V70 III Решено Xc70 бензин 2.5t после раскоксовки не работают 3 и 4 цилиндры,помогите,!!!
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Yv1sz59hx41157386
Народ,помогите!!!
После раскоксовки лавром 203
Перестали работать 3 и 4 цилиндры!!!
Свечи выкручивал проверял искра есть
skydriver
Проверил компрессию после лавра203 : 12.5-12-12-12-11.5
Сразу попустило, ещё раз переподключил провода и все заработало!
Видно с одной катушкой перепутал провод (4 и 5)
Машину не узнать конечно
Вчера уставший все делал уже,поменял масло на синтеч. mobil 5w-30
Вчем Спасибо!!!
по поводу масложора отпишусь прошло ли...если нет придется менять турбину на бу и самому ее переустановить
Денис1982 написал(а):
Народ,помогите!!!
Кокс под клапан попал скорее всего. Обычно само проходит. Компрессию в общем искать нужно.
Народ,помогите!!!
Спасибо
Очень нужна помощь,компрессия была почти идеальная
Всмысле сейчас вообщем компрессию искать нужно?
Поясните, пожалуйста
[automerge]1622662427[/automerge]
Ничего там растворить не могло в топливной магистрали?
Я по инструкции нажимал газ до упора когда стартером чуть крутил с налитым лавром
[automerge]1622662498[/automerge]
Такое ощущение что туда не подаётся топливо,
Цилиндр ведь не мог от лавра развалиться или может трещина какая образовалась?
Надо проверить какая компрессия в цилиндрах, потом определить куда она делась, т.е. травят клапаны или ЦПГ. Если клапаны то дать газку, обычно кокс сам прогорает, и все начинает работать . В общем хоть какую то диагностику надо сделать. Дали мотору поработать вообще, погазовали на месте ?
Чтоб само прошло в каких режимах попробовать поездить чтоб больше не навредить?
[automerge]1622662606[/automerge]
Дал,погазовал на месте, бестолку
Другие цилиндры же работают, значит это проблема не общего характера.
Сейчас пробую ездить,еле едет и стременовато
Да просто на месте повышенные обороты дать и перезапускать мотор периодически, что бы форсунки включались. Это при условии если нет страшных звуков из мотора
[automerge]1622662728[/automerge]
А катушки не могли местами перепутать ?
Со звуками порядок,просто как будто троит
Компрессия-то осталась в нерабочих цилиндрах? Может все, нету ее, надо новую покупать?
Проверьте сначала все таки положение катушек, бывает путают их.
А это влияет?:sm101: я всегда их в кучу кидал когда свечи менял.
Сами катушки нет, но бывает вместе с проводом ставят на другой цилиндр.
Перепроверил провода,все в порядке!
С утра завел, прогрелся,тоже самое(
Предстоит дальняя поездка,как же так из за этого лавра накрылось пол движка ((
[automerge]1622685071[/automerge]
Сегодня померю, всмысле новую покупать,что может случиться?
Вчем Спасибо!!!
Еще пару раскоксовок надо бы сперва, кокс там бывает такой каменный, что кольца отверткой выдирать приходится. :)
Это Алексей изволит каламбурить. :)
[automerge]1622704981[/automerge]
Компрессия кстати вполне неплохая, а турбину не трогайте пока, ее непросто ушатать, чесслово. :)
Последнее сообщение: G-Man
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Последнее сообщение: Виктор Бор
Виктор Бор
В
