VIDA / DiCE Установка VIDA 2014D
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Четыре часа промудохался и созрел обратиться за помощью. :)
Снес пару месяцев назад старую виду (зря), теперь она не ставится обратно.
Начинаю ставить 2014D по инструкции отсюда VIDA + DiCE на ПК с Windows 10. Установка, настройка, использование. — бортжурнал Volvo XC70 D5 AWD 2013 года на DRIVE2
Пытался виду с рутракера поставить через командную строку, не ставится. Потом скачал [Volvo VIDA 2014D] Программа для диагностики, каталог частей с руководствами по монтажу/демонтажу, ремонту и настройке. :: NNM-Club
Там последовательность действий тупо последовательным запуском файлов .cmd делается, вот.
Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
Поставил джаву, убил скайп и тимвьювер (все равно не пользуюсь) поставил SQL, запускаю установку виды.
Установщик шуршит непродолжительное для установки десяти гигов время и показывает вот это:
На двух ноутах все происходит совершенно одинаково, я начинаю думать что какой-то момент пропустил.
Причем на одном ноуте 8.1, на другом десятка. Что от меня система хочет, можете подсказать?
апд: скачал еще файл с известной многим виртуалкой, накатил, запустил... как каталог запчастей работает, но дайс не видит совершенно в упор, поэтому отдаю приоритет живой установке. :)
[automerge]1557073984[/automerge]
@vavasik @Oves @AAT
Появилось новая херня, при запуске вида
  • Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
    1.5 MB · Просмотры: 12
    2.4 MB · Просмотры: 12
@Marat, в диспетчере найдите java *32, ПКМ, затем свойства, покажите вкладки ОБЩИЕ и ПОДРОБНО
    2.4 MB · Просмотры: 6
Я б просто переустановил и всё :dum:
Это точно. Быстрее переустановить, чем искать проблему, которая с пары первых попыток не берётся.
Да не особо та и быстрее, у меня там ещё и виртуальная машина под xp стоит ставил на неё diag box под пыжа своего тоже мучился с установкой что бы работала
[automerge]1676293273[/automerge]
Может 10-ку установить и на неё виду плюхнуть там гемора много??
Так речь не про переустановку винды. Просто снести старую виду, поставить новую.
Ну там чуть побольше операций надо выполнить, запустить "реги" некоторые, вроде с SQL что-то. В инете много описаний с нюансами установки на 10ку. Я бы на 7ку на ту же ставил.
Попробую конечно переустановить виду, но мне кажется не в ней дело, а с самой винде где то что то не даёт её запустить
У меня на 10ку встала вообще без дополнительных манипуляций. Сейчас на 11 винде спокойно работает. Единственный косяк 11 винды - полное отсутствие ИЕ, потому приходится запускать Edge в режиме эмуляции ИЕ, а он запоминает эту настройку только на 30 дней. Поэтому постоянно "ляя, опять слетело..." и перезапускаешь браузер. И при этом надоест "А ты точно хочешь ИЕ? А может перезапустим в Edge?.."
[automerge]1676299845[/automerge]
Так что если ноут используется исключительно для диагностики - вин7, и нефиг голову ломать
Вот и проверим, в ней или нет)
Сначала снесите (из панели управление, программы и компоненты):
VIDA
Microsoft SQL Server VSS Writer
IsoView
Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client
Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)
DiCE USB Driver x64
Папку C:\VIDA
Перезагрузитесь и ставьте заново.
[automerge]1676304985[/automerge]
А какая версия ВИДЫ у Вас?
VIDA
IsoView
DiCE USB Driver x64
Папку C:\VIDA
2014D
Marat написал(а):
Странно, у меня тоже 2014D, но Java (C:\Vida\jdk\bin\java) версии SE 7, а у Вас SE 6
[automerge]1676309206[/automerge]
может конечно было несколько сборок 14й ВИДЫ :dont-now:
@Mike15, скорее всего ты ставил по инструкции с D2, и отдельно качал дистрибутивы Java, SQL Server и тд.
Не, мой дистриб с торрента, я дополнительно ничего не скачивал и не ставил. Добавил только доп. патч для продления лецензии (который с 2020г вроде). Возможно, что китайский дистриб ВИДЫ содержит Java SE 6 :dont-now:
Снёс я виду, начал устанавливать пошло не так при установке написало не все компаненты были установлены я это пропустил в итоге значков на рабочем не появилось я залез программы щёлкнул по виде 2 рада она так и не захотела запускаться, в итоге буду сносить винду и заново все устанавливать
Лучше нормальный дистрибутив подыскать. На рутрекере должен быть
Вечер добрый..ни у кого не всплыла проблема блокировки запуска интернет эксплорер видой после, видимо, очередного обновления браузера edge в win10?
Попытался запустить виду, но теперь запуск эксплорера оказывается отдельно не возможен, только в режиме совместимости как страница в edge, что у меня блокирует дальнейшую работу виды..так и сяк ковырялся- мелкомягкие упорно запускают
edge в режиме совместимости с экспорером вместо самого эксплорера. В эдже вместо старой отлично работавшей настройки "разрешить интернет эксплореру открывать сайты в эдже" появилось "устаревшие сайты будут работать в эдже" и отдельно эксплорер не запустить..
Переходи на Виндовс 7.
А вообще я удивлён, думал ИЕ из 10ки уже давно пильнули.
Последнее сообщение: Mike15
30K
Mike15
Последнее сообщение: Walsh
55K
Walsh
Последнее сообщение: Maeglin
15K
