смена масла в M56
смена масла в M56
stogov
stogov
21 декабря 2007
Citroen
C4 Coupe
Новосибирская область
Владимир
Терзает меня мысль - махнуть масло в коробке. Потек сальник привода - сменил, но при замене, когда снял привод - ни капли масла не появилось. Или это нормально ? Нареканий особых к коробке нету, но бывает иногда при переключении некие затруднения чтоли, т.е. не то чтобы сложно включить передачу, но требуется усилий чуть больше чем обычно...совсем немного больше. Что думаете? И если менять, то какое заливать? Посоветуйте.
850, '95. Пробег 210, скорее всего смотан.
отличие стандарта Volvo 97308 от Volvo 97305. Масло ELF Tranself TRZ 75W80 это 97308. Масло ELF Tranself TRZ 75W80 Уже не выпускается и какое на замену? А по сути в коробку М56 подходит масло фордовское надо смотреть по спецификации. Даже в Vida написано про эту спецификацию. Вот ссылка масел для Volvo http://zipnet.ru/masla/?step=3&type=orig&category=369&x=373&y=375&z=378&out=114 полный аналог написанного в VIDA.
Подводя итог всех 6-ти страниц обсуждения: Что ныне льём в М56? Volvo или ELF это я понял. У Эльф есть Tranself EP 80W90 и NFJ 75W80. На первом указано рекомендации Volvo, на втором Рено (для механических коробок передач легковых автомобилей и вэнов, снабженных латунным синхронизационным кольцом (одно- или многоступенчатой конфигурации).
я на NFJ второй год катаюсь. проблем нет
Здравствуйте.
Так какое оригинальное масло выбрать для М56:
-1161645
-1161745
-31280771
-1161423-7 ?????
crazytosh, присоветуй товарищу.
@Nautiloos, 1161745 нужно два литра. все со своей КПП не выливай в помойку. может еще долить придется.
Подскажи почему столько вариантов на одну коробку?
Разве можно смешивать?
Какой полный объём?
@Nautiloos написал(а):
Какой полный объём?
Если память не изменяет, 1.7л. Но Тоха грит верняк: не выливай старое.
2.1 вроде по документам
tapatalk
Адмес, самый верный ответ :) сектор приз на барабане:)
по факту,когда менял,за счет остатка старого, у меня влилось 2 литровые бутылки и чутка в одной осталось.
Я поэтому и не покупал третий литр. Двух за глаза
tapatalk
16K
Goast
Последнее сообщение: PbMan
53K
