S80 4.4 awd
  • Автор темы FreeM@n
S80 4.4 awd
FreeM@n
FreeM@n
31 декабря 2009
И так выбирал я выбирал авто на смену s60 2.4 АКПП и тут подвернулся вариант по s80 4.4 думал, думал.... поехал посмотрел и решил брать... да налог, но решил и с этим можно справится все же один раз живем что себя ограничивать.....
И так авто с пробегом 79000км, в не самой полной комплектацие, но в достойном состояние.
Из первичного
1. Замена масла в АКПП на Motul Multi Atf ( уже лежит в багажнике)
2. Установка доп. радитора для охлождения масла АКПП
3. Замена опоры АКПП ( пришла оригинал)
4. Химчистка салона
5. Замена масла в ДВС на 8100 x-cess 5-40
6. замена масленного фильтра
7. замена уплотнительных колец на шлангах охлождения АКПП ( лежат оригинал)
8. Замена форсунок омывателя лобового стекла ( заказаны оригинал)
9. кронштейн крепления патрубка охлождения ( уже заказан оригинал)
10. дворники ( уже заказаны SFW)
11. патрубки вентиляции картера ( оригинал) получены
12. клапан вентиляции картера ( оригинал) получен
13. Замена ламп ближнего света, philips
14. Замена масла в редукторе(уже лежит)
15. Замена масла в халдексе( уже лежит).
16. Новые ковры в салон ( оригинал) мелоч а приятно)))
17. Полировка кузова
18. кронштейн глушителя (уже пришел осталось поставить)
19. заменить или перешить руль. Сделано перешили
20. Замена подрулевого рычага ( уже лежит осталось поменять)
21. Почистить дросель
22. Заменить свечи и почистить инжектор( уже лежат оригинал)
23. Заменить топливный фильтр( поставил кнехт)
24. Решетки под хром
25. Решетка радиатора от 10 модельного года
26. Замена передних рячагов
27. Замена передних дисков и колодок
28.заменить прокладки клаппных крышек потеют. ( уже лежат оригинал)
29.заменить ремень + ролики ( уже лежат оригинал)
30.замена шланга форуснок омывателя фар
31.полировка фар
32.замена датчика уровня омывающей жидкости
33.замена уплотнительного кольца датчика положения распредвала
34. трубки ГУР ( оригинал) получена
35. уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала ( оригинал) получено
36. Парящая панель 2010 модельного года ( уже заказана)
37. новый акум ( оригинал)
38.замена тормозной жидкости Motul DOT4
39.замена задних колодок TRW
40. замена опор передних амортизаторов оригинал (уже лежат)
41. опорные подшипник SKF (уже лежат)
42. отбойники амортизаторов передних оригинал (уже лежат)
44. инсуляторы передних пружин оригинал ( уже лежат)
45. Амортизатор передний KONI Sport (уже лежат)
46. замена сальника редуктора оригинал (уже лежит)
47. переуплотнение клапанной крышки АКПП ??? ( потеет )
48. опоры ДВС перед и зад оригинал ( уже лежат)
49. датчик давления топлива
50. Пыльники амортов (уже лежат)
51.зима Nokian Хака 5
52. задние аморты Koni Sport ушли в заказ
53. прокладки на выхлоп оригинал
54. втулки стаба LR
55.Замена жидкости ГУР Motul Multi HF
56. Замена масла в Угловой Motul Gear 300 75-90
Дальше история обслуживания тут
  • Club Volvo. Ru - S80 4.4 awd
    44.8 KB · Просмотры: 1,072
    58 KB · Просмотры: 1,105
    62.8 KB · Просмотры: 865
    83.5 KB · Просмотры: 741
    61.2 KB · Просмотры: 665
    81.1 KB · Просмотры: 560
    145.9 KB · Просмотры: 551
    181 KB · Просмотры: 710
    170.9 KB · Просмотры: 552
И так пришло время в очередной раз посетить сервис. А так как машина едет туда было решено помимо ТО устранить те вещи которые ни нравились.
И так поехали)))
Так как получилось приехать пораньше отдал машину на мойку, что бы уж чистой сдавать на ремонт. Самому приятно да и ребятам приятней работать с чистым авто.
По итогу вот что было сделано:
-переуплотненние клапанной крышки АКПП
-замена втулок стаба переднего LR
-замена трубки ГУР оригинал
-замена передней и задней опоры ДВС оригинал
-заправка кондиционера
-замена масла в угловой Motul Gear 300 75-90
-замена масла в ДВС Motul
-замена масла в АКПП Motul Multi ATF
-замена фильтров MANN
-замена жидкости ГУР Motul Multi HF
-сход-развал
-болты и прокладки выхлопа оригинал
Многие вещи делались так как снимался подрамник и решено было сразу собирать все с новыми деталями. По этой же причине менялось масло и в АКПП, так как старое слили и решено был залить опять новое. Да чуть не забыл сказать, какая же гадость сливалась с угловой передачи нет слов. По сему очень рад что не забыл про нее и там все так же махнул, хотя слышу часто от многих что мол незачем там что то менять. Делал все у ребят на Загородном шоссе. Отдельное им спасибо, так как такие работы все же одним днем как правило не делают, а разбивают на два дня. Мне все сделали за один, для чего задержались до полуночи…
делал все тут http://vipgur.ru
касаемо запчастей заказывал все через знакомых, кроме жидкостей и фильтров( сам занимаюсь)
И конечно очень меня порадовала встреча которая произошла. Стою себе смотрю как мой авто делают, поворачиваю голову и смотрю S60R заезжает. Еще только перед увидел и понимаю моя… Во общем приятно было опять ее увидеть, пообщаться с Максом и в который раз понять, что авто попало в хорошие руки…
Так же на выходных записался в Обухов на бесплатное обновление ПО. Хотя вроде ПО обновлял в 12 году, но раз приглашают бесплатно да и говортя что изменения происходят каждые полгода почему бы нет)))
Ниже некоторые фото))))
    222.2 KB · Просмотры: 111
    250.9 KB · Просмотры: 149
    194.2 KB · Просмотры: 177
    191.4 KB · Просмотры: 180
    221.5 KB · Просмотры: 111
народ у меня тут вопрос возник такого плана
у меня стоит музыка без ченджира на один CD и вот тут подумалось можно как то штатными сред ставим поставить родной ченджер?
легко, только денег будет стоить его еще и прошить надо будет и кабель кинуть через весь салон.
а если голову махнуть? я имею виду что мою на 1 CD на тут которая с ченджиром? У нас же он в голове
А смысл? Я юсб комплект поставил и забыл что такое cd.
tptlk
я думал речь идет о варианте с ченджером в багажнике.
я на предыдущем поколении менял голову, все заработало. на этом поколении не знаю точно. Если новую голову купишь проблем не будет думаю, если б/у то там заковырка со сливом ПО.
Кабель то куда кидать? :) Чейнджер в магнитолу встроен.
tptlk
AlexV8, читай выше, я про ченджер в багажнике имел ввиду.
tptlk
жена слушает CD часто, плюс покупает на них то аудио книги, то музыку. Ей так удобней вот и решил загорячится немного.
P.S. масло в угловой махнул?
У меня стоит в базе 1СД, отдельно заменены кишки головы, за энную сумму тысяч рупий.
Прошивать вроде бы надо, давно было не хочу соврать.
Если нужно могу номер каталожный поднять.
Пока нет, найду время махну обязательно, если с подрамником смогут!
tptlk
буду признателен
FreeM@n написал(а):
спасибо))) как то не подумал
Моя задача показать где ловить и дать удочку и всегда приятно, когда это приносит плоды...:hi:
Программное обеспечение
30737895
30737895
теперь осталось только найти за вменяемые деньги))))
Обновления пришли на машину?
Tapatalk
FreeM@n
Последнее сообщение: FreeM@n
19K
FreeM@n
O
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
27K
mlnay
