S60 I Вопросы по чип-тюнингу s60 140 л.с.
feodosii
feodosii
26 июля 2012
хочется сделать чип, но есть вопросы, ответы на которые на форуме не нашел:
1. убирает ли прошивка бср ошибку катов?
2. делал ли кто прошивку в лаборатории скорости?
3. имеет ли смысл удалять исправные катализаторы и ставить прямоточную банку для увеличения мощности? или просто банку поставить? или вообще не трогать?
4. где в питере лучше сделать выхлоп и чип? или адекватнее всего купить чип бср?
машина s60, 2007, 140л.с.
Заранее благодарен за ответы
feodosii,
нет
не знаю таких
да. поставить толковый выхлоп - это всегда хорошо.
по выхлопу контор до куа. советовать что-то побоюсь, а-то потом виноват буду.
чип сделать у вольво кота.
На атме как мертвому припарки. Просто чипа выше крыши будет, ага :)
не согласен.
Кто нибудь прошивку bsr заказывал или ставил stage2, там где прошивка, выхлоп и воздушный? просто есть мысли заказать сразу этот наборчик. или нет смысла в этом? выхлоп интересует только чтобы немного изменить звучание его.
feodosii,
нет
не знаю таких
кто это и что он делает: свои прошивки ставит или какие то фирменные? дайте контакты его пожалуйста.
а сколько катов в моей вольве? что вместо них лучше врезать: пламики или просто трубу. полный выхлоп вряд ли нужен, для чипа стока должно хватить за глаза.
банки каких фирм потише? хочется слышать звук только на высоких оборотах а на холостом ходу чтоб также тихо было :)
для этого мотора достаточно поставить прошивку BSR у местного камрада Вольво Кот, станет у Вас 188 лс вместо 140, больше ничего не надо делать, смысла нет
пишите ему в личку, стоимость гуманная
понял спасибо, напишу в личку тогда )
выхлоп все равно хочется, хотя бы банку позвучнее. у кого нидь есть опыт использования? что посоветуете?
а зачем ?
чтобы тебя считали небритым приороводом с кауказа?)))
смотрите выше. я описал какую банку хочу. хотя да, если уж делать то нормально. чтоб прирост был.
Чипануть можно и самому. Занимает 3 минуты...
Купить (думаю будет дешевле) - http://en.bsr.se/contact/dealer/tepalmet-motorsport/
Я заказывал напрямую из Швеции.
При заказе по почте VAT сразу вычитается, а не после возврата инвойса.
Коробочка их + ещё кое-что из фирменного + доставка обошлось где-то ~18-20тыр.
Есть плюс от коробочки особенно когда есть траблы или ручки шаловливые любят полазать по автомобилю:
она умеет удалять ошибки. Не те, что дешёвые ELM, а все или почти все!
Ya.ru забиваем "почта россии" - читаем.... Имхо в Финку всяко быстрее будет съездить...:::bugoga
Я не агитирую, говорю лишь что это - возможно. Сам интересовался такой возможностью в прошлом году.
понял, спасибо. а сайтик с которого заказывал имеется? на ebay ничего этого не нашел.
А есть те, кто уже чипанул и продолжительное время на этом моторе проездил? Интересует вообще что и где в работе мотора изменилось? Как поршня поживают?
Я летом чиповал. 5244S2. Т.е. изначально 140 было.
Я не помню, честно, как изменились ощущения.
По-моему - не сильно. Может поначалу был какой-то ощутимый эффект? Потом привыкаешь по-любому, словно именно так и должно быть, а никак иначе.
Просто езжу.
Но я не кручу сильно. Почти всегда обороты не превышают 4000 при разгоне, редко больше. Поэтому и не чувствуется большой разницы.
Ну и для сравнения наверное надо обратно вернуть.
Всё хочу попробовать, да не делаю этого (коробочка-то есть, дело 5 минут, но баловаться не хочется лишний раз).
Но когда-нибудь проверю разницу, несколько раз сменив прошивку тюнинг/сток, желание есть, вот может этим летом...
Про другие изменения:
Изменился чуть-чуть звук при разгоне, если скажем 4-я передача и обороты не высокие, нажимаешь газ - звук чуть другой.
Последнее сообщение: Lab Of Speed
Lab Of Speed
125K
Последнее сообщение: Evgen
