VIDA / DiCE Установка VIDA 2014D
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Четыре часа промудохался и созрел обратиться за помощью. :)
Снес пару месяцев назад старую виду (зря), теперь она не ставится обратно.
Начинаю ставить 2014D по инструкции отсюда VIDA + DiCE на ПК с Windows 10. Установка, настройка, использование. — бортжурнал Volvo XC70 D5 AWD 2013 года на DRIVE2
Пытался виду с рутракера поставить через командную строку, не ставится. Потом скачал [Volvo VIDA 2014D] Программа для диагностики, каталог частей с руководствами по монтажу/демонтажу, ремонту и настройке. :: NNM-Club
Там последовательность действий тупо последовательным запуском файлов .cmd делается, вот.
Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
Поставил джаву, убил скайп и тимвьювер (все равно не пользуюсь) поставил SQL, запускаю установку виды.
Установщик шуршит непродолжительное для установки десяти гигов время и показывает вот это:
На двух ноутах все происходит совершенно одинаково, я начинаю думать что какой-то момент пропустил.
Причем на одном ноуте 8.1, на другом десятка. Что от меня система хочет, можете подсказать?
апд: скачал еще файл с известной многим виртуалкой, накатил, запустил... как каталог запчастей работает, но дайс не видит совершенно в упор, поэтому отдаю приоритет живой установке. :)
[automerge]1557073984[/automerge]
@vavasik @Oves @AAT
@Marat, покажите содержимое файла C:\VIDA\System\Log\VidaMonitor.log и C:\VIDA\System\Log\server.log после неудачного запуска.
  • Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
    1 MB · Просмотры: 7
IIS точно не начал стартовать и забирать себе 80-ый порт? Где-то в сервисах он там отключается. Блин, не помню я уже винду(
Выполните команду "netstat -noa" и покажите вывод. Выполнять желательно ДО запуска ВИДА, ну или как получится.
(клавиши Win+R, затем выполнить cmd, затем netstat -noa).
[automerge]1676284881[/automerge]
    767.3 KB · Просмотры: 5
    1.8 MB · Просмотры: 5
    1.9 MB · Просмотры: 5
    1.7 MB · Просмотры: 5
    2.3 MB · Просмотры: 2
Это ДО запуска ВИДЫ? Кто-то сидит на 80-ом (web) порту. Сделайте netstat тот же и ищите строчку 127.0.0.1:80, в этой строке в колонке PID будет указан номер процесса, который занял порт. Вызовите диспетчер (ctrl+alt+del), перейдите в процессы и найдите процесс с этим номером. В Вашей картинке порт занимает процесс 3928. Если в диспетчере нет колонки с указанием PID процесса, то колонку можно добавить. Либо на этом порту уже сидит окружение ВИДЫ, что и видно из листинга. Короче, определите что за процесс.
[automerge]1676286198[/automerge]
dvs написал(а):
Думаете это он занял порт? Это Internet Information Service?
На 80 порту java работает
    2 MB · Просмотры: 3
OK, так и должно быть.
Посмотрите в диспетчере, запущены ли эти процессы:
SQL Server Windows NT
SQL Server VSS Writer - 64 bit
SQL Browser Service EXE
Да, все запущены
@Marat, Вы говорите, что раньше все работало. Винда могла автоматом обновиться? Если да, то надо посмотреть журнал обновлений.
Не обновляется она, я что бы обновить её качал отдельно обновления что бы вида работала
Нельзя верить людям :)
Посмотрите журнал: Панель управления\Центр обновления Windows\Просмотр журнала обновлений
Есть ли недавние обновления?
Попробуйте остановить ВИДУ и запустить VidaMonitor с правами админа.
У меня, когда Виду ставил, именно он сидел на 80-ом порту и мешал. Прибил его тогда и забыл о проблеме.
Но тут если ява сидит на 80... Видимо какая-та ещё софтина, ибо ну в логах явно видно, что Вида не может за собой забиндить этот порт.
    1.7 MB · Просмотры: 4
А если прибить все процессы java и потом запустить Виду по новой, ошибка сохраняется?
Marat написал(а):
Убейте процесс java, остановите виду и попробуйте запустить снова VidaMonitor с правами админа
Последнее сообщение: Mike15
30K
Mike15
Последнее сообщение: Walsh
55K
Walsh
Последнее сообщение: Maeglin
15K
