Anton1345
- 7 Июнь 2022
- 17
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC60
- Регион
- Дания
Запустите тесты DiCE Diagnostics для начала.Anton1345 написал(а):Винда 7. Заказывал из Китая. Диск шел, с диска устанавливал. Как быть?
Первым делом нужно убедиться, что с DiCE'ом есть связь через драйвер (DiCE Diagnostics). Если тесты работают (кроме блютуса), то попробуйте запустить файлы для реестра из папки дистрибутива \VIDA2014D\Install\Utils. И попробуйте запускать ВИДУ с правами администратора, ее и ставить нужно тоже с этим правами.Anton1345 написал(а):а дальше? интересен алгоритм в полном объеме, т.к с программой работаю впервые
Т.е. когда нажимаете на выпадающий список "Select device", то там ничего нет? DiCE запитан, лампочки горят?Anton1345 написал(а):Подключил, открыл DiCE Diagnostics и ситуация как на скриншоте. Что это может значить?
Значит драйвер не видит устройство. Попробуйте удалить драйвер (панель управления -> программы и компоненты -> удалить "Dice x64" и "Dice Usb Driver x64") и поставить снова, инсталлятор драйвера есть в дистрибутиве ВИДЫ. Но не факт, что это поможет. Возможно что-то с самим устройством, либо кабелем.Anton1345 написал(а):DiCE запитан, лампочки горят(оранжевая, синяя, зеленая). Совершенно верно, когда нажимаю на выпадающий список "Select device", то там ничего нет.
хостовкая -- эта операционная система, НА КОТОРОЙ запускается менеджер виртуальных машин (VirtualBox, VMWare). В менеджере создается виртуальная машина, в которую устанавливается гостевая операционная машина. Она в гостях у основной (хостовой) системы)) В Вашем случае вин10 -- хостовая, а виртуалка вин7 -- гостевая. Установите в вин10 драйвер для дайса с диска, посмотрите, будет ли видно дайс в Dice DiagnosticsAnton1345 написал(а):Для меня это слишком сложный вариант)) уже даже на этапе установки винды) никогда не слышал про хостовую
Дальше нужно определиться, чего Вы хотите: виртуалку или ставить на родную систему вин10. Если на вин10, то там понадобится определенная разновидность секса: просто установить виду, запустить и радоваться не получится, есть нюансы. На десятку я не пробовал устанавливать, но видел инструкции и посты людей, которые ставили на win10. Беспроблемнее всего вида 2014D ставится на чистую семёрку.Anton1345 написал(а):Запустил, вроде видит устройство, запустил каждый тест, скриншоты прилагаю. Какие будут дальнейшие действия?
