skydriver
Кокс под клапан попал скорее всего. Обычно само проходит. Компрессию в общем искать нужно.Денис1982 написал(а):Народ,помогите!!!
После раскоксовки лавром 203
Перестали работать 3 и 4 цилиндры!!!
Свечи выкручивал проверял искра есть
Надо проверить какая компрессия в цилиндрах, потом определить куда она делась, т.е. травят клапаны или ЦПГ. Если клапаны то дать газку, обычно кокс сам прогорает, и все начинает работать . В общем хоть какую то диагностику надо сделать. Дали мотору поработать вообще, погазовали на месте ?Денис1982 написал(а):Очень нужна помощь,компрессия была почти идеальная
Всмысле сейчас вообщем компрессию искать нужно?
Поясните, пожалуйста
Другие цилиндры же работают, значит это проблема не общего характера.Денис1982 написал(а):Ничего там растворить не могло в топливной магистрали?
Я по инструкции нажимал газ до упора когда стартером чуть крутил с налитым лавром
Да просто на месте повышенные обороты дать и перезапускать мотор периодически, что бы форсунки включались. Это при условии если нет страшных звуков из мотораДенис1982 написал(а):Чтоб само прошло в каких режимах попробовать поездить чтоб больше не навредить?
А катушки не могли местами перепутать ?Денис1982 написал(а):Сейчас пробую ездить,еле едет и стременовато
Проверьте сначала все таки положение катушек, бывает путают их.Денис1982 написал(а):Со звуками порядок,просто как будто троит
А это влияет? я всегда их в кучу кидал когда свечи менял.Fatto написал(а):А катушки не могли местами перепутать ?
Сами катушки нет, но бывает вместе с проводом ставят на другой цилиндр.blackkasper написал(а):А это влияет? я всегда их в кучу кидал когда свечи менял.
Сегодня померю, всмысле новую покупать,что может случиться?VALIUM написал(а):Компрессия-то осталась в нерабочих цилиндрах? Может все, нету ее, надо новую покупать?
Еще пару раскоксовок надо бы сперва, кокс там бывает такой каменный, что кольца отверткой выдирать приходится.Денис1982 написал(а):по поводу масложора отпишусь прошло ли...если нет придется менять турбину на бу и самому ее переустановить
полетела?Денис1982 написал(а):Машину не узнать конечно
Это Алексей изволит каламбурить.Денис1982 написал(а):Сегодня померю, всмысле новую покупать,что может случиться?
