S80 I Замерзает кулиса на МКПП S80 I
Botwinnick
Botwinnick
7 июля 2013
Никита
Здравствуйте. Такая проблема: зимой при температуре от -10 и ниже на непрогретой машине кулиса КПП не хочет перемещаться влево-вправо (т.е. не работает выбор передачи), при этом можно включить только третью и четвертую. Нужно минут 15-20 простоять на холостых, что бы кулиса оттаяла. Собственно, вопрос: с чем это может быть связано? С коробкой проблема или с тросиками? И если с тросами, то как их правильно смазать и каким маслом.
С троссом. 99%
Перетёрлась где то оболочка, туда попала влага, при минусовых температурах ессно замерзает, как оттаивает, можно переключать.
У меня так же было, будет только прогрессировать, лечению (смазке) почти не поддаётся, так как влага будет корродировать тросс, в конце концов просто заклинит.
Мда... это печально. Радуйся, Exist, опять мой деньги перетекут к тебе:(. Спасибо за помощь!
Та же проблема, попробую термоусадочный кембрик по верху и прошприцевать внутри, но смазку пока не подбирал. надо от -40 до 150 градусов.
Ged
Последнее сообщение: Ged
Ged
Последнее сообщение: Maeglin
28K
Последнее сообщение: Nuucha
Nuucha
Nuucha
