Дальше мнения разнятся, кто то однозначно за кислотный преобразователь ржи, ибо только он выест всю ржавчину, кто то категорически против такого и рекомендует преобразователь в танины и т.п.
И то и другое можно использовать. Если открытый очаг, можно попробовать кислотным, потом все отмыть. Если возможности все вымыть потом не будет, лучше использовать нейтральный. Как-то пользовался преобразователем от Локтайт. Очень он мне понравился, но вот название не помню сейчас. Обрабатываешь ржавчину, она становится потом черной, типа грунта. Покрываешь в несколько слоев, 2-3. Моешь, обезжириваешь, покрываешь обычным грунтом и красишь.
Если речь о рамке, то между слоями металла кислотный преобразователь я бы не заливал. А нейтральный можно. Он преобразует ту ржавчину, до которой не добраться. Пусть не всю, но частично. И это замедлит её дальнейшее продвижение.
Важно, чтобы то место, где потом будет лежать клей было хорошо вычищено, обработано и покрашено. Если ржавчина глубокая и полностью вычистить ее не получается, вполне нормальная практика использовать кислотный грунт. Поверх обычный и краска.
не следует использовать там, где с коррозией соседствует нормальный слой ЛКП: может пострадать
Так зачем наносить преобразователь ржавчины на краску? Ты зачищаешь очаг ржавчины, у тебя будет зачищенная ржавчина, далее будет голый металл, далее будет ЛКП. Вот до голого металла ты обрабатываешь преобразователем. Стараясь по минимуму наносить его уже на голый металл. А уж на нормальный ЛКП наносить преобразователь совсем не надо. Если тремор и преобразователь расплескивается вокруг, то лучше обратиться к профессионалам.
Преобразователь используют чаще всего на голом металле, например, на снятом крыле. Им все обрабатывают и потом чаще всего снимают получившуюся "корку", несмотря на то, что обычно в инструкциях к преобразователям пишут, что мол преобразованное снимать не нужно и класть грунт прямо на него.
Ну да, из раздела вредные советы.
Преобразователь вступил в реакцию с ржавчиной, в результате которой образовался защитный слой. Мы этот слой снимаем и на ржавчину кладем грунт.
А какой смысл тогда вообще использовать преобразователь?
Еще один вредный совет. Что тебе
@Crio плохого-то сделал?
Грунт имеет пористую структуру и не препятствует проникновению влаги сквозь него. Легко можно проверить оставив загрунтованный металл на открытом воздухе.
Если не преобразовывать, а только чистить. то вылезает другой конец - ржа обязательно частично останется и через год снова вылезет..
Если вычистить до металла нет возможности, то я бы использовал преобразователь. Через год может и не вылезет, но со временем проявится обязательно.
К тому же, поверхности с бывшей коррозией нужно покрывать кислотным грунтом, который справляется с продуктами коррозии (в разумных пределах конечно). Единственное, что на него нужно потом наносить другой, некислотный грунт.
Если только коррозия глубокая и полностью её убрать не получается. Если можно все вычистить, то в кислотном грунте никакой необходимости нет.
[automerge]1641743666[/automerge]
Вот, нашел -
https://loctite.com.ru/loctite-142259
