XC90 II Решено Сел аккумулятор. не открыть багажник и капот.
J
johnsmith79
20 июля 2023
XC90 II
YV1LC68ACJ1335436
XC90 II
Доступ в салон есть, насколько я знаю, аккумулятор в багажнике, но из салона поднять крышку отсека, где он стоит, невозможно - она упирается в пластик двери багажника (какой гений это так спроектировал, блджад). Можно как-то своими силами решить проблему, или только вызывать вскрывальщиков? (Если только вскрывальщиками, то где водятся грамотные, знающие это авто, чтобы ничего не поломали).
Com
Rasha написал(а):
Напишите, получилось или нет.@Janvar,
У вас двери открываются? Получилось открыть капот?
Вы не тому человеку задаете вопрос. ТС - johnsmith79
Я понимаю, но вопрос в другом. Подсветка же выключена, значит цепь разомкнута и питание на нее не приходит. Если мы подключим на контакты лампы внешний источник, то он так же запитает цепь только до места разрыва. Мне вот это не совсем понятно
Не, спасибо, у меня акб в порядке тьфу-тьфу :)
Мне точно не нужен :)
@Rasha, я не автор темы! Хватит побуждать меня насиловать автомобиль :)
В похожей истории был. Аккум полностью разряжен, авто на паркинге на ручнике(электрическом).
1. Открываем дверь жалом ключа.
2. Открываем капот - доступ к контактам зарядки аккума.
3. С помощью бустера заводим авто.
Далее по ситуации. У меня разрядился после трех недель и криво работающего регистратора. Зарядил сутки и езжу дальше.
Это для всех комплектаций, в т.ч. со второй блокировкой? дверь откроется, если сработал моторчик дид лок?
Вот на этом этапе у автора проблема и возникла. У него стоит иммобилайзер с замком капота, поэтому дальнейшие шаги не были возможны без определенных танцев.
На P3 механический ключ открывает дверь с dead lock и севшей АКБ.
Дидлок не дает открыть дверь изнутри, а личинку ключа он не блокирует
Дид лок у всех срабатывает - для всех версий история
Если есть что-то нештатное, тогда вопрос к этому нештатному, но как правило в таких вариантах блокировки капота есть вариант открытия(точнее должен быть)
Вопрос и возник потому, что в спа могли что то изменить. Например, почему бы не заблокмировать возможность открытия дверей личинкой, если сигнализация была не снята.
А зачем? И зачем тогда нужна личинка? :)
Потому что, исходя из комплектаций, на авто может быть как охранный комплекс, куда интегрирован цз, так и только цз без сигнализации. Например, можно закрыть авто с цз, не ставя на сигнализацию. В этом раскладе охранный комплекс может не блокировать личинку (по факту получается. что или блокирует изнутри, или вообще не блокирует).
дедлок с 17 года вообще перестали ставить на вольво.
И почему это произошло?
Точно? Тогда что у меня щелкает в дверях через примерно 10сек после установки на охрану?
Да нихрена) Личинка нужна для того, чтобы ты мог открыть дверь механическим ключом в случае какой-то непредвиденной ситуации, если не получается брелком. Как ты себе представляешь использование заблокированной личинки? Сначала снимаем с охраны брелком, и тогда можно будет вставить ключ.. Но нафига, если в тот момент машина уже брелком открыта? :) Поэтому нет вообще никакого смысла ее блокировать. Зачем ставить то, чем не сможешь воспользоваться?
С другой стороны, степень защиты снижается, если авто можно открыть не самой сложной для копирования личинкой не зависимо от охранного комплекса. И, еще раз, пожалуйста, ты можешь задействовать только цз и тогда откроешь двери личинкой.
Машина - это в любом случае не сейф. Кирпичом вскрыть даже быстрее, чем отмычкой.
В любом случае, я бы предпочел иметь переключаемое видой управление выбором блокировки личинки.
После щелчка, через эти 10 сек двери можно открыть изнутри?
замок лючка топливного бака?
[automerge]1690221155[/automerge]
Люди может честнее стали :)
Лючок бака мин.10 на таймере, а тут 10 сек.. простой способ понять - действительно попытаться открыть изнутри)
812-й
Последнее сообщение: Alex-SPB
14K
Alex-SPB
Alex-SPB
Последнее сообщение: stark850
stark850
