S80 II Ожидает решения Троение на холодную. B6324s
T
toxaus
7 Август 2019
S80 II
Новая Ляля
Свердловская область
YV1AS985671037765
День добрый. На днях поменял двс. Старый двс был выкинут из за того что рассыпался редуктор грм. Суть вопроса заключается в том что когда машина постоит часа 4 или больше то при запуске моргает чек. По ошибкам пропуски 1 2 3 цилиндры. Когда нагреется то при перегазовках пропуски наоборот 4 5 6 цилиндры, но единичные. Т.е заметные только по диагностике. На старом моторе в последнее время перед снятием было тоже самое. Катушки пробовал менять. Ноль результата. Форсунки другие. Впуск остался свой. Катализаторы свои. Датчики которые стоят на ДВС контрактные. Шли вместе с мотором. На катализаторе по заверениям сервиса уже есть ямки. Иногда появляется кислый запах из глушителя. Может ли это быть из за катализатора? Заранее спасибо
Не могу у себя в городе тестер противодавления найти. Наверное сам буду делать. Проверю каталики для начала. Лишь бы лямбды выкрутить
а чего его делать , старый зонд, трубка и манометр от тонометра
Сразу вопрос на засыпку. А как на наших двс проверяют давление масла? Датчика я не нашел. А индикатор на панели есть
Сегодня хочу местами поменять лямбды. И посмотреть
Если поменяете, то нужно какое-то время покататься в разных режимах, чтоб коррекции обновились.
Поменял местами и коррекции тоже поменялись. Буду заказывать лямбду. Плюс все равно проверю каты на противодавление
Берите дэнзо..да дорого но неоригинал мозги может делать начать через месяц (сам проходил) и смотрите сейчас подделок тьма.. сам в двух конторах заказывал в итоге посмотрел сравнил с фоткой с сайта... ужас (хотя очень похожи) вот я с 3 раза взял вроде оригинал (покрайней мере очень похож)Club Volvo. Ru - Троение на холодную. B6324sClub Volvo. Ru - Троение на холодную. B6324sClub Volvo. Ru - Троение на холодную. B6324s
Кстати . поменяв датчики местами ошибка p0174 ушла. Появились p0171 p0133
хорек написал(а):
Берите дэнзо..да дорого но неоригинал мозги может делать начать через месяц (сам проходил) и смотрите сейчас подделок тьма.. сам в двух конторах заказывал в итоге посмотрел сравнил с фоткой с сайта... ужас (хотя очень похожи) вот я с 3 раза взял вроде оригинал (покрайней мере очень похож)Посмотреть вложение 369367Посмотреть вложение 369368Посмотреть вложение 369369
В условиях санкций и запретов японческие производители продолжают клепать запчасти для РФ?) иначе откуда там оригинальные надписи на русском? скорее всего от добрых друзей из Китая..
171 -- это на другой блок переехала бедная смесь. p0133 -- медленное реагирование зонда. По феньшую менять нужно сразу оба передних зонда, судя по всему по пробегу уже пора.
из старой партии... делают сразу для 6 стран. дальше их покупают и через казахстан везут.. запчасти маленькими партиями неделают..одна и таже запчасть может продаваться под разными парт номерами.. допустим лямбда одна и таже а разъемы разные и цена в 3 раза может отличаться.. если в этом начать разбираться кучу денег можно съекономить.. у меня гидроуселитель бошевский от газели стоит за 5500 купил, вместо 40000.. разница только в шкивах..
Объясните пожалуйста вот что. Я как понял лямбда сейчас на первом каталике точно умерла. Но неужели она влияет на 4 5 6 цилиндры. До замены на холодную отказывали 1 2 3. Переставил и пропуски ушли на 4 5 6.
Может ли лямбда с первого каталика сбивать коррекции на втором?
Для начала нужно определиться с нумерацией, не у всех тут 6-цилиндровые вольво. Блок1 = 1,2,3, а Блок2 = 4,5,6? Так?
Пропуски были в 1, 2, 3, где было бедно, Вы переставили зонд на 4,5,6 и теперь пропуски и бедность переехали туда? Если на 1, 2, 3, стало нормально, значит нужно подозревать зонд. В чем вопрос?
Да 6 цилиндров. Так дело в том что бедная смесь была на блок 2. А пропуски были на блок 1. Теперь бедная смесь на блок 1. А пропуски на блок 2. Т.е 4 5 6. Вот и думаю как так
Последнее сообщение: andreyshulgach
andreyshulgach
Ant
Последнее сообщение: Fatto
