  • Двигатели Volvo
  • Турбина
XC70 II Решено Свадьба турбины и актуатора
  • Автор темы john doo
  • Дата начала 13 февраля 2020
J
john doo
31 октября 2008
андрей
  • 13 февраля 2020
Вопрос к спецам.
Есть необходимость в замене актуатора турбины. Процесс понятен и не сложен. Но закралось сомнение в правильной его работе после установки. Сомнения связаны с тем ,что в оригинале актуатор ,как запчасть не продается. И видел мнение ( на ютубе вроде бы видео по настройке актуатора на стенде ),что какждый актуатор настроен под конкретную турбину. Даже если вы его открутите и поставите назад , настройки положения привода меняются.
Для того ,что бы турбина работала как надо турбину собранную вместе с актуатором ставят на стенд высокого давления , проверяют все показатели и вносят в электронную часть поправки с помощью спец оборудования(Программируют). И только после всего этого ставят ее на двигатель и адаптируют с помощью вида.
Насколько это правда и имеет ли это место быть?
  • asmoscow
  • 14 февраля 2020
Актуатор калибруется без стенда гарретовским программатором по двум крайним положениям раскрытия/закрытия геометрии лопаток,моторчик должен по шиму проворачивать шестерни до крайних положений,что бы было не в упор,иначе червяк сточится,или моторчик сдохнет...в 90 %случаев новые китайцы с заводской калибровкой работают нормально...но вообще актуаторы дохнут именно по причине подклинивания лопаток(сажа в геометрии,повреждения /выработка геометрии),поэтому во избежание повторной замены актуатора турбину надо снять,проверить и почистить геометрию ,поменять и откалибровать актуатор...для сведения - ходимость турбины и актуатора при нормальной эксплуатации превышает 400000 км....
[automerge]1581667517[/automerge]
Легкий ход геометрии за тягу рукой -не...
First Назад 2 из 2
Б
Борисович
3 Март 2011
Hyundai
SantaFe 4 TMPE
Кирилл
  • 14 февраля 2020
  • #21
asmoscow написал(а):
За последний год починено или поменяно не меньше 50 штук....всё не так радостно и просто...начиная с материалов из чего сделаны запчасти...в китайцах есть варианты со смазкой на червяках,а есть без смазки,как в оригинале.
Естественно, у тебя это бизнес, у меня - хобби, поэтому и подходы разнятся. Я так глубоко рынок з/ч не изучал. Позиционер, который я купил, подавался как турецкое изделие, хотя доподлинно я не знаю его происхождения. Пока работает, хотя, как выяснилось, я тогда в припадке просто поменял хорошие детали на новые. Продавец говорил, что ходимость у него около 70 тык, по моим меркам вполне достаточно. Когда я говорил про то, что перебрать механику у него не сложно, я не имел в виду, что вообще все просто. Механика меняется, на мой взгляд, действительно легко.
мы делали тягу с регулировкой,что бы хватало ходов.
Как говорит мой дорогой шеф - у дураков мысли сходятся Я тоже дотумкал до регулируемой тяги, потому как найти программатор в нашем уездном городке не удалось. Результат превзошел самые смелые мои ожидания.
[automerge]1581705918[/automerge]
john doo написал(а):
Судя по моим симптомам.
Едет нормально. Потом если газку поддаж. Тупит. Перезапустиш все ок.
И не постоянно.
По ошибкам то не додув то передув.
И все.
Может день два все ок. А потом газанул и тупит.
Когда тупит больше 140 не набирает.
@Kertman дело говорит насчет почитать. У меня оч похожие симптомы были. Могла неделю ездить нормально, а потом опять свалиться в аварию. А дело было не в механике, дело было в крышке.
J
john doo
31 октября 2008
андрей
  • 14 февраля 2020
  • #22
Аварии нет. Есть два номера ошибки то сильно то слабо.
Просто пропадает приемистость.
Шестерни с таким пробегом по любому изношены.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 15 февраля 2020
  • #23
если кроме недо и пере дува ничего не лезет,то на 95% -актуатор скорее мёртв...вопрос - почему мёртв? скоро полезет сажевый забиваться,если он есть...лучше сильно не тянуть
J
john doo
31 октября 2008
андрей
  • 15 февраля 2020
  • #24
Сажевый есть. Пробег уже 350.
Пока еще прожигается.
Прошлым летом промывал его спец химией со снятием. Рабочий.
[automerge]1581778808[/automerge]
Сажи не было. Вообще.
От слова совсем. Был удивлен.
[automerge]1581779330[/automerge]
Тянуть не собираюсь. Надо найти спеца в питере который правильно все сделает.
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 31 Март 2020
  • #25
@john doo, чтобы спец все сделал как вы хотите , турбину на стенд . А так мы готовы вас обслужить .
[automerge]1585658320[/automerge]
Mistel
1 Ноябрь 2015
C70 II
& V90 II
Максим
  • 6 июля 2020
  • #26
Собственно рассказ из первых уст: в эти выходные выскочило сообщение о засорении сажевого и буквально через минуту на приборке вылез джеки чан и машина стала тупая-тупая. Дай бог по трассе 100 ехала, заехал в asmoscow, вердикт - сорвало патрубок, судя по всему из-за передува. Причём по словам диагноста произошло это примерно за 200 км до вышеописанных событий, и сорвало - слишком громко сказано, он скорее отошёл. При этом саляры налило в мотор так что уровень масла поднялся. Всё поставили на место, масло поменяли, сажевый прожгли, ошибки пропали. Но с актуатором теперь что-то надо делать, видно что немного люфтит и от повторного срыва нет никаких гарантий. Вот жду когда Алексей @asmoscow из отпуска выйдет и будем думать что дальше делать.. Да, пробегу машине 152 тык, XC90.
ЗЫ: нашёл кстати вот такую вещицу, никто не пробовал?
Krauf
MAT2682LH
Сектор оригинальный hella
Kirill757
23 февраля 2022
  • 23 февраля 2022
  • #27
Вопрос к спецам.
Приветствую нашёл какую информацию? А то столкнулся с заменой актуатора на ХС70, после замены турбина после 100км/ч перестаёт дуть, на месте даёшь больше 4к оборотов, турбина сдувает и машина глохнет. По моим подсчетам заслонка закрывается и попросту из-за нехватка воздуха её заливает. Если есть какие-то контакты или способы с адаптацией актуатора.
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 24 февраля 2022
  • #28
От турбины глохнуть не будет , и после сброса педали газа с 4т.об до 1,5 т топливо не поступает в цилиндры . Надо новые подсчеты производить !!!
First Назад 2 из 2
  • Закреплено
  • Закреплено
F.A.Q. Турбина и всё, что с ней связано
  • viper
  • 20 Июнь 2011
  • Турбина
Последнее сообщение: Strannik-57rus
124K
15 декабря 2013
Strannik-57rus
Все модели Обзоры, ссылки Ограничитель момента на TF80-SC
  • Maeglin
  • 21 декабря 2022
  • АКПП
44 45 46 47 48
Последнее сообщение: Shanson
93K
Пятница в 23:49
Shanson
  • Закреплено
  • Закреплено
F.A.Q. Проверка автомобиля перед покупкой. Подробно от просмотра объявлений до оформления.
  • РосАвтоПодбор
  • 23 Ноябрь 2020
  • Хочу VOLVO. Нужны советы
17K
7 января 2021
РосАвтоПодбор
  • Двигатели Volvo
  • Турбина
