  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
S80 II Ожидает решения Троение на холодную. B6324s
  • Автор темы toxaus
  • Дата начала 12 Ноябрь 2024
T
toxaus
7 Август 2019
S80 II
Новая Ляля
Свердловская область
  • 12 Ноябрь 2024
YV1AS985671037765
День добрый. На днях поменял двс. Старый двс был выкинут из за того что рассыпался редуктор грм. Суть вопроса заключается в том что когда машина постоит часа 4 или больше то при запуске моргает чек. По ошибкам пропуски 1 2 3 цилиндры. Когда нагреется то при перегазовках пропуски наоборот 4 5 6 цилиндры, но единичные. Т.е заметные только по диагностике. На старом моторе в последнее время перед снятием было тоже самое. Катушки пробовал менять. Ноль результата. Форсунки другие. Впуск остался свой. Катализаторы свои. Датчики которые стоят на ДВС контрактные. Шли вместе с мотором. На катализаторе по заверениям сервиса уже есть ямки. Иногда появляется кислый запах из глушителя. Может ли это быть из за катализатора? Заранее спасибо
First Назад 3 из 3
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 21 Ноябрь 2024
  • #41
toxaus написал(а):
Да 6 цилиндров. Так дело в том что бедная смесь была на блок 2. А пропуски были на блок 1. Теперь бедная смесь на блок 1. А пропуски на блок 2. Т.е 4 5 6. Вот и думаю как так
Я бы поменял обе лямбды: одна почти наверняка неисправная, вторая -- старая и медлительная. Сначала нужно устранить то, что очевидно. По идее сильный перелив в один блок может влиять и на другую тройку цилиндров, может испарения во впускном коллекторе, хоть и далече по трубе, но все равно. Тот блок, где пропуски, уменьшает время вспрыска.
T
toxaus
7 Август 2019
S80 II
Новая Ляля
  • 22 Ноябрь 2024
  • #42
Будем пробовать менять. Из глушителя невыносимо пахнет кислятиной
First Назад 3 из 3
S80 II Ожидает решения Пропуски B6324S
  • andreyshulgach
  • 24 Май 2024
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: andreyshulgach
20 Сентябрь 2024
andreyshulgach
S80 II Бензин Троит на холодную (видео). Нужна помощь спецов.
  • Ant
  • 4 октября 2017
  • Двигатель, ECM
2 3
Последнее сообщение: Fatto
7 октября 2017
XC70 II Предложено решение Пропуски зажигания и повышенная вибрация на холодную
  • moniso
  • 24 Сентябрь 2022
  • Двигатель, ECM
5 6 7 8 9
Последнее сообщение: moniso
22K
2 Июнь 2024
moniso
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
