S80 I Скрытые возможности Volvo
VNeal
VNeal
4 апреля 2010
Илья
Господа, я тут чего-то шибко заморочился. И решил узнать, а что производитель всеми нами любимой марки спрятал внутри авто, о чем я еще не знаю?
Пока скромный список того, о чем знаю, расположил у себя в БЖ на Драйве (никак не потестю местный БЖ).
Ссылочка на примере платформы Р2.
Будьте добры, кто о чем знает еще, напишите плз! :hi:
Лично меня, естессно, интересуют лишь две платформы: Р2 и Р80. :hello
[CUT=Список возможностей]
1. Опция "Проводи меня домой".
Глушим машину, включаем дальний (моргаем им 1 раз), выходим из машины и закрываем ее. Некоторое время головной свет остается включенным. Тем самым машина подсвечивает вам дорогу.
2. Скрытые настройки магнитолы.
На примере магнитолы HU-801. Включаем зажигание или заводим машину. При выключенной магнитоле зажимаем вертушку "Source" и включаем магнитолу. Отпускаем вертушку, как только попадаем во внутреннее меню. Пока в этом не сильно разбирался, что именно настраивается. Вывел все значения в максимум. Музычка заиграла по-другому. Поиграюсь еще с настройками. UPD: На выключенной магнитоле разными сочетаниями зажатий кнопок и одновременным включением магнитолы запускаются разные настройки головного устройства. В т.ч. можно просто включить магнитолу и держать кнопку "Volume" нажатой, пока не попадете в доп.менюшку.
3. Опция "Автозакрывание ЦЗ" при начале движения. - не получилось... Как говорят, работает это с 2007 модельного года.
Садимся в машину, поворачиваем ключ в положение "II" и жмем, не отпуская, кнопку закрытия ЦЗ. На дисплее должно появиться либо "On", либо "Off".
4. Отключение потолочного света при открытии дверей.
Открываем машину — свет включается в салоне. Закрываем дверь, нажимаем вкл/выкл потолочной подсветки и держим секунд 5. Результат: при следующем открытии дверей свет в салоне включится только в ногах. Минус: подсветка в багажнике работать не будет до включения потолочной подсветки.
5. Самостоятельный сброс межсервисного интервала. - спасибо <user name="Joker324">
5.1. Садимся в машину, закрываем двери.
5.2. Вставляем ключ и ставим в положение 1.
5.3. Зажимаем кнопку сброса счетчика на панели приборов.
5.4. Поворачиваем ключ в положение 2 ключ.
5.5. Через 3 секунды начинает моргать желтая лампочка "I" (информация) — отпускаем кнопку, и готово дело.
6. Смена диапазона FM (Америка/Европа). - спасибо <user name="Mobs2">
Показано в [CUT=видео][video=youtube;DmIs4OBjsOM].
7. Самодиагностика блоков и модулей. - спасибо <user name="Andrey11volvo">
Включаем зажигание, зажимаем кнопку "READ" на рычаге поворотников и дважды нажимаем кнопку задней ПТФ. Смотрим, в каком модуле есть ошибки! Функция доступна только для машин с бортовым компьютером.
[/CUT]
UPD: Некрофил человек, умеющий пользоваться поиском, Brutus нашел одну из старыхх подобных тем: https://clubvolvo.ru/threads/nedodokumentirovannye-vozmozhnosti-avto.49543/
В ней еще ссылки есть :)
Странно. У тестя 80-ка 05 м.г. Автозапирание работает.
А вот самодиагностику пойду пробовать.
вроде была похожая тема... из указанного новинкой стало только диагностирование модулей
дополню список.. фишка для тех, у кого есть электрорегулировка седла с памятью.. на одну из кнопок можно "запомнить" положение зеркал вниз для удобства парковки.. седло не трогаем, а зеркала переводим вниз, далее одновременно на МЕМ и на любую из цифирок (у себя сделал на тройку, на единице обычный режим).. при парковке можно нажать тройку и зеркала сами опустятся, после нажать единицу, и всё вернётся обратно :hi:
ОлегНБ написал(а):
VNeal, по Вашей инструкции поставил себе автозапирание, хс90 2008 г. Спасибо за информацию!
:hi:
@Адмес написал(а):
скопируй сюда под оффтоп, пожалуйста. У меня драйв на работе заблокирован
Вынес в первый пост под кат :hello
не нашел :dn
Это уже лайфхак :) Тоже, кстати, этим пользуюсь)
более того, головной свет (ближний) + противотуманки, если есть
спасибо, прочел. прикольные функции. кроме межсервисного ничего не знал
@Alex-SPB написал(а):
сделал такое уже давно - грамотно!
эту фишку можно сделать автоматической при вкл.задней передачи, но нужен допмодуль.. и, честно говоря, не всегда удобно, ибо чаще паркуюсь по ровным зеркалам
@Борода 61 написал(а):
Похоже живут своей жизнью, ваши чикараги на 10й Винде. Поди зеркало читает, чем вы там, и с кем на задней лавке занимаетесь. Потом заехал масло поменять, и звездарики-фонарики, слили тебя к херам собачьим за полторы секунды.
распечатал что ли ужо сегодня бескозырку, дида? :)
@VNeal написал(а):
была точно.. там еще был эпический совет потыкать булавкой в салонное зеркало и включится компас.. но для оного, видимо, не предусмотрели, что нужно прежде чвакушку чистейшей раздавить на завалинке по дидиным заветам :beer
Не знаю, возможно это где-то обсуждалось.... но вопрос...
Когда оставляешь авто открытым .... и уходишь... через минут 5....машина сама запирает двери ... не знаю с чем связано...но происходит не всегда...:dum
чур-чур.. а если ключ внутри? хорошо, хоть не всегда :):facepalm
ключ со мной... :) с ключом она не закроет авто.... :)
про компас, кстати, тоже читал где-то. На Драйве. А ссылка пох*рилась... :(
Ardentgirl, у меня машина сама себя закрывает, если с пульта открыл ЦЗ и не открываешь двери какое-то время. Машина думает, что ЦЗ открыли случайно, и встает обратно на охрану.
Моя машин гадает, порчу и девок снимает ... :)
тапаталк
только это не через пять минут и через раз, как у Гёрл, а всегда и через минуту примерно
я и не говорил про 5 минут :hi: просто промежуток не помню. Ибо было пар-тройку раз всего.
Кстати... Еще у меня в жару вентиляция салона сама по себе работает. Прошлым летом удивился: подхожу после работы к машине, а у нее вентилятор печки работает :)
Если не ощибаюсь это в случае когда снял с блокировки и не открыл дверь, если открыл, то не заблокируется
тапаталк
x-c
Последнее сообщение: Allkis
144K
Allkis
T
Последнее сообщение: typuk1989
T
