S80 4.4 awd
  • Автор темы FreeM@n
S80 4.4 awd
FreeM@n
FreeM@n
31 декабря 2009
И так выбирал я выбирал авто на смену s60 2.4 АКПП и тут подвернулся вариант по s80 4.4 думал, думал.... поехал посмотрел и решил брать... да налог, но решил и с этим можно справится все же один раз живем что себя ограничивать.....
И так авто с пробегом 79000км, в не самой полной комплектацие, но в достойном состояние.
Из первичного
1. Замена масла в АКПП на Motul Multi Atf ( уже лежит в багажнике)
2. Установка доп. радитора для охлождения масла АКПП
3. Замена опоры АКПП ( пришла оригинал)
4. Химчистка салона
5. Замена масла в ДВС на 8100 x-cess 5-40
6. замена масленного фильтра
7. замена уплотнительных колец на шлангах охлождения АКПП ( лежат оригинал)
8. Замена форсунок омывателя лобового стекла ( заказаны оригинал)
9. кронштейн крепления патрубка охлождения ( уже заказан оригинал)
10. дворники ( уже заказаны SFW)
11. патрубки вентиляции картера ( оригинал) получены
12. клапан вентиляции картера ( оригинал) получен
13. Замена ламп ближнего света, philips
14. Замена масла в редукторе(уже лежит)
15. Замена масла в халдексе( уже лежит).
16. Новые ковры в салон ( оригинал) мелоч а приятно)))
17. Полировка кузова
18. кронштейн глушителя (уже пришел осталось поставить)
19. заменить или перешить руль. Сделано перешили
20. Замена подрулевого рычага ( уже лежит осталось поменять)
21. Почистить дросель
22. Заменить свечи и почистить инжектор( уже лежат оригинал)
23. Заменить топливный фильтр( поставил кнехт)
24. Решетки под хром
25. Решетка радиатора от 10 модельного года
26. Замена передних рячагов
27. Замена передних дисков и колодок
28.заменить прокладки клаппных крышек потеют. ( уже лежат оригинал)
29.заменить ремень + ролики ( уже лежат оригинал)
30.замена шланга форуснок омывателя фар
31.полировка фар
32.замена датчика уровня омывающей жидкости
33.замена уплотнительного кольца датчика положения распредвала
34. трубки ГУР ( оригинал) получена
35. уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала ( оригинал) получено
36. Парящая панель 2010 модельного года ( уже заказана)
37. новый акум ( оригинал)
38.замена тормозной жидкости Motul DOT4
39.замена задних колодок TRW
40. замена опор передних амортизаторов оригинал (уже лежат)
41. опорные подшипник SKF (уже лежат)
42. отбойники амортизаторов передних оригинал (уже лежат)
44. инсуляторы передних пружин оригинал ( уже лежат)
45. Амортизатор передний KONI Sport (уже лежат)
46. замена сальника редуктора оригинал (уже лежит)
47. переуплотнение клапанной крышки АКПП ??? ( потеет )
48. опоры ДВС перед и зад оригинал ( уже лежат)
49. датчик давления топлива
50. Пыльники амортов (уже лежат)
51.зима Nokian Хака 5
52. задние аморты Koni Sport ушли в заказ
53. прокладки на выхлоп оригинал
54. втулки стаба LR
55.Замена жидкости ГУР Motul Multi HF
56. Замена масла в Угловой Motul Gear 300 75-90
Дальше история обслуживания тут
  • Club Volvo. Ru - S80 4.4 awd
    44.8 KB · Просмотры: 1,072
    58 KB · Просмотры: 1,105
    62.8 KB · Просмотры: 865
    83.5 KB · Просмотры: 741
    61.2 KB · Просмотры: 665
    81.1 KB · Просмотры: 560
    145.9 KB · Просмотры: 551
    181 KB · Просмотры: 710
    170.9 KB · Просмотры: 552
AlexV8 написал(а):
Молодца Андрюх!
Я решил отказаться от этой затеи, в пробках не езжу практически никогда и к работе коробки (тьфу 3 раза) у меня вопросов нет никаких, всё шикардос на свеженьком мотюле:)
Так и у меня вопросов нет, но решил поставить все же. Как то спокойней с ним что ли))))
Плюс хоть до кузова в этот раз руки немного добрались, убрал немного мелочевку, остальное решил после зимы.
FreeM@n написал(а):
Единственно хотел отметить, что масла в халдекс я менял где то 50 край 60 тыс.км. назад и на этом ТО решил опять его махнуть с фильтром, так вот когда его меняли старое масло уже выглядело уставшим. Так что тем кто не менял его вообще стоит задуматься и сделать это. Так как если этот момент упустит то сгорает моторчик халдекса.
лишнее подтверждение этого https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=112315
FreeM@n написал(а):
у меня тьфу тьфу тьфу ни так все плохо было. Просто само масло потемнело значительно.
на 80-ке насос дожил до 190 тыщ и был заменен вместе с маслом :)
до этого в него не лазил совсем - был бы поумнее сэкономил на насосе
у меня сейчас 142 и я считай уже два раза туда лазил, на 200 опять буду менять.
Насос там сгорает, но вроде как понятно что имелось ввиду:)
Ни так давно у нас произошла оплошность. Парковались во дворе и не заметили клумбу с цветами, что же все бывает. И что ни делается, делается к лучшему, так как бампер и так собирались красить, но позже ( после зимы).
Отдали на покраску ребятам из глававторемонт. Плюс давно уже хотели заменить или перетянуть руль, так как от времени он уже потерял свой былой вид. Тут спасибо ребятам из ГлавАвтоРемонт подошел к вопросу с должным вниманием. Так что пока красили бампер, руль был снят и отдан в перетяжку. Плюс махнули колеса с летних на зимние, так что теперь мы скребем шипами…((((
Как только поступил звонок от ребят, что машина готовы поехали забирать. Все как обычно было сделано на должном уровне. Машина готовая и помытая ждала нас.
Так что еще кое что было сделано по машине))) продолжаем приводить авто в идеал так сказать)))
    249.9 KB · Просмотры: 328
    169.7 KB · Просмотры: 136
    170.9 KB · Просмотры: 363
Каак, парктроник должен был надорваться!:facepalm
Он пискнул в самый последний момент.... она низкая, но ни настолько что бы не зацепить.
А так в любом случае его красить нужно было
Странно, удар пришелся прямо в датчик:dn
Ну, главное, что сделали хорошо и повреждений серьезных не получил:)
да поэтому и пришлось его махнуть.... сделали да хорошо))))
кстати о рулях - их у народа "как за сараем" - много кто менял на Р-дизигн - у меня в гараже и старый и рестайловый, у Ваучера тоже
это все понятно и в любом случае он будет б/у
а тут как бы новое
Макс113 написал(а):
почём нынче покрас бампера?
Макс у меня же не просто покраска была....
Приятно понимать, что хоть и поздно но сделал все что хотел изначально по машине)))
Хотя сейчас уже новые хотелки появились)))
Может кто то подсказать номер хромированной накладки на крышку багажника, которая под буквами Volvo. От 2014 модельного года?
где-почем?)
FreeM@n
Последнее сообщение: FreeM@n
19K
FreeM@n
O
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
26K
mlnay
