Куплю V70R 1 gen неспешно ищу.
мне уже отвечать нельзя?
kuznecello, да за ради бога. хоть сто порций
все равно значок только один ) кто первый ответит правильно тому и отправлю
да легко, сча накидаю бредовых мыслей в ночь глядя8)8)8)
в польше надо из машины выходить на весах
в польше надо с пустым баком ездить
нагрузка на ось может менятся от угла въезда автомобиля(на наклонной поверхности)
жидкости могут влиять.. м? типа с тех.жидкостями авто или нет
не угадал. все гораздо проще. весы есть не только в польше, ну и как правило весы практически все что видел идеально ровная площадка
Torry, нет.
ага, налипшая грязь:D:D:D
нагрузка на крышу? :)
ага, пассажиры с водителем ерзают попами при измерении осей то вперед то назад, а при взешивании 2х осей такой фокус не прокатывает8)8)8)
kuznecello,
Torry, нет не грязь, не крыша ,и не ерзающие пассажиры.
все гораздо проще
какой нить специфичный регламент? имеется ввиду в какой нить стране, где производиться взвешивание без водителя
нет.это стандарт норм еек оон, действует в том числе и в РФ.
и табличка специально есть на каждом авто. и полицейские прекрасно знают ответ почему.
Я честно говоря не думал что такой простой вопрос вызовет такие трудности:facepalm
пошел спать в расстроенных чувствах...
эх никому значок не нужен безвозмездно то есть даром
При отдельном взвешивании нагрузки на переднюю ось и нагрузки на заднюю ось сумма, получившаяся в результате не равна массе авто при взвешивании "целиком", а будет всегда чуть больше. Поэтому и указана больше. Может быть так?
@RedAngel написал(а):
Может быть так?
То есть, при взвешивании целиком перевеса на деле не будет.
ну как не будет если передняя ось давит на весы 1080 а задняя 1100, то обе оси будут давить на одну площадку 2180 а допуск 2120.
перевес пройдемте для оформления протокола:):)
нагрузка на переднюю ось + нагрузка на заднюю ось не равна общей нагрузке. Может быть так?
Вот именно что нагрузка на оси по цифрам сумммарно больше чем общая максимальная масса на 60 кг
Robert, вычитал, что вес сцепного устройства включается в разрешенную нагрузку авто.
ну оно ж не 60 кг весит..
тм уже масса "автопоезда идет в расчет" цифры 3720
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t...=1#post3248656 у меня нет этих цифр с весами, чо же делать мне, грузить до 3,5 тонн
Ну в данном случае господин полицейский может посмотреть справочник, но уверяю там тоже будет разница между суммой двух осей и полной массой.
@stogov написал(а):
@Robert , вычитал, что вес сцепного устройства включается в разрешенную нагрузку авто.
ну пусть установлен фаркоп хоть и 100 кило. вопрос то не в этом, а почему сумма по максимальным нагрузкам по осям больше чем полная ...нестыковочка налицо... вроде уложились грамм в грамм а нас просят заплатить за перевес. и причем вполне обоснованно
Бабуйня какая-то.
RedAngel
Последнее сообщение: RedAngel
RedAngel
Матвеич
Последнее сообщение: Матвеич
Матвеич
Матвеич
