XC60 I Решено Установка штатного обогрева ветрового стекла
San4es
12 января 2021
Воронежская область
Добрый день!
Подключаем другу обогрев ветрового стекла.
Дано: XC60 2014 модельный год, вклеено штатное стекло с обогревом, докуплена и установлена штатная проводка для подогрева.
Решение 1: Реле времени в параллель с обогревом заднего стекла(просто и дешево).
Решение 2: Изменение конфигурации для управления со штатной кнопки по заводскому алгоритму.
Ломал ли кто-нибудь конфигурацию для того, что бы все работало штатно?
В Москве любые опции прописывают, если они штатно ставились на машину.
Хотелось бы решить этот вопрос дистанционно.
каким образом это реализовать?
Не проще ли скататься в Мотор Лэнд и прописать?
Удаленная сессия ->подбор пин СЕМ ->правка конфигурации. Как вариант ->снять СЕМ и отправить на редактирование.
Как аксессуар - обогрев отсутствует. Софт для добавления обогрева штатным методом не нашли.
С этим могу помочь, удалённо нет желания заниматься, ибо долго
Тогда Vdash осваивайте. Насколько помню там можно купить любые опции и прописать себе.
San4es написал(а):
Всем спасибо! Проблема решена изменением конфига через VDASH!
Добрый день. Прошу уточнить как по итогу подключили? У меня XC60 13 модельный год, дорест. Вклеил стекло с подогревом, ВОт думаю. как подключать. В сервисе предложили кустарно на аналоговую кнопку... но как то не хочется.
Машина была рестайлинговая и обогрев подключался методом покупки недостающих оригинальных жгутов проводки и подкапотного блока реле. В Вашем же случае, на мой взгляд, самым простым решением будет повесить силовые реле, которые будут управляться реле времени, а управляющий сигнал взять с обогрева заднего стекла.
Последнее сообщение: vvbir
