XC70 I Решено Бензин ВКГ на 3.2
Vadgr
Vadgr
30 июля 2013
Сергей
Привет всем. Собственно вопрос - кто-нибудь сталкивался с чисткой ВКГ на 3.2?
Недавно заметил небольшое дымление из-под маслозаливной горловины и щупа.
Но инфа говорит об обратном (о вакууме) при проблемах с ВКГ.
С мембраной проблем нет - превентивно поменял 5ткм назад. 1ткм назад была замена масла - слез с заводского кастрола 0-30 на Шелл 5-40.
Пробег на сегодня 130ткм.
asmoscow
Но инфа на говорит об обратном (о вакууме) при проблемах с ВКГ.
Из горловины всегда будет давить,смотрите по щупу.мембрану меняли с корпусом?если нет-скорее всего не работает этот колхоз...на 3.2 нечего чистить,вентиляция идет через каналы в моторе,они диаметром с палец,не видел пока забитых.
asmoscow написал(а):
часто проблема именно в опоре
в моем случае точно не опора, звук есть только 1-2 минуты при холодном пуске.
скорее гидрики - после замены масла звука почти нет, по мере старения масла усиливается.
Vadgr написал(а):
1 т. км назад была замена масла - слез с заводского кастрола 0-30 на Шелл 5-40.
Этот мотор более 500 т.км. при нормальном отношении без капиталки ходит, подлинные 100т км. для него, это, можно сказать, обкатка, Заливая масло с большей динамической вязкостью, вы уменьшаете его подвижность и уж если уходить с кастрол, то на Лукойл разумнее по ряду причин.
Более густое масло, пока давление в системе смазки в норме, двигателю жизнь продлить не может, а вот уменьшить...
Давайте только эту тему не переводить в выбор масла...
Sargis
Последнее сообщение: Sargis
Sargis
Евгений-ЕА
Последнее сообщение: Евгений-ЕА
Евгений-ЕА
Евгений-ЕА
Женя Ш-ЕВ
Последнее сообщение: Speaker
