S60 I стуки в подвески
sas27
Господа, ситуация такая - появился какой-то глухой стук спереди, если машину раскачивать то амморты нормально возвращаются на место, так же они не текут. стойки смотрели сказали что вроде бы в порядке.
что это может быть?
заранее спасибо)
У самого вылезла недавно эта проблема слева спереди, вариантов для разбора полётов в моём случае мульён - стойки стабов, сайлент стаба, рулевая тяга, шаровый, опорный амморта и.т.д. И самое главное на подъёмнике без нагрузки на ходовую всё в идеале, как только опускаем машину и едем по брусчатке - идёт этот мелкий глухой стук, по плавным ухабам и ямам - тишина, вот жеж сцуко:zlo , подумываю о переборе вышеперечисленных расходников:facepalm
Ещё предполагал на сайленты подрамника, но там всё в норме, так же думал на опоры двигателя - тоже всё в норме:dn
тоже слева спереди, но только по брусчатке у меня тишина, а вот по плавным неровностям стуки.
скажите кто знает номер рулевой тяги и опорного подшипника для s60
sas27, VIN авто напиши...
У меня так амморт помер, он в общем то не потек, но у него шток стучит.
Стучал на мелких неровностях и нырках:) когда было много кочек никак себя не проявлял
Тапка тапочкин
Опорные на этой машине вечные, если хоуста нет, то ок. А вот верхние опоры бывает рвутся.
Тапка тапочкин
конечно столько синдромов, а с чего начать так и не знаю.
не хочется попадать на деньги. поменять, например, аморт, а окажется что не он, ну и так дальше, методом исключения))
что посоветуете?
таже проблема.но я уже терплю пока всю подвеску менять не буду,да и тоже у слесарей был и всё нормально говорят а как поедеш по неровной дороге так и начинаются щелчки
sas27, лови на всякий... Обрати внимание на примечания
  • Club Volvo. Ru - стуки в подвески
    126.7 KB · Просмотры: 240
    83.9 KB · Просмотры: 228
может у кого-нибудь была такая ситуация? не может же быть что бы никто не решал такую проблему)
что посоветуете?
Начинай со стоек стабилизатора. Чаще всего летят..
Лемфёрдер рулит..:hi:
Если есть подозрения на них, то можно вообще аккуратно снять предполагаемую стучащую стойку стаба и без фанатизма проехать по тем местам где заведомо должна стучать подвеска, на основании сделанных выводов будете знать является ли она виновницей, амортизатор можно тоже проверить - один человек хорошенько раскачивает одну сторону "морды" , а другой взявшись рукой за концевик штока амортизатора "слушает" на предмет стуков (в это время может и опорник подстукивать, но у него другой "звук"), но не путать с работой клапанов в стойке амортизатора, это конечно для не осведомлённого человека будет сложновато прочувствовать:)
В точь в точь как у меня. Сегодня передний левый амор "сел"...буду менять:)
Ситуация такая : если машина стоит на месте и ее раскачивать то стук слева глухой слышен. На что похоже?))
при раскачивании машины, приложи ладонь на аморт под капотом, если отдает в руку, 3 варианта: не затянута гайка (на скрине 23), мертвый опорник, мертвый аморт.
Если не отдает, мертвая стойка стаба или саленты. Саленты щупают на подъемнике.
Все из личного опыта.
что может быть, если при холодной погоде(ночью) не стучик подвеска, а при теплой появляется стук
была подобная. при трогании с места и при торможении раздавался глухой стук. при легкой раскачке аналогично. не всегда, но был. на итоге попал на замену шаровой опоры левой, замену сайлентов передних рычагов и замену стоек стабилизатора обеих сторон.
Евгений-ЕА
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Последнее сообщение: Dimtu
14K
skydriver
skydriver
