  • Электрооборудование Volvo
  • Климат, А/С, Webasto. CCM
Техн. обзор Удаленный запуск отопителя XC70III, XC60, S60II, S80II
  • Автор темы vaucher
  • Дата начала 29 Август 2013
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 29 Август 2013
Входит в СБОРНИК ТЕМ ПО S80II
Как только я купил свою рыжую, и начал осознавать прелести вебасто, я начал думать как мне ее запускать из дома. А то таймер не всегда помогает, например в выходные.
Вариант у вольво такой:
Пультик, ограниченного радиуса действия стоимостью 20 000 рублей.
Дорого и не функционально.
В итоге взял оригинальный аксессуар Webasto Thermo call TC3. Нашел на ebay и ввязался в торги. В итоге выиграл.
С тех пор машина сменилась, а назначения прибора не поменялось.
  • Для установки покупаем родной провод для пультика p/n 30776784.
  • Вот такой комплект имеем на руках, в блок термо колла вставляем симку.
  • Начинаем ставить. Снимаем жабо дворников
  • Видим большую уплотнительную резинку, просверливаем отверстие в ней сверлом на 4.
  • Ставим наш купленный провод в разрыв разъема отопителя. И пробрасываем отросток от него, через просверленное отверстие в салон.
  • Лезем в салон. Снимаем бардачок, боковую накладку стойки и накладку порога
  • Продергиваем провод в салон.
  • Паяем 3 провода от термо колла с родным вольвоским проводьем. Цвета совпадают.
  • Снимаем накладку передней стойки и размещаем антенну.
  • Прячем все провода и блок термо колла и собираем все назад.
  • Светодиод от термо кола я разместил удобно в бардачке над держателем сим карты.
  • Активировал термо колл. Вот так он сом мной общается.
  • Для того чтобы он начала запускать отопитель, едем к дилеру и ставим софт под номером 31257530.
P.S. Ходят слухи, что с 2012 года выпуска эта тема, самостоятельно установленного термокола от вебасто, не работает. Слухи или нет, я не знаю.
  • Сообщение #2035167
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72
Реакции: Ekt
  • G
    gzhora
  • 15 Ноябрь 2019
Профессор написал(а):
У меня на Хс70 12 стоит автоплагин. В разъём обд. Запускаю с пульна 5 кнопок. Довольный как слон. 4 этаж. Машина у подъезда. С смс запуском Мне не надо.
Аналогично.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 20
First Назад 10 из 20 Вперёд Last
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 14 февраля 2014
  • #181
Denisx1 написал(а):
А где в СПб можно этот блок посмотреть, купить?)
http://www.autoplugin.ru/volvo_s60_s80_v70_xc_70_xc60/index.html
Что его смотреть то. Воткнул в диагностический разъем и пользуйся
Я за 2 месяца только один глюк за ним заметил - если ночью срабатывала сигналка, то вебаста может не запустится. Но не так уж часто она у меня срабатывает.
Д
Дохтур
5 апреля 2013
Сергей
  • 14 февраля 2014
  • #182
аналогично, прикупил - очень доволен. хотя и морозы ушли
Volandter
30 Март 2009
S60 II
Игорь
  • 14 февраля 2014
  • #183
madmax написал(а):
Уважаемый, такая комбинация кнопок работает только если УЖЕ установлен блок от АВТОПЛАГИНА. Т.е. это не функция Вольво, это функция дополнительного блока. Ваш не менее уважаемый ОД, вам лапшу на уши повесил не разобравшись в сути вопроса. Кстати, на всякий случай, если вы оборудуете гарантийный автомобиль таким блочком - лучше дилеру о нем не сообщать, дабы у него небыло искушения снять авто с гарантии.shok
Спасибо за разъяснение. На сайте аксессуаров указано что есть такая возможность. Вот поэтому стал поднимать этот вопрос.
taptlk
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 14 февраля 2014
  • #184
Да, возможность вроде как есть. Но цены заявляли конские. За прошивку больше 20 тыс.
Volandter
30 Март 2009
S60 II
Игорь
  • 14 февраля 2014
  • #185
Ужас какой лучше просто таймер ставить. И дешево и нормально работает:thumbup:
taptlk
Д
Дохтур
5 апреля 2013
Сергей
  • 14 февраля 2014
  • #186
taptlk
"Просто Таймер" там и так стоит:facepalm
Volandter
30 Март 2009
S60 II
Игорь
  • 14 февраля 2014
  • #187
Ну я про него и говорю. Тем более авто под окнами :thumbup:
taptlk
Д
Дохтур
5 апреля 2013
Сергей
  • 14 февраля 2014
  • #188
taptlk
Наличие авто "под окнами" для таймера не важно Все равно его из салона настраивать, а вот для автоплагина - самое то! Можно без блока гсм с ключа запускать!good
Volandter
30 Март 2009
S60 II
Игорь
  • 15 февраля 2014
  • #189
в итоге сколько примерно обойдется чтобы с пульта родного запускать ппп?
taptlk
amigo_vmf
28 января 2012
Мурманская область
Александр
  • 15 февраля 2014
  • #190
taptlk
http://www.autoplugin.ru/volvo_s60_s80_v70_xc_70_xc60/rcp-key.html недавно поставил, до машины 50 метров,работает)))
Kingroad
14 Август 2012
Леонид
  • 15 февраля 2014
  • #191
А они разве на первой же диагностике этого сами не увидят?
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 15 февраля 2014
  • #192
Ну так блок выдерните из разъема и уберите, и ничего они не поймут. Блок использует штатные команды по кан-шине, заметить его работу невозможно даже имея полный лог команд. По сути он выдает в шину ту-же команду, что выдается в шину при запуске по таймеру.
Д
Дохтур
5 апреля 2013
Сергей
  • 15 февраля 2014
  • #193
у меня ключ PCC, берет на 70-80 метрах с 6-го этажа спокойно. по деньгам - 7300 с доставкой из питера.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 15 февраля 2014
  • #194
У меня стоит блок, был у дилера, они его выключали из разъема для диагностики, а потом включили опять. Мне даже не сказали ничего. Никаких оснований для снятия авто с гарантии у них нет, да и вообще снятия авто с гарантии не существует. Так что не переживайте.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Volandter
30 Март 2009
S60 II
Игорь
  • 15 февраля 2014
  • #195
Просто в разъем установил слева внизу от руля и всё???
taptlk
amigo_vmf
28 января 2012
Мурманская область
Александр
  • 15 февраля 2014
  • #196
taptlk
да! там в комплекте простая инструкция)
Volandter
30 Март 2009
S60 II
Игорь
  • 15 февраля 2014
  • #197
Я понимаю что легко руки не из того места:sly: поэтому и спрашиваю что там подключать надо именно.
taptlk
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 15 февраля 2014
  • #198
Пффф. У меня обычный ключ, не PCC, берет с 14-го этажа да еще через дорогу.
А вообще у меня на симке деньги кончились, поэтому я теперь смс-ками бесплатно запускаю. Машина мне ответить не может, но подогреватель то все-равно запускает
Kingroad
14 Август 2012
Леонид
  • 15 февраля 2014
  • #199
Anikiy, понял, спс!
Даже так? Это бодрит! :cool Griandrej, а кто дилер если не секрет?
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 16 февраля 2014
  • #200
Даже так? Это бодрит! Griandrej, а кто дилер если не секрет?
Автополе. Но на самом деле это не важно.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 20
Техн. обзор Чистка испарителя кондиционера S80II, XC70III, XC60, V60, S60II
  • vaucher
  • 24 Июнь 2013
2 3 4 5 6
Последнее сообщение: vaucher
51K
11 Июнь 2018
vaucher
Техн. обзор Ремонт стояночного обогревателя 912D, устраняем дым (выравниватель давления)
  • Serniksan
  • 10 декабря 2010
5 6 7 8 9
Последнее сообщение: el_angelo
117K
19 января 2021
el_angelo
S80 II Техн. обзор Замена руля S80II, S60II, XC70III, V60
  • vaucher
  • 12 Июнь 2013
  • Салон, зеркала, стекла
2 3
Последнее сообщение: Ocean
22K
16 января 2014
Ocean
O
