Все модели Техн. обзор. Сделано мной Замена Webasto дизель TTV на VEVO
тимо
тимо
Вопросы по Webasto
8 января 2010
Павел
TT-VEVO (Thermo Top VEVO пр-ва фирмы Webasto) -данный тип подогревателя серийно стал устанавливаться после недели 10W51. Он заменил TTV с керамическим узлом форсунки.
Усовершенствованный нагреватель отличается от прежних вариантов, среди прочего, тем, что оснащается блоком горелки со встроенным топливным бачком. Этот топливный бачок обеспечивает то, что нагреватель не так чувствителен к воздушным пузырькам в топливе.
Усовершенствованный блок горелки оснащен также сменной комбинированной свечой накаливания/контроля пламени. Нагреватель типа Thermo Top Vevo выпускается фирмой Webasto. Никакие внутренние детали не совместимы с прежними вариантами нагревателя. С другой стороны,
нагреватель в целом совместим с автомобилями с дизельными двигателями, выпущенными после недели 07W09 .
Однако, при этом требуется перезагрузить модуль CPM. Мощность обогревателя составляет прим. 5 кВт. Расход топлива при непрерывной работе обогревателя прим. 0,6 л/час.
VEVO заменил проблемный Thermo Top V с трескавшимися керамическими узлами форсунок постоянных отказов, дымлений. В Thermo Top Vevo нет больше керамики, узел форсунки надежен.
Если у вас есть проблемы с отопителем Thermo Top V, снимаете свой, ставите этот.
Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO
Все разъёмы, кронштейны, глушители одинаковые.
Проверено. !
Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVOClub Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO
Так же есть возможность предложить
-Новый узел форсунки TTV дизель 31202606
-Новый узел форсунки VEVO дизель 31332100
Есть опыт -установки подогревателя на бензиновые и дизельные версии не имеющие такового: новый котел с оригинальными креплениями и патрубками с установкой
Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста. Имею котел Вево, можно ли переставить мозги с ТТV и подкинуть подогрев форсунки с куском форсунки? так как на VEVO нет подогрева. И будет ли так работать? У диллера в Казани не получил ответы как можно поставить VEVO в место TTV/
@Hazet написал(а):
Имею котел Вево
И тот и другой термотоп пять, только более продвинутый эво.:)
если менять котел целиком, то вместо пятого пять эво ставится запросто.
И софт есть. более того в запчасти по вольвовским артикулом котел целиком термотоп пять не поставляется. заменен термотопом 5 эво.
Зачасти есть и для того и для другого.
К стати под капотом нового XC90 увидел наклейку TT Evo .
По конструкции ЕVO кардинально отличается от VEVO.
Всем доброго дня, вобщем была такая проблема авто volvo xc 70 webasto termo top V, перестал запускаться подогреватель, диагностика dice не давала никаких ошибок, кроме CPM-B1D3468, и при выполнении диагностикой "Экспресс-проверка работы подогревателя сгорания/стояночного обогревателя" - "Проверка работы", он не запускается, отсутствует фаза подачи запальной дозы топлива, топливный насос не включается, и сразу переходит к процессу охлаждения, в итоге указывая на неисправность; а "Контроль компонентов" ошибок и неисправностей не находит. При "Заполнение топливной системы, дополнительный обогреватель" топливный насос включаю на 30 сек, отопитель запускается диагностикой с первого раза, потом запускается и при помощи переключателя, и все работает штатно, выходит на полную мощность и т.д., а после 2-х часов стоянки уже не запускается.
Была заменена свеча, результат 0, затем по совету Павла (ТИМО) поменял плату, он же мне её и подкинул, все заработало, 2 дня полёт нормальный, может кому пригодится good
Готовимся к сезону за ранее!
@RomanGeodez написал(а):
Интересует TTVEVO. Расскажите про цену, комплект и сроки, пожалуйста.
Приветствую.
В ЛС все отписал.
Оригинальные подогреватели Volvo и запасные части в наличии.
На сегодняшний день имеется пара новых котлов TT-Vevo на замену TTV.
Есть комплекты для установки с нуля.
Один комплект XC 90 ,для установки подогревателя в отсутствии такового.
Буду рад помочь с ремонтом оригинальных подогревателей.
Добрый день.
машина Volvo XC 70 D4 AWD по вину 2013, произведена в 2012.
на сколько я понял стоит
VEVO.
подскажите можно ли вот такую штуку прикрутить к ней
Thermo Call 4 Advanced?
Если да, то что еще для этого необходимо?
Делаете ли такие работы и если да, то какова цена?
Стоить такая приблуда будет не дешево.
Лучше купите Pandora 3910 и будет тот же функционал + фишки от сигналки.
К авто подключатеся 4-мя проводами.
А если докупите GPS приемник к пандоре, то можно будет видеть где авто находится или просматривать треки за день можно будет.
Евгений Косоуров, Оффтоп
Зачем автозапуск, если есть вебаста?
Лето. Кондиционер. У нас под 40 пол лета.
Ну тогда ключ зашивать надо.
тимо, сколько будет стоить комплект Telestart T91? Стоит TT-VEVO. Брал у Вас.
Сейчас телестарта нет и не планируется.
А теластарт тоже кондей запускает?
Телестарт запускает штатный алгоритм котла, такой же как таймер или кнопка. Для него, как и для термоколла нужен дополнительный софт.
В минувшие выходные посетил я камрада тимо, он поменял мне мою штатную TTV c треснувшей керамикой на TTVevo. Все прошло оперативно и успешно :) Заодно починил мне замок передней правой двери - про который официали говорили менять только в сборе - за бешенные деньги :)
Короче крайне рекомендую - видно, что человек разбирается в машине и ответственно относится к делу.
После замены вебасты - поехал к дилеру М1, который подружил её с компом. Вот и все - теперь в машине снова Ташкент :).
iFreed
Последнее сообщение: hackkk
H
Последнее сообщение: odn
16K
odn
