодок TRW
40. замена опор передних амортизаторов оригинал (уже лежат)
41. опорные подшипник SKF (уже лежат)
42. отбойники амортизаторов передних оригинал (уже лежат)
44. инсуляторы передних пружин оригинал ( уже лежат)
45. Амортизатор передний KONI Sport (уже лежат)
46. замена сальника редуктора оригинал (уже лежит)
47. переуплотнение клапанной крышки АКПП ??? ( потеет )
48. опоры ДВС перед и зад оригинал ( уже лежат)
49. датчик давления топлива
50. Пыльники амортов (уже лежат)
51.зима Nokian Хака 5
52. задние аморты Koni Sport ушли в заказ
53. прокладки на выхлоп оригинал
54. втулки стаба LR
55.Замена жидкости ГУР Motul Multi HF
56. Замена масла в Угловой Motul Gear 300 75-90
Дальше история обслуживания тут
  • Club Volvo. Ru - S80 4.4 awd
    44.8 KB · Просмотры: 1,072
    58 KB · Просмотры: 1,105
    62.8 KB · Просмотры: 865
    83.5 KB · Просмотры: 741
    61.2 KB · Просмотры: 665
    81.1 KB · Просмотры: 560
    145.9 KB · Просмотры: 551
    181 KB · Просмотры: 710
    170.9 KB · Просмотры: 552
AlexV8 написал(а):
Андрюха, могу свой отдать в отличном состоянии, чтобы не перешивать.
Я поменял на Р-дизигн (что и тебе бы посоветовал вместо штатного!)
спасибо)))) рассмотрю как вариант))
vaucher написал(а):
200 мало. Очень мало. Смотрите что с насосом или стаканом в который насос вставлен.
Будите смеяться, но сегодня смотрел у FreeM@n, теже 200 КПа, манометром было 1,5 - 2 бара...
Вот такие дела... Осталось уповать на датчики всевозможные!
4 должно же быть, не?
Вот. Ут странная штука на xc90 с таким же мотором на старте 4 бара, у меня 2 и фримана тоже 2, надо до машины Алексея добраться, может тут картина станет понятнее.
Есть у меня мысль полезть к датчику положения КВ, тк дальше менять все включая проводку :)
а ты датчик давления топлива что на рампе менял? ( который я у себя менял ни так давно)
Вопрос закономерный, но есть нюанс - показания датчика и монометра - одинаковые, т.е. датчик исправен.
Я грешу на датчик положения КВ, или ECM, что то там не то. Поэтому буду планомерно все менять. Начну с датчика положения КВ и датчика температуры.
Так то оно так, но я бы его не скидывал со счетов....
В принципе, вопрос на 3000р, можно и ахнуть.
Попросилась на ТО, с маслом поможешь?
0w30? Литров 7 надо и присадку для топлива пару флаконов.
Tapatalk
Tapatalk
ок
забирать сам будешь или тебе с доставкой?
Это еще зачем?
Кроиловом занимаетесь батенька:)
AlexV8 написал(а):
Хм....и как результат, ощущения :dum?
Так это больше для профилактики,а так хочешь верь хочешь нет
в старый мерин залили, после чего заводится стал лучше и расход упал на два литра, так что с нашим хорошим бензином хуже точно ни будет.
Что то давно не писал про авто)))
И так ушли в заказ детали:
-задние аморты ( кони спорт)
-прокладки на выхлоп ( так как будем разбирать)
-втулки переднего стабилизатора
К ТО думаю все придет и будем сразу все делать, остальное уже лежит))))
FreeM@n
Последнее сообщение: FreeM@n
19K
FreeM@n
O
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
27K
mlnay
