XC70 I Предложено решение Вибрация при нажатии педали газа на скорости.(XC70, 2,5Т, бензин)
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
V70XC / XC70 I
На скорости более 100км/ч, при нажатии педали газа идет вибрация по машине. При отпускании педали вибрация пропадает. Это пока не постоянное явление, но вибрация присутствует и это неприятно. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина?
VAG написал(а):
ну камрад Крио наверное предлагает разрезать вал привода и заварить удлинив или укоротив его. Но в стакане не хватит глубины, ролики ведь перемещаются прилично в нём.
Ага а можно еще регулировку сделать как на рулевой тяге и настраивать длину приводов :)
Не предлагал варить и резать) все должно и так получиться, без энтого...
По длине вы их не определите. Нужны приводы от xc90 с мотором 2.5т полноприводного дорестового. У дореста шлицов меньше , он должен подойти в ступицу xc70 , но надо проставочные кольца выточить. По шлицам лучше свои посчитать и сравнить с тем что на приводе. Главное что бы привод был с ШРУС внутри а не с триподами. Проверять надо на люфты, их не должно бфть вообще. Смазка ШРУС с десульфидом молибдена на все шарниры одинаковая.
Придется верить на слово.)) Мои привода стоят на машине. Шайбы уже сделаны токарем, 56*28*4,5 с фаской (как в интернете). Может подскажите сколько шлицов у меня на приводе, соответственно и на ХС90 2,5т? А бывает рейсталинг с двигателем 2,5Т ?
Ну я же не справочное бюро по шлицам. Открутите болт да посчитайте . Там было два варианта внешних шрусов с разным количеством шлицов, надо вариант с меньшим количеством. А еще лучше сравнить со своим. Внутренние части которую в коробку одинаковые.
Точно,если центральный болт с шайбой выкручу,то смогу посчитать шлицы, это можно сделать на месте, правильно?
Да конечно
Еще по экзисту смотрю внешний шрус, например Lobro, внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 27, а внешнее 36, меня интересует число 27? То есть 27 зубцов(шлицов)?
Нужно внешнее. 36 которое.
Что то я запутался. Внутреннее, это шлицы которые входят, а внешние, это куда входят внутренние шлицы. Или как? Внешние, это не шлицы ступицы?
Внутреннее это посадка на приводной вал, внешнее - посадка в ступицу.
Еще такой вопрос, когда буду ставить приводной вал от ХС90 2,5Т, трубки топливные не будут мешать? Типа стакан трипода меньше, чем стакан от хс90.
Нет, там километр до них.
Сколько требуется смазки, чтоб обслужить левый и правый приводные валы? Приводной подшипник надо менять или оставить старый? Если надо, как его снять в гаражных условиях. Может подскажите где купить нормальные б/у привода от дорест. XC90 2,5Т? (живу в Щелково мо)
Смотря какие в среднем 100-150 гр на один шарнир.
От состояния зависит, если живой то оставить старый.
Съемником или УШМ.
Без понятия. Это к продавцам.
Поищите на авито. В Щелково есть разборка. Можно съездить посмотреть и пощупать.
Приветствую! Похожая проблема обнаружилась. Под сотню начинается вибрация. Сбавляешь - всё хорошо. Осенью передок обслужил. Осмотр и сход-развал проходил в дружественном сервисе в Питере. Назад ехал - проблем не было. Вот недавно появилось. "Будем искать"
Съемником или УШМ.
Там съёмник надо очень специфичный, обычным не дотянуться
Последнее сообщение: Нико
Нико
crazytosh
crazytosh
L
Последнее сообщение: lempare
lempare
L
