S80 4.4 awd
  • Автор темы FreeM@n
S80 4.4 awd
FreeM@n
FreeM@n
31 декабря 2009
И так выбирал я выбирал авто на смену s60 2.4 АКПП и тут подвернулся вариант по s80 4.4 думал, думал.... поехал посмотрел и решил брать... да налог, но решил и с этим можно справится все же один раз живем что себя ограничивать.....
И так авто с пробегом 79000км, в не самой полной комплектацие, но в достойном состояние.
Из первичного
1. Замена масла в АКПП на Motul Multi Atf ( уже лежит в багажнике)
2. Установка доп. радитора для охлождения масла АКПП
3. Замена опоры АКПП ( пришла оригинал)
4. Химчистка салона
5. Замена масла в ДВС на 8100 x-cess 5-40
6. замена масленного фильтра
7. замена уплотнительных колец на шлангах охлождения АКПП ( лежат оригинал)
8. Замена форсунок омывателя лобового стекла ( заказаны оригинал)
9. кронштейн крепления патрубка охлождения ( уже заказан оригинал)
10. дворники ( уже заказаны SFW)
11. патрубки вентиляции картера ( оригинал) получены
12. клапан вентиляции картера ( оригинал) получен
13. Замена ламп ближнего света, philips
14. Замена масла в редукторе(уже лежит)
15. Замена масла в халдексе( уже лежит).
16. Новые ковры в салон ( оригинал) мелоч а приятно)))
17. Полировка кузова
18. кронштейн глушителя (уже пришел осталось поставить)
19. заменить или перешить руль. Сделано перешили
20. Замена подрулевого рычага ( уже лежит осталось поменять)
21. Почистить дросель
22. Заменить свечи и почистить инжектор( уже лежат оригинал)
23. Заменить топливный фильтр( поставил кнехт)
24. Решетки под хром
25. Решетка радиатора от 10 модельного года
26. Замена передних рячагов
27. Замена передних дисков и колодок
28.заменить прокладки клаппных крышек потеют. ( уже лежат оригинал)
29.заменить ремень + ролики ( уже лежат оригинал)
30.замена шланга форуснок омывателя фар
31.полировка фар
32.замена датчика уровня омывающей жидкости
33.замена уплотнительного кольца датчика положения распредвала
34. трубки ГУР ( оригинал) получена
35. уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала ( оригинал) получено
36. Парящая панель 2010 модельного года ( уже заказана)
37. новый акум ( оригинал)
38.замена тормозной жидкости Motul DOT4
39.замена задних колодок TRW
40. замена опор передних амортизаторов оригинал (уже лежат)
41. опорные подшипник SKF (уже лежат)
42. отбойники амортизаторов передних оригинал (уже лежат)
44. инсуляторы передних пружин оригинал ( уже лежат)
45. Амортизатор передний KONI Sport (уже лежат)
46. замена сальника редуктора оригинал (уже лежит)
47. переуплотнение клапанной крышки АКПП ??? ( потеет )
48. опоры ДВС перед и зад оригинал ( уже лежат)
49. датчик давления топлива
50. Пыльники амортов (уже лежат)
51.зима Nokian Хака 5
52. задние аморты Koni Sport ушли в заказ
53. прокладки на выхлоп оригинал
54. втулки стаба LR
55.Замена жидкости ГУР Motul Multi HF
56. Замена масла в Угловой Motul Gear 300 75-90
Дальше история обслуживания тут
  • Club Volvo. Ru - S80 4.4 awd
    44.8 KB · Просмотры: 1,072
    58 KB · Просмотры: 1,105
    62.8 KB · Просмотры: 865
    83.5 KB · Просмотры: 741
    61.2 KB · Просмотры: 665
    81.1 KB · Просмотры: 560
    145.9 KB · Просмотры: 551
    181 KB · Просмотры: 710
    170.9 KB · Просмотры: 552
Alaniya написал(а):
Обновления пришли на машину?
Tapatalk
Да обновился в Обухов. Так визуально вроде нечего не изменилось. Единственно что показалось что АКПП на скорости чуть шустрей щелкает
что за обновление?
ga78 написал(а):
что за обновление?
у ОД программное обеспечение обновлял. Выходит обновление вот я и скатался.
это не сервис 2.0? и только на v8 или на все?
ga78, на все они есть, на хс90 2013 также предложили, пока не делал. И, как ни странно, тоже сервис 2.0.
да я обновился по 2.0 но это было пару лет назад, сейчас новая вышла или до сих пор старую предлогают?
нет это новая прошивка
сервис 2.0 я то же заливал года полтора назад
понял, спасибо!
А что то делал еще, или просто перепрошился бесплатно и уехал?
ga78 написал(а):
понял, спасибо!
просто перепрошился, мне СМС пришла приезжайте на бесплатно обновление, позвонил записался и приехал
не продал еще ее чтоли ?))
viрer написал(а):
Ты нигде не разговорчив, даже в жизни)) а тут вообще 8)Не остановить ))
Какойто неправильный бот-троль :)
Лёлишна написал(а):
надо же, ты знаешь добрые слова?shok
удивительное рядом:)
это ж что произошло,что ты вышел из подполья в свет?shok
Глянуть как выглядит подсветка подстаканников:facepalm8)
И так вчера при заводе машины были крайне удивленны увиденным. А именно горели лампы ABS и курсовика.
Но делать нечего поехали смотреть на что ругается. Как и тог было установлено, что помер датчик ABS. Который собственно был сразу же заказан у ребят и на следующий день приехал его ставить. А так как прошлый раз мне сказали что пора уже махнуть нижнею, правую опору ДВС( я ее заказал и она лежала в багажнике) то решил и ее махнуть.
И так все стоит новое и работает, чему я очень доволен.
Работы делал все у ребят на загародном
запчасти все оригинал
FreeM@n
Последнее сообщение: FreeM@n
19K
FreeM@n
O
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
27K
mlnay
