VIDA / DiCE Установка VIDA 2014D
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Четыре часа промудохался и созрел обратиться за помощью. :)
Снес пару месяцев назад старую виду (зря), теперь она не ставится обратно.
Начинаю ставить 2014D по инструкции отсюда VIDA + DiCE на ПК с Windows 10. Установка, настройка, использование. — бортжурнал Volvo XC70 D5 AWD 2013 года на DRIVE2
Пытался виду с рутракера поставить через командную строку, не ставится. Потом скачал [Volvo VIDA 2014D] Программа для диагностики, каталог частей с руководствами по монтажу/демонтажу, ремонту и настройке. :: NNM-Club
Там последовательность действий тупо последовательным запуском файлов .cmd делается, вот.
Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
Поставил джаву, убил скайп и тимвьювер (все равно не пользуюсь) поставил SQL, запускаю установку виды.
Установщик шуршит непродолжительное для установки десяти гигов время и показывает вот это:
На двух ноутах все происходит совершенно одинаково, я начинаю думать что какой-то момент пропустил.
Причем на одном ноуте 8.1, на другом десятка. Что от меня система хочет, можете подсказать?
апд: скачал еще файл с известной многим виртуалкой, накатил, запустил... как каталог запчастей работает, но дайс не видит совершенно в упор, поэтому отдаю приоритет живой установке. :)
[automerge]1557073984[/automerge]
@vavasik @Oves @AAT
dvs написал(а):
думал ИЕ из 10ки уже давно пильнули.
ИЕ ниоткуда не пильнули. он даже в вин11 остался..пильнули только удобства пользователей старых приложений)
Ну тут приложение 10 лет назад выпустили и больше не обновляли, а технологии, на которых оно сделано уже к тому моменту были мертвецки мертвы. Так что, отчасти я тут мелкомягких понимаю. Ну и в целом, имнхо, под такие цели лучше или виртуалку, или реальную железку, с окружением максимально соответствующим спецификации запускаемого софта, и с отключенными обновлениями. Опыт, так сказать, подсказывает, что на дистанции так даже дешевле выйдет.
Получилось...поскольку эдж в винде10 после последнего обновления стал неотключаем, пока удалось найти решение от разработчика эджа- его оперативный блокиратор EdgeBlock. Оный в версии 1.7 наконец то отшиб у винды желание запускать эдж во что бы то ни стало и вида заработало вместе с родным интерент эксплорером в его нативном виде, а не в роли ютящегося на коврике у двери бедного родственника эджа. Далее поработал, закрыл виду, запускаешь тулзу, включаешь эдж..если он вообще нужен..
Нету его здесь, и невозможно установить :1122590200: Смирился и привык.
Работаю с Vida в режиме IE. Заходишь в настройки эджа, браузер по умолчанию, и включаешь настройку "Разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer". Потом ниже, где список страниц, нажимаешь "Добавить" и добавляешь "http: //localhost/ Vida/ " (без пробелов, а то форум за ссылку принимает).
[automerge]1680377441[/automerge]
Уточню. Это не то же самое, что "совместимость с интернет эксплорер", это именно режим ИЕ.
[automerge]1680377514[/automerge]
Они уже давно отключены на уровне разработчиков :)
Есть, и его даже можно запустить отдельно.
И на 11 винде тоже.
Нет здесь IE, только способ, который я выше написал, запускать Edge в режиме Internet Explorer. Как отдельное приложение его установить невозможно. Можно пробовать играться со всякими скриптами, но все равно это будет Edge в режиме IE :dont-now: Обрати внимание на отмеченные пункты меню.
Да, после очередного обновления делаю так же. Раньше можно было в IE открывать, теперь нет.
Вечер добрый..ни у кого не всплыла проблема блокировки запуска интернет эксплорер видой после, видимо, очередного обновления браузера edge в win10?
Попытался запустить виду, но теперь запуск эксплорера оказывается отдельно не возможен, только в режиме совместимости как страница в edge, что у меня блокирует дальнейшую работу виды..так и сяк ковырялся- мелкомягкие упорно запускают
edge в режиме совместимости с экспорером вместо самого эксплорера. В эдже вместо старой отлично работавшей настройки "разрешить интернет эксплореру открывать сайты в эдже" появилось "устаревшие сайты будут работать в эдже" и отдельно эксплорер не запустить..
У меня винда 7, проблем с видой нет
У меня есть. Перестала запускаться. Страничку открываю, логинюсь, страничка обновляется и всё, входа нет. Перед этим года два нормально работала.
Я Винду не обновляю , все работает. Были проблемы когда оператива сгорела. Было 8 стало 4, докупил и все гуд. Правда пришлось переустановить виду
Тот ноут у меня даже к интернету не подключался лет пять, не говоря уже про обновление винды.
Может патчь слетел, по какой то невиданной причине
А хз... Виду переустанавливать, Винду пока ещё нет. Как время будет переустаноалю Винду попробую.
@Crio, я же об этом говорил ))
Писал же, интернет эксплорер на вин 11 можно запустить отдельно- без эджа..а то. что его можно запустить и в составе эджа, вопрос второй..
Попробовал. Это не IE, а какой-то от него огрызок, встроенный в винду. IsoView не подключается, и половина интерфейса стало на английском :dum:
Нужно разрешить активные скрипты и всплывающие окна в настройках.
Последнее сообщение: Mike15
19K
Mike15
Последнее сообщение: Walsh
51K
Walsh
Последнее сообщение: Maeglin
11K
